การ OC มันคืออะไรกันแน่ครับ
  • การ OC มันคืออะไรกันแน่ครับ
    เคยอ่านมาบางทีว่า OC แล้วคอมแรงขึ้นมันทำได้จริงๆเหรอ แล้ว OC เนี้ยมันคืออะไร ฮาร์ดแว หรือ ซอฟต์แว แล้วทำอย่างไรครับ ถ้าจริงจะทำบ้าง
    เร็วขึ้น ร้อนขึ้น ใช้ไฟมากขึ้น หล่อขึ้นด้วย
      แรงขึ้นจริงครับ
        เร็วขึ้น ร้อนขึ้น กินไฟขึ้น เครื่องโทรมเร็วขึ้น แรงขึ้นจริงสัมผัสได้ ส่วนทำได้โดยผ่าน Bios หรือ Software หรือ เราโมอุปกรณ์ โดนการเอาดินสอขีดลัดวงจร เอิ๊กๆ มากมายครับแล้วแต่เราจะเอาโหดแบบไหน
          เร็วขึ้น แรงขี้น ร้อนขึ้น กินไฟมากขึ้น พังไวขึ้น ถ้าไม่เสถียร มี ตูม ! คอมพัง ประกันไม่รับเคลม
            At your own RISK!!
              LIKE
                มันเร่งสภาพเครื่องให้ทำงานหนักขึ้นมันเลยเร็วขึ้นแล้วร้อนขึ้น
                ลดอายุการใช้งานด้วย
                ความเท่+120
                  Overclocking is the process of running a computer component at a higher clock rate (more clock cycles per second) than it was designed for or was specified by the manufacturer, usually practiced by enthusiasts seeking an increase in the performance of their computers. Some purchase low-end computer components which they then overclock to higher clock rates, or overclock high-end components to attain levels of performance beyond the specified values. Others overclock outdated components to keep pace with new system requirements, rather than purchasing new hardware.
                  People who overclock their components mainly focus their efforts on processors, video cards, motherboard chipsets, and RAM. It is done through manipulating the CPU multiplier and the motherboard's front-side bus (FSB) clock rate until a maximum stable operating frequency is reached, although with the introduction of Intel's new X58 chipset and the Core i7 processor, the front side bus has been replaced with the QPI (Quick Path Interconnect); often this is called the Baseclock (BCLK). While the idea is simple, variation in the electrical and physical characteristics of computing systems complicates the process. CPU multipliers, bus dividers, voltages, thermal loads, cooling techniques and several other factors such as individual semiconductor clock and thermal tolerances can affect it.
                    พูดซะหน้ากลัวเลย...............แต่ถูกต้องนะครับ
                    จะกลัวไปใยถ้าอยากจะแรง แต่มันก็ไม่จำเป็นแรงแบบไกล้ตาย แรงแบบพอดีพอดีก็ได้ มันอยู่ที่เราจูน
                      ท่านหัวเกียร แปลให้ฟังหน่อยได้มะครับ อิอิ
                        OCอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เหมือนกับการที่ท่านโมดิฟายเครื่องยนต์เพิ่ม
                        ปรับบูสต์เทอร์โบ เพิ่มเชื้อเพลิง เพิ่มไฟจุดระเบิด จูนกล่องECU ผลคือแรงขึ้นแบบรู้สึกได้
                        ข้อเสีย ร้อนขึ้น กินเชื้อเพลิงมากขึ้น อายุการใช้งานสั้นลง(ถ้าทำไม่ถูกวิธี)
                          คงเหมือนทำให้รถ Wave เร่งแล้วเข็มไมคืวิ่งไปสุดหน้าจอได้มั้งครับ ปกติก็เร่งไม่เกิน 110-120 k/H แต่หน้าปัดมันไป 140-160 เลยอ่ะ คงประมาณนั้น
