RAMPAGE II GENE หา HDD SATA 3 ไม่เจอ
  • RAMPAGE II GENE หา HDD SATA 3 ไม่เจอ
    คือ ผมใช้ mainboard ASUS RAMPAGE II GENE ครับ
    ใช้วินโดวส์ 7 64 bit
    ผมซื้อ HDD SEAGATE Barrcuda 1 TB SATA 3 มาครับ
    ปรากฏว่า เสียบยังไง ก็มองไม่เห็นครับ
    ผมลองเซตใน BIOS แล้ว เปลี่ยนช่องเสียบแล้วก็ยังไม่เจอ
    แต่ HDD ลูกนี้เอาไปเสียบเครื่องอื่นก็เห็นปกตินะครับ เลยอยากสอบถามว่าผมควรทำยังไงครับ
    โอเค ผมเจอวิธีแก้แล้วครับ จะได้เก็บไว้เป็นฐานความรู้ต่อไป
    ก็คือ HDD 1 TB มันใช้ไฟมากกว่าปกติครับ ผมใช้ PSU ICUTE 900 Watt แบบถอดสายได้
    เดิมที ผมต่อมันเข้ากับ สายไฟ sata ซึ่ง พอผมเปลี่ยนมาต่อกับเส้นสายไฟ IDE (แล้วเสียบหัวแปลงเป็น SATA )
    ปรากฏว่า สามารถใช้ได้ครับ (สาย sata ไม่เสียครับ เสียบ HDD อื่นก็ปกติ)
    ตอนเสียบสายไฟ sata มันก็หมุนนะครับ แต่หมุนเบาๆ พอเปลี่ยนเส้นปุป หมุมใหญ่เลย แล้วก็หาเจอครับ
    ผมเลยสันนิษฐานว่า เส้นสายไฟ IDE กับ SATA มันจ่ายไฟไม่เท่ากัน และลงความเห็นว่ามัน ใช้ไฟมากกว่า HDD sata ลูกเล็กๆ ทั่วไป
      เป็นเรื่อง load line ของ power แบบ multi Rail มั้งครับแบบนี้
      ประมาณว่า Rail นี้ฉันจ่ายเต็มที่แล้วนะเอามาเสียบเพิ่มไฟฉันไม่พอนะ อะไรประมาณนั้นมั้งครับ
