ใส่ DDR3 แล้วจอฟ้า ช่วยทีครับ
  • ใส่ DDR3 แล้วจอฟ้า ช่วยทีครับ
    ผมใช้ M/B asrock n68c-s ucc CPU amd 245 RAM ddr3/1333 2 GB blackberry
    ลงวินโดว์ setup อะไรผ่านหมด เล่นเกมส์ก็ราบรื่น แต่!!!!!!พอตอนปิดเครื่อง เช้ามาเปิด รันมาถึง แถบสีวิ่ง ก็เด้งจอฟ้า แล้วก็รีเครื่องใหม่ วนไปวนมาแบบนี้
    แต่พอเอา RAM ddr2 / 800 1G มาใส่ กลับใช้งานได้ตามปกติ เปป็นแบบนี้ตลอดครับ
    ไม่รู้มานเปนอะไร แล้วผมจะซื้อ DDR 3 มานั่งดูเล่นนี่หรอ วอนท่านที่มีประสบการณ์ บอกวิธีแก้ไขทีครับ ผม งงไปหมดแระ (เครื่องซื้อมาได้ 3เดือนนี้ครับ) แรกๆก็เป็น แต่ไม่เป็นบ่อย เอา ddr2 มาเปิดเครื่อง แล้วปิดเครื่อง เอา ddr3 มาใส่ก็ใช้งานได้ แต่ห้ามปิดเครื่องทิ้งไว้นาน*-* แต่หลังๆมานี่ ใส่ ddr3 เปิดเครื่องไม่ได้เลยครับ จะว่าแรมเสียมันก็ลง วินโดว์ผ่านหมด ช่วยทีน่ะครับ ไม่รู้จะทำไงล่ะ
    Thanks: ฝากรูป เว็บสำเร็จรูป
    สงสัยแรมจะเสีย เทสแรมหรือยังครับ
      แรมน่าจะมีปัญหานะ ครับ ลองเอายี่ห้อคิงตั้นมาใส่ดูครับ บอร์ดอาจไม่ชอบครับ
        จะว่าแรมเสีย ใส่ DDR3 ลงวินโดว์ก็ผ่านหมด ลองเทสแรม ก็ขึ้นแบบนี้ มันคืออะไร
        อาการแบบนี้แล้วผมจะเครมแรมได้ไงนิ
          ผมเจอปัญหานี้เหมือนกันกับบอร์ด AsRock พอเปลี่ยนบอร์ดเอาแรมเดิมใส่กลับใช้งานได้ปกติ ไม่ขึ้นจอฟ้า เลยคิดว่าบอร์ด AsRock น่าจะเลือกแรม
            ตอนนี้มันอารมดีละ เปิดติดแล้ว งงมั้ยพี่น้องครับ
              บอร์ดตุ๊ดอีกล่ะ
              บอร์ดนะครับไ ไม่ใช่เจ้าของบอร์ด
                ใช้โปรแกรม memtest86 เทสสิครับ โหลดจาก google ได้เลย ขนาดไม่ถึง 1 mb
                burn ลงแผ่น ใส่ cd/dvd rw แล้วรีสตารท์
                มันจะบูทแล้วแสกนเองโดยอัตโนมัต หรือจับใส่ แฟลชไดรฟ์ แล้วเซ็ต bios ให้บูทจาก แฟลชไดรฟ์ ก็ได้
                ถ้าขี้น error แถบสีแดง ก็ส่งเคลมได้เลย
                .....ถ้าจะให้ดีจับเทสทีละตัว ของผม แรม 2 gb ใช้เวลาเทสประมาณ 45 นาที
                  ขอบคุณมากครับ
                    ผมเทสแล้ว มันไม่ขึ้น error แต่มันค้าง ตัวเลขเต็มเลยครับ แปลให้ที มันเป็นยังไง
                      น่าจะเซตค่าแรมไม่ถูก หรือตั้งไฟมากหรือน้อยไฟมั้ง
                      อัพไบออสบอร์ดยังครับ.. ซีพียู245 มันรองรับกับแรมดีดีอาร์3 นิครับ..
                      หรือไม่แรมอาจจะเสีย ลองเคลมดูครับ
                        ขอบคุณทุกท่านครับ ผมส่งเคลม แรมไปและ ให้ทางศูนย์เช็คดีกว่า ปวดสมอง (จะเสียเลยก็ไม่เสีย)
                          OK.ละครับ เคลมRAM ตัวใหม่มา ใส่ หายแระ ขอบคุณคำแนะนำทุกท่านครับ
