ขอถามวิธีเเก้เครื่องดังครับ ?
  • ขอถามวิธีเเก้เครื่องดังครับ ?
    เครื่องผมใช้ Cup 3.0 E เวลาเปิดมันจะดังมาก (เสียงพัดลมครับ) จนรู้รำคาญมากครับ ผมจะเเก้อย่างไรดีครับ ต้องเปลี่ยนซิ้งหรือพัดลม เเนะนำด้วย ว่ารุ่นอะไร เอาดี ๆหน่อย ราคาประมาณเท่าไรครับ มันเป็นรุ่นเก่าเเล้วต้องหาเป็นมือสองหรือเปล่า เเนะนำร้านให้หน่อยนะครับ
    อืม ถ้าไม่ต้องการเสียง ตอบแบบ ตรงเลย ก้ใช้น้ำ ครับผม แ่ต่ถ้า ไม่อยากใช้ ลอง พัดลมครับ ว่าเสียงมันดังจากตัวไหนก็หาเปลี่ยนสะ หาไม่ยากครับ พัดลมมีขายเยอะ แต่ถ้า ดังจากซิงค์ cpu นี้ก้ ลองมองหา ซิงค์ที่ ไม่มีพัดลมในตัวนะครับ ผมใช้ กับ c2d 6320 กับ HR-01 นะครับ ก็โอเคดีลดเสียงไปได้เยอะ เลย ตอนนี้เครื่องผมมี พัดลม 12นิ้ว 2ตัวครับ เสียง ไม่ดังเลย ครับ ก็โอเค ดีเวลาดุหนัง จะได้ ไม่มีเสียงพัดลมมารบกวน แต่ถ้า อย่างไร ลอง pm มาถามก็ได้ครับ ยินดีครับ
      มี2สาเหตุ พัดลม ห่วย กับ เคสห่วย ขั้นแรก ไปสอยพัดลมมาก่อน ไม่ต้องเน้นยี่ห้ออะไรหรอก เอาอันใหม่มาลอง ราคาสัก 200-300 พอ ถ้าไม่หายเปลี่ยนเคส เลยครับ ถ้าไม่หายอีก เอามาขายผมซะ 555555
        ลืมไป พัดลม = ซิ้ง+พัดลมนะ มีขายตามร้านขายยาทั่วไป 55555
          ไม่ต้องใช้ครับเปลืยไว้เลย ล้อเล่นครับ ตอนนี้ผมก็ใช้อยู่ครับดังมากเป็นพัดลมCPU ของ intel P4 2.80Ghz LGA775 ดังพัดลม CPU ตัวเดียว เซ็ง
            นั่นซิ ดับน่ารำคาญมากเลย p4 3.0 E ไม่รู้จะทำไง เปลีียนเคสดีป่าวหนอ ราคาเท่าไรครับ..ทีี่มีพัดลมใหญ่ ๆนะครับ
              สั่งลดสปีดพัดลมลงได้ป่ะครับ ในไบออส เคยลองปรับของบอร์ด P5VD2-X มันช่วยได้บ้าง
              แต่ก็นะ เครื่องฟูลโหลดขึ้นมา ก็ดังอยู่ดี หมุนเต็มรอบ
              หาพวกซิ้งค์มาเปลี่ยน ซิ้งค์ไปป์ก็ได้ แล้วเอาพัดลม 120mm เป่าเอา เงียบดีครับ
                เปลี่ยนซิงค์ครับหาพวกเงียบๆเย็นๆ
