ฮาร์ดแวร์เสียเพราะพัดลมเคส
  • ฮาร์ดแวร์เสียเพราะพัดลมเคส
    แค่พัดฝาข้างเคสออกแบบผิดข้างจากโรงงาน ทำให้ mainboard และ VGA เสียไป ครึ่งหนึ่งของเครื่องคอมในร้านภายใน 3 ปี แค่สาเหตุเล็กๆนี้ กวนใจเจ้าของร้าน อินเตอร์เน็ตตั้ง 3 ปี แล้วเคสของคุณละ พัดลมฝาข้างเคสเป่าไปด้านไหน
    โอเวอร์แล้ว ใช้มาตั้ง 3 ปี
    ไฟไม่นิ่ง ให้ผลเสียมากกว่ามากมายนัก
      ของผม
      -หน้าเข้า 1 12ซม
      -ข้างเข้า 2 12ซม
      -บนเข้า 1 8ซม
      -หลังออก 1 12ซม
      สรุป ออกหลัง แค่ตัวเดียว
      ก็เย็นดีน้า
      กิกิ
        เค้าจะมาโฆษณาขายของครับต้องเข้าใจ
          อ่าหะ ถูก เดี๋ยวนี้ Case เค้าพัฒนายาวไกลแล้วครับ ขนาดไม่ใส่พัดลม เคส ยังเย็นเลย หุหุ
            กำแล้วไงผมกะจะซื้อสักหน่อย
            ขอถามหน่อยกันครับ ว่าติดข้างบน 2 พัดเข้า และ ข้างหลัง 1 พัดออก จะระบายความร้อนได้ดีมั้ยครับ
              ถึงจะขายของ แต่ได้ความรู้ ขอบคุณมากครับ ^^
                ร้านเน็ต Fail ...
                เอาลมเข้าไปเท่าไหร่ก็เอาออกเท่านั้นดีที่สุด แต่ไม่มีกฏตายตัวเรื่องจำนวน ลองคำนวน/ปรับแต่งดูครับ
                  ไม่ควรจะมาฟันธงนะครับว่า พัดลมเป่าออกแล้วทำให้เครื่องมันเสียอะ
                  เครื่องที่ผมใช้ ก็เป่าออก ดีกว่า เข้าซะด้วยซ้ำ
                  หน้า เข้า 2, บนตอนหน้า เข้า 1, บนตอนหลัง ออก 1, หลัง ออก 1, ข้าง ออก 1
                  โดยที่พัดลมข้างจะอยู่ตรง VGA พอดี แล้ว VGA Cooler เป็นแบบ sink เปลือย ไม่ได้เป็นกล่องแบบ ref
                  พอพัดลมเป่าลมร้อนจาก VGA ออกมา ลมก็จะถูกดูดออกนอก case ด้วยพัดลมข้างทันที ทำให้ลมไม่ลอยขึ้นไปเป็นภาระใช้ CPU RAM Mosfet NB
                  ซึ่งเคยลองมาแล้ว เอาพัดลมเป่าเข้าอัด M/B VGA เลย ผลคือ CPU และ NB ร้อนขึ้นอีก 5c เป็นอย่างน้อย เพราะว่าลมมันถูกอัดเข้า M/B แล้วก็จำเป็นต้องลอยขึ่นเพื่อออกด้านบน
                  เรื่องแบบนี้มันต้องดูทางลมของ hardware แต่ละตัว การติดตั้ง การจัดสาย รวมถึงรูปแบบ heatsink ด้วย แล้วก็ที่สำคัญต้องดูว่าลมจากนอก case มันมาทางไหน
                  ควรนำฟิสิกมาประยุคใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ไม่ใช่ว่าต้องตามสูตรเป๊ะๆ
                    ผมใช่ เป่า หน้า เป่าข้าง ดูดออกหลัง แค่นี้ก็เน็ยจับใจ
                    อิอิ
                      ผมว่าไม่เกี่ยวถึงขนาดนั้นหรอกครับ ขึ้นอยู่กับ Hardware ข้างในมากกว่า
                      แต่ถ้ามันร้อนจัดก็มีผลเหมือนกัน
                        ทางลมเป็นเรื่องสำคัญครับผม
                        แล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันที่วางทางลมผิด ทำให้ HWร้อนกว่าปกติ
                        HW ร้อนต่อเนื่องกันนในระยะยาวก็ไม่ดีแน่ๆ อายุการใช้งานสั้นลง
                        ประสบการณ์ตรง
                        ป.ล.เรื่องทางลมนี่พี่ วิกร เชี่ยวชาญมาก
                        ผมเคยทำตามคำแนะนำพี่วิกรในคลับ K62 ตอนแรกมีแต่คนมาว่าพี่วิกรว่าใส่พัดลมกลับด้าน
                        พี่วิกรมาอธิบาย ผมเลยลองกลับด้านพัดลมบ้าง จากดูดเป็นเป่าหรืออะไรซักอยางจำไมไ่ด้แล้ว
                        ทำให้ SINK เย็นขึ้นจริงๆ แรกๆก็ไม่เชื่อครับ เจอกับตัวเข้าใจเลย
                          ผม เข้า3 ออก5 อุณหภูมิร้อนกว่านอกเคส เเค่1องศา หรือบางวัน เท่ากันกับอุณหภูมินอกเคส
                            ใครจะออกแบบ ดูดหรือเป่า เราชื้อแล้วเป็นเจ้าของเราต้องปรับแต่งดูและรักษาเอง อย่ามักง่ายเขาทำยังไงมาก็ใช้ตามนั้น ถ้าจะผิดผิดที่เราชื้อของแบบนี้มาใช้เอง
                            ทางแก้มันมีอยู่เยอะครับ อย่าทนใช้ ถ้าเราคิดว่ามันจะมีปัญหา หาทางแก้ก่อน เราได้ตัดสินใจชื้อเคสราคาไม่แพงเป็นเรื่องธรรมดา ที่จะมีปัญหาการระบายความร้อน
                            จากในรูป แก้ไม่อยากเลยตอนได้มาใหม่ๆ เห็นลมมันดูดออกก็กลับมันเข้าซะ เคสราคาไม่แพงส่วนใหญ่เข้าจะออกแบบให้ติดพัดลมเพิ่มได้เหตุที่เขาไม่ใส่พัดลมมาให้ก็เพราะเรื่องราคา
                            จริงๆ ที่มันดูดออกก็ไม่ผิดอิก ถ้าเราได้ติดตั้งพัดลมเพิ่มอิก1ตัว 12cm ด้านหลังเพิ่ม แต่ให้มันเป่าลมเข้า ถ้าให้ดีก็เพิ่ม 8 cm ที่อยู่ด้านหน้าเป่า hdd อิก 1 ตัว บางที่อาจมีแถมมา แต่ลมมักจะไม่แรง
                              จะมาฟันธงว่า กลับข้างพัดลมตัวเดียวแล้วทำให้เครีองเสียนี่ผมว่าไม่จริงหรอกครับ มันแล้วแต่เคสแล้วแต่อุณหภูมิของบ้านด้วยครับ บางคนกลับทางแล้วเย็นลง บางคนกลับทางแล้วร้อนขึ้น ของแบบนี้จะมาฟังธงเลยว่ากลับข้างพัดลมแล้วเครื่องพังนี่ออกแนวโฆษณาเห็นๆครับ ทิศทางลมขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับต้องดูกันเยอะผมว่าที่มันพังเพราะโปรแกรมโกงเกมมากว่าอย่างพวกโปรของ SF เป็นต้นนั่นล่อซะ GPU CPU ไหม้กันเลยที่เดียว มาโทษพัดลมตัวเดียวเพื่อจะขายของแบบนี้ผมว่าไม่เหมาะมั้งครับ
