เกี่ยวกับการ charge ไฟ notebook
  • เกี่ยวกับการ charge ไฟ notebook
    ** ทุกวันนี้ เสียบสายชาร์ต NB ทั้งวัน ตลอดเวลาที่ทำงาน
    อยากถามเพิ่มเติมว่า หากเราเสียบ USB สำหรับ ชาร์ตมือถือ, ชาร์ต บลูทูธ ไปด้วย
    จะมีผลทำให้แบตของ NB หรือของมือถอื หรือของบลูทูธ ชิ้นใด ชิ้นหนึ่ง เสื่อมเร็วขึ้นหรือเปล่าคะ
    (คือไม่อย่างนั้น สายไฟจะมีหลายสายมาก ระโยงระย้าไปหมด Y_Y")
    ไม่มีผล
    เวลาไฟ ชาร์ทเต็ม มันตัดไปใช้ไฟที่ Adapter อยู่แล้ว
      แนะนำให้ถอดแบตออกด้วยนะครับ
        ตอบเท่าที่รู้มานะ
        ไฟ usb ที่จ่ายให้อุปกรณ์ต่างๆ มันจ่ายคงที่อยู่แล้ว ไม่มีผลต่อตัวอุปกรณ์ที่เอาไปชาร์จ ยกเว้นพ่วงเยอะมาก แนะนำให้เสียบ 1 พอร์ต ต่อ 1 อุปกรณ์
        ส่วนแบตโน๊ตบุต ชาร์จทั้งวันได้ เพราะเมื่อแบตเต็ม มันจะตัดไปเชื่อมตอแบบโดยตรงให้เอง ยกเว้นโน้ตบุคที่เก่ามากๆๆ จะไม่มีฟังชั่นนี้
        แบตไม่สมควรถอดออก เพราะไม่ว่าจะถอดหรือจะใส่ แบตก็มีอายุการใช้งานเท่ากัน การชาร์จและดิสชาร์จ จะทำให้แบตเตอรี่อยู่ได้ยาวนานกว่า
          ผมว่าการถอดเเบต ทำอันตรายเเก่เครื่อง notebook มากกว่านะครับ เพราะเเบตของ notebook เปรียบเสมือน UPS ค่อยสำรองไฟเวลา ไฟฟ้าที่จ่ายจาก Adapter เกิดไม่เสถียนขึ้นมา
          เเบตเหล่านี้จะช่วยทดพลังงานทดเเทนได้ โดยไม่มีปัญหากับ Hdd หรือ mainboard ผู้เชียวชาญเเนะนำว่าการใส่เเบตดีกว่าที่สุดครับ
            ผมถอด batt ออกตลอดเวลาเสียบ adapter
            สุดท้าย คนอื่นที่ซื้อมาพร้อมๆกัน batt เสื่อมไปหมดละ ของผมยังใช้ได้นานเท่ากับตอนซื้อมาใหม่ๆ
            แต่ถ้าออกนอกบ้านจะไม่ถอดออกซักเท่าไร เพราะไม่แน่ใจว่าที่นั่นไฟตกง่ายมั้ย หรือจะมีคนมาเตะปลั๊กเมื่อไร
            แต่ถ้าอยู่ในบ้าน ห้อง lab ที่ทำงาน ผมถอดตลอด
              มันอยู่ที่อัตราการชาร์จและดิสชาร์จแบบที่ท่านmaitalk ว่าครับ คนที่ซ์้อพร้อมกันอาจจะใช้งาน หนักกว่า ทำให้มีอัตราการใช้ไฟหมดในเวลาสั้นๆสุงกว่าทำให้เสื่อมเร็ว มันมีหลายปัจจัยครับ
              ความร้อนก็สำคัญครับสำหรับแบตแบบนี้ อย่าเก็บไว้ในที่ร้อนๆครับ มันจะเสื่อมเร็วขึ้น
              เพราะการใช้งานหนักหรือเสียบสายปลั๊กและใส่แบต มันทำให้เกิดความร้อนสูง ทำให้แบตร้อนไปด้วย แต่เดี๋ยวนี้ส่วนมากมันมีฉนวนกันร้อนอยู่แล้วครับ ดังนั้นผมแนะนำใส่ไว้ครับ
                การถอดแบตใส่แบตไม่น่าจะเกี่ยวกับการทำให้แบตเสื่อม
                แบตเสื่อมก็ต่อเมื่อใช้จนหมด (ประจุในแบตหมด) บ่อยครั้ง
                ใครที่ทำอย่างนี้บ่อยแบตก็จะเสื่อมเร็วกว่า
                แต่ถ้าใส่แบตตลอดเวลา แต่ไม่เคยใช้จนแบตหมด
                อายุแบตจะใช้ได้นานที่สุด
                ถ้าเป็นรุ่นเก่าไม่มีพังก์ชั่นปิดการชาร์ต ก็จะทำให้แบตร้อนตลอดเวลา ก็เสื่อมเร็วอีก
                  ตรงกันข้าม วิธีที่ยืดอายุแบตได้นานที่สุดคือ การใช้แบตเตอรี่ให้หมดเกลี้ยง แล้วชาร์จทิ้งไว้ให้เต็ม
                  เทคนิคการใช้
                  1.ชาร์ตไฟให้เต็มแล้ว Discharge ประจุให้มด..(ใช้แบตจนหมดครับ)
                  2.ทำเหมือนข้อแรกสัก 3-4 ครั้งเพื่อกระตุ้นแบตครับ
                  3.นำมาชาร์จไฟใหม่แล้วการใช้งานต้องให้เหลือกไฟประมาณ 35-60 % ครับแล้วค่อยชาร์จใหม่
                  แบตบางลูกมีการ Charge ประจุประมาณ 1000 Full Circle หมายถีง...ให้หมดแล้วชาร์จใหม่..ถ้าใช้ไม่หมด
                  เช่นใช้ไป 50 % แล้ว Charge ใหม่ 2 ครั้งจะเป็น Full Circle ครับ..หวังว่ามันคงเป็นประโยชน์ในการใช้งานนะครับ
                    ถ้าเป็น Li-ion หรือ Li-Po ไม่มี Memory Effect แล้วนี่ครับ
                    แล้ว Li-ion กับ Li-po ก็ห้ามใช้จนแบตหมดเกลี้ยงอีกด้วยไม่ใช่หรอ?
                    ยกเว้นใช้ไปนานๆ (เกิน 1 ปี) อาจจะมา Calibrate แบตใหม่อีกที
                      ผมเห็นด้วยครับ อันนี้ถูกต้อง แบตแบบ li-ion หรือ li-poนับรอบการชาร์จ แบบจากปริมาณไฟที่ใช้ เช่นใช้ไป 20% แล้วนำไปชาร์จ ทำแบบนี่ไปประมาณ 5ครั้ง มันจึงจะนับ 1Cycle ครับ
                      แต่ถ้าพวกแบต NiCd หรือ NiMH คือนับจากการชาร์จ แบบ ใช้ไป 20% ไปชาร์จ มันก็นับ เป็น 1Cycle ครับ
                      Li-ion อย่าทำให้แบตหมดเกลี้ยงเป็นอันขาดนะครับ แต่ Li-po แก้ไขส่วนนี้แล้วครับ
                        ไม่แนะนำให้ถอดแบท แบทจะเสื่อมให้มันเสื่อมไฟ
                        ผมถอดแบทเสียบปลั๊ก ไฟกระชากเบาๆแป๊ะเดียวpowerในเครื่องพังเลย เข้าศูนย์ -_-
                        แบทเสื่อมให้มันเสื่อมไปครับไว้ค่อยไปซื้อใหม่ สองปีก้อนไม่จนหรอก
                          แล้วถ้า เสียบปลั๊กไว้ตลอดเวลาที่ใช้งานอะครับ มันจะพังไหมครับ แบบ แบตมันอยู๋ได้ไม่ถึง 2 ชม ก็เลย เปิดทุกครั้ง ก็เสียบปลั๊กทุกครั้งอะครับ มันจะพังไหมครับ
                            เทคนิคการใช้
                            อันนี้มันใช้กับ Ni-cd แล้วครับ เอามาใช้กับ Li-on ไม่ได้นะเสื่อมอย่างรวดเร็ว
                            โดยรวมอยู่ในบ้านผมถอดไว้ เพราะไฟในบ้านไม่มีปัญหาอะไร แต่ออกนอกบ้านก็จะใส่เอาไว้ พอไม่ใช้ก็จะถอดเอาไว้
                            แต่ที่แน่ๆคือ ห้ามทำให้ batt หมดเด็ดขาด จะเสื่อมอย่างรวดเร็ว
                              +100
                              มหาลัย แบตเตอร์รี่
