เรียนสอบถามว่า cpu ตัวนี้กับ x4 840 มันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ
  • เรียนสอบถามว่า cpu ตัวนี้กับ x4 840 มันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าครับ
    คือตัวนี้เป็นตัว x3 440 ที่เปิดหัว กับ asrock 880gm-le นะครับ
    คือเพื่อนผมมันไปซื้อ phenom x4 840 มา ประกอบ system เดียวกับผม
    คะแนน benchmark ของ cpu ไม่ว่าจะเปนโปรแกรม winrar หรือ 3d ต่างๆ
    คะแนนมันเท่ากันแปะๆเลย +- หลัก 10 ก็ว่าได้เลย
    เลยสงสัยว่า มันใช่ตัวเดียวกันหรือไม่ครับ
    โดยพื้นฐานแล้ว หาก X3 440 มันเปิดหัวได้เสถียร มันก็คือๆ กับ X4 840 นั่นแหละครับ
    แต่พวกที่อาศัยวิธีเปิดหัว ถึงแม้จะเสถียร แต่บางตัวก็อาจมีข้อเสียคือกินไฟมากกว่า 4core ปรกติ หรือความร้อนสูงกว่า
    แต่บางตัวก็ไม่มีอาการดังกล่าว ก็มีเช่นกัน
      กินไฟมากกว่า + ร้อนกว่า 5-10 องศา ในทุกสภาพ ทั้ง idle + full นั้นคือความจริงที่ผมประสบอยู่ครับ 555+
      เรื่องการกินไฟ อ้างอิงจาก hw monitor นะครับ
      x4 840 แท้ๆ full กินที่ 125w แต่ ถ้าอาศียเปิดหัว กินไปซะ 145 w ***งกัน 20 w เชียวนะจะบอกให้
        Phenom X4 840 3.2GHz จริงๆ แล้วมันก็คือ Athlon X4 650 3.2 GHz นั่นเองครับ เป็น core Proplus ที่ไม่มี L3 เหมือนกัน ต่างแค่ชื่อที่เรียกเท่านั้น
        ส่วน X3 440 มันก็คือ X4 640 โดนปิดหัว เพราะมันตัวคูณ 15 ได้ 3.0GHz เท่ากัน แต่ของคุณลากไป 3.2 แล้ว ก็พอๆ กับ X4 840 ออกจะแรงกว่านิดๆ ด้วยซ้ำ เพราะบัสสูงกว่า
        อีกอย่าง 840 กินไฟแค่ 95 W เองนะครับ เพราะมันไม่มี L3 (แต่ใน Hardware monitor ขึ้น 104.5 W)
        ป.ล. ถ้าใช้ CPU-Z 1.57 มันจะบอก codename ว่าเป็น Proplus ครับ
          ผมไม่ได้มีการ oc อะไรเลยนะครับ
          ในกรณีที่เปิดหัวได้ มันก็จะ เป็น
          ป.ล. ถ้าใช้ CPU-Z 1.57 มันจบอก codename ว่าเป็น Proplus ครับ
          ในที่นี้ผมไม่ได้ ลาก หรือ oc แต่อย่างใดนะครับ
          แปลกใจเหมือนที่ว่า ทำไมพอเปิดหัวแล้ว มันถึง วิ่ง 3.2 Ghz ใครก้ได้รบกวนไขข้อกระจ่างทีครับ
            ปรับบัสเป็น 200 สิครับ เห็นในรูปลากไปนิดๆที่ 215 แล้ว มันเลยขึ้นไป 3.2GHz
