ถามเรื่องเปลี่ยนถ่าน Bios หน่อยครับ
  • ถามเรื่องเปลี่ยนถ่าน Bios หน่อยครับ
    คือว่าเครื่องผมขึ้น CMOS CHECKSUM ERROR แล้วค่าใน Bios ก็กลับเป็นค่าเดิมหมดเลย
    ในบอร์ดบอกว่าถ่าน Bios ผมหมด แล้วเราเปลี่ยนเองได้ไหมครับ
    คือแล้วตอนนี้ค่ามันกลับเป็นแบบเดิมหมดเลยคือเป็นค่า default หมดเลย แล้วทีนี้ผมจะเซ็ตค่ายังไงให้มันใช้งานแบบปรกติไม่อืดล่ะครับ (ไม่ได้ OC นะครับ) แต่พอดีผมไปเซิร์ทหาดูแล้วในเว็บหนึ่งเขาบอกว่าอย่าไปกดโหลด load default setup ของ Bios มันเครื่องจะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ก็แล้วเครื่องมันกลับเป็นค่า Default หมดแล้วอ่ะครับ ในเว็บบอกว่า ถ้า Default มันจะเป็นแบบนี้
    อย่า load default setup เพราะจะทำให้เข้าวินโดว์ช้ากว่าปกติ
    เนื่องจาก ถ้า load default setup
    1. มันจะบู๊ตที่ ไดร์ว เอ ก่อน
    2. จะมองหาการ์ดจอ PCI ก่อน
    3. USB อาจทำงานไม่ครบ 100 % (ถ้าบอร์ดมีให้เลือกระหว่าง Full กะ Hi ให้เลือก Hi)
    4. จะตรวจสอบ LAN ด้วย ถ้าไม่ใช้ก็ ปิด LAN ON BROAD ซะ
    5. ถ้าใช้ซาว์ดการ์ดด้วย มันก็จะเสียเวลาเลือก ซาว์ดด้วย ถ้าไม่ใช้ปิดไปเลย
    นี่คือเหตุผลที่ เท่าที่นึกออกว่า ไม่ควร load default setup ครับ
    อ้างอิงจากเว็บ http://www.com-th.net/webboard/index.php?topic=65575.0 คำตอบที่ 6
    งั้นถ้าผมเปลี่ยนถ่านแล้วผมต้องปรับค่ายังไงครับ เมนบอร์ดผม Socket 462 เองครับ ก็ไม่ได้มีอะไรให้ปรับเยอะครับ (โบราณ) แต่จะปรับยังไงครับให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ (ไม่ได้หมายถึง oc นะครับ)
    เมนบอร์ดผมยี่ห้อ CHAINTECH - 7VIF4
    (KM400 8235)
    ตอนแรกเขาเซ็ตมาดีแล้ว ผมใช้ Sound Card ครับ แล้วตอนนี้มันดันไปเปิด Sound On Board ไว้ด้วย ค่าเดิมมันอะครับ (ใช้ VGA Onboard)
    รบกวนช่วยสอนทีครับผมต้องปรับตรงไหนบ้าง ให้มันเป็นอย่างที่คำอ้างอิงข้างบนว่าน่ะครับ
    ถ่านเปลี่ยนเองได้ครับ
    ส่วนการปิดบูตไดรว์ A ก็ให้ไปตั้งลำดับการบูต หาเมนู Boot Privority (พิมพ์ถูกมั้ยน้อ) เอา CD-Rom ขึ้นก่อน แล้ว ตามด้วย HardDisk ครับ
    แล้วหาตรงเมนู VGA.... อะไรไม่รู้จำไม่ได้ ตั้งจาก PCI/AGP เป็น AGP/PCI (ถ้าจำไม่ผิด)
    ส่วน USB Speed จากเดิม Full Speed ให้ตั้งเป็น HiSpeed
    ส่วน Sound Card อันนี้ไม่รู้ รอผู้รู้อีกทีครับ ^_^
      USB SPeed ไปตั้งจากตรงไหนอ่ะครับ
      แล้ว PCI AGP ด้วยครับ ไปเซ็ตตรงไหนเหรอครับ
        อันนี้ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับ เพราะไบออสแต่ละตัวเมนูไม่เหมือนกันซะด้วยซิครับ
          ต้องเปิดคู่มือเมนบอร์ดครับ เพราะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน
