oc แล้วเครื่องเปิดไม่ได้
  • oc แล้วเครื่องเปิดไม่ได้
    อาการคือ ไฟเข้า m/b พัดลม cpu ทำงาน gpu ทำงาน hdd ทำงาน psu ทำงาน
    แต่เครื่องไม่บู๊ต เงียบฉี่
    ลอง ถอด RAm ออก แล้วเปิดเครื่อง ก็ไม่มีเสียงร้อง
    ลอง ถอด cpu ออกแล้วเปิดเครื่อง ก็ไม่มีเงียบฉี่
    อาการแบบนี้ คือ m/b หรือ cpu ที่พัง
    ลอง clear cmos แล้วก็ไม่หาย ถอดถ่าน m/b แล้วก็ไม่หาย = ="
    เคลียร์ไบออส ถอดแบตออก ทิ้งไว้สักพักครับ น่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
      ผมเคยเป็นนะ OC แล้วเป็นอย่างงี้ ผมถอดแรมมาถูๆๆ ถอดการ์ดจอมาถูๆๆ สักพักก็ติดครับ
      หรือแง่ร้ายเลย บอร์ดเสียแล้วครับ
      ลองดูๆไปก่อนครับ ผมว่ายังอยู่ในแง่ดีอยู่ครับ
        ขอเสป๊คแบบละเอียดครับ
          asus m2npv-vm + amd sempron 3000
          ram 2g + 1g
          hdd 160g sata
          psu 450watt เก๊ บ้านๆ
          ตอนใช้งานปกติ bus 249
          ตอนล่ม 255
            ถอดปลั๊กไฟออก ถอดถ่านออกทิ้งไว้สักครู่ค่อยใส่กลับไปใหม่ครับ
            ถ้าเปิดไม่ติดอีก ไม่ Ram ก็ CPU เดี้ยงแล้วครับ
              ไม่ใช่ครับ CPU กับ ram ไม่เดี้ยงง่ายๆหรอกครับ ตัวที่น่าจะมีปัญหาก่อนคือ PSU หับ เมนบอร์ดนะครับ
