ขอคำแนะนำเรื่องการ Up Spec PC
  • ขอคำแนะนำเรื่องการ Up Spec PC
    ผมมี PC ที่บ้านตัวนึง ซื้อแบบยกชุดของ HP มา
    Spec คร่าวๆ นะครับ
    M/B - Socket 775 LGA (P35/G33/G31)
    CPU - C2D E4600 2.5 GHz.
    RAM - DDR2 1 GB.
    VGA - Geforce 8400 GS 512 MB
    PSU - เดิมๆครับ (ไม่ทราบว่ากี่ Watt)
    อยาก Up Spec ให้เล่นเกมส์ ใหม่ๆ ได้เช่น ....
    COD Black Op.
    Crysis 2
    NFS ภาคใหม่ๆ
    ขอภาพกลางๆ ไม่ถึงกับ ต้องปรับสุด (แพงแน่ๆ)
    ถ้าผมจะ Up จาก Board เดิมต่อ
    เพิ่ม RAM เป็น 4 GB
    เพิ่ม VGA - แรงๆขึ้นซักราคา 5000 - 7000 บาท
    เปลี่ยน PSU เป็น Watt แท้ ซํก 450 - 500 Watt
    เปลี่ยนแค่นี้เพียงพอ - คุ้มค่าไหมครับ
    ผมเลยคิดว่าจะ Up ต่อจากอันเดิม หรือว่า ซื้อใหม่ดีกว่าครับ
    เนื่องจาก CPU มันแรงน้อย เลยลังเลที่จะอัพต่อน่ะครับ
    ขอคำแนะนำด้วยครับ
    ปล. งบ ณ ตอนนี้ มีประมาณ 10k ครับ +- 2000 ^ ^
    โดยรวมแล้วผมว่าขายชุดเก่าทิ้งไปเลยครับ แล้วเอามาเงินรวมกัน แล้วไปตั้งห้องที่รับจัดสเปคคอมอีกทีครับ
      เล่นเกมใหม่ๆ
      CPU ควรเป็นพวก 4 แกน ครับ
      ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.8 GHz
      ได้พวกความเร็ว 3.0 GHz ขึ้นไปยิ่งดี
      ใช้ HP อยู่
      ใช่ spec ตามลิ๊งค์นี้หรือเปล่าครับ
      - HP Pavilion a6475d Desktop PC
      Power Supply 250W เท่านั้นเองครับ
      ผมเคยเปิดดูจากเครื่องของคนที่รู้จัก
      ความคิดเห็นเหมือนคุณ num1984 เลยครับ
      ขายชุดเก่าไปให้หมด
      นำเงินที่ได้ ไปซื้อชุดใหม่ทั้งชุดจะดีกว่าครับ
        โอเคคับ สั้นๆง่ายๆ ^ ^ ขอบคุณครับ
          Originally posted by Mark5 View Post
          เล่นเกมใหม่ๆ
          ใช้ HP อยู่
          ขายชุดเก่าไปให้หมด
          ใช่เลยครับ !!
          ขอบคุณทั้ง 2 ความเห็นนะครับ จะได้ ตัดใจ เอ้ยตั้งใจเก็บตังครับ ^ ^
            ถ้าท่านมีเงินสัก6000-9000 ท่านก็ขายเซตท่านละกันครับ แต่ถ้าท่านมีเงินไม่เกิน3000 อัพการ์ดจอ5670ตัวเดียวกับแรมอีก 1G ก็เล่นเกมส์ปรับกลางๆได้แล้วครับ ตัวผมเองยังใช้ E3200 อยู่เลยตอนนี้ แต่การ์ดจอผมใช้5770 เครซิส2 Need for shift2 ผมก็เล่นกลางๆ(1680*1050)ได้อยู่
            แต่ถ้าผมมีเงิน6000-9000แบบท่าน ผมก็คงขายเซตท่านน่าจะได้ราวๆ3000-4000 คงเอา4หัวแน่นอนครับ
              นั่นแหละที่ผมคิดอยู่ เพราะว่า ปรับกลางๆ เล่นเอาก้อไหว
              แล้วส่วนตัวคิดว่า ถ้ารอตอน Ivy Bridge มา Sandy Bridge ต้องถูกลง ตอนนั้นผมก้ควรจะสอยมาใช้ อิอิ
              ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
                เทคโนโลยีมันไปเร็วครับ ไตร่ตรองก่อนซื้อดีๆครับ
                  ผมทำใจเรื่องพวกนี้แล้วครับ มาเร็วไปเร็ว
                  ปล.ตอนนี้กำลังศึกษาวิธี OC เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่ากับค่าตัวมัน (แต่บรอดลากไม่ได้) อิอิ
