สอบถามครับ เรื่อง SSD
  • สอบถามครับ เรื่อง SSD
    สอบถาม SSD 40 GB รุ่น OCZ ถ้าชื้อมาต่อ pc แนะนำว่าดีไหมครับ ถ้าเน้นเล่นเกมส์ ไม่ทราบว่าต่อได้ไหมครับ
    พวกรุ่นล่างๆ จะหวังว่ามันเีขียนข้อมุลเร็วๆ ไม่ได้นะครับ ok อ่านนะเร็วปรี๊ด
    แต่เขียนข้อมูล ช้ากว่า HDD จานหมุนอีก
    ถ้าเน้นความเร็วก็ ok ครับใช้ได้
    แต่เอามาลง Os หรือเปล่าครับ 40G มันจะพอหรือเปล่าครับ ลองดูด้วยนะครับ
    เพราะ SSD ก็มีปัญหาเรื่อง ถ้ามีข้อมูลเกิน 80% ก็ ความเร็วจะลดลงเยอะเลยครับ
      แนะนำ ถ้าเอาไปเล่นเกมส์ ได้ไหมอ่ะ ลงเกมส์
        60gb vertex2 โลด.........ผมก็ใช้อยู่แหล่มเป็ด ลงos เล่นเกมส์สบาย เราแค่คัด โปรแกรม หรือเกมส์ ทีจำเป็นจริงๆ
        จะได้ประหยัดที่ไปในตัว และดูเมนบอร์ดนิดนึงว่ารองรับ AHCI ป่าวถ้ารับสอยเลยตอนแรกผมก็ใช้ กิ๊ก sa-m68mt-s2
        มันไม่รองรับ AHCI ชิพมันรุ่นเก่าไปหน่อย ตอนแรกก็ไม่เอะใจใช้ไปทั้งๆๆแบบนั้น ยังว่าเร็วเลย ขนาดมันลดทอนความสามารถของ
        ssd ไปตั้งเยอะนะนั่น มีวันนึงได้ไปเล่นเครื่องของเพื่อนเลยถึงบางอ้อ ว่าตรูกินหญ้าอยู่ตั้งนาน เลยไปเปลี่ยนเอา gm880-leมาใช้ คราวนี้
        เแค่กระพริบตา ก็มาแล้วยังกับว่าเราเสกได้ ซื้อเลยครับ ผมว่าคุ้ม vertex2 60gb 4900 ใช้ไปซักปีปล่อย 3500+ยังมีคนซื้อต่อ
        kington intel อย่าเล่นนะแค่ราคาถูกแต่ สเปคต่ำกว่า vertex2 เยอะเลย
          AMD X 4 640 3.0 Ghz
          AsRock 880 GXH USB 3
          Hit 5670 1 GB ICQ DDR5
          Ram 4 GB Corsar BUS 1600
          WD T 1 GB Green
          Power suppy 550 w. ครับ ไม่ 80 Plus รุ่น Blackmoon ครับ
            ถ้า 40GB สงสัยหมายถึงรุ่น Agility ซึ่งเป็นรุ่นเก่าหน่อย แต่ก็ยังแรงนะ R/W 280/270
            แนะนำเป็น Vertex2 60GB ดีกว่า ครับ
              เล่นเกมส์เร็วแค่ไหนอ่ะ
                ไม่ช่วยให้เล่นเกมเร็วขึ้นเลย ภาพกระตุกยังไง มันก็กระตุกเหมือนเดิม
                แต่มันจะช่วยระหว่างโหลดเข้าเกมได้เร็วขึ้น รวมถึงการโหลดโปรแกรม โหลดวินโดว์เวลาเปิดเครื่องได้เร็วขึ้นครับ
                  อืม ครับ แล้วต้องลงใน Ocz ใช้ไหมครับ แล้ว WD 1 TB Green นี้ก็ใช้งานได้ด้วยกันใช้ไหมครับ
                  ราคาผมไปดูมา
                  60GB ราคา 4,590.- บาท
                  120GB ราคา 8,290.- บาท
                  180GB ราคา 12,490.- บาท
                  240GB ราคา 16,990.- บาท
                    ตอนนี้ได้ข่าวว่าเป็นบั้นปลายอายุของ Vertex2 แล้ว ถ้าไม่แคร์สื่อก็จัดเลยครับ
                    ถ้าแคร์สื่อก็รออีกนิดนึงจัดตัวนี้ไปsata3ด้วย
                    คาดว่าราคาจะมาทับรอยของ Vertex2 เดานะครับเรื่องราคาอย่าเชื่อผมมาก
                      อืม ครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
                        แวะมาหาข้อมูลด้วยครับ
                        SSD อยากได้มากเหมือนกันครับ แต่ตอนนี้ ราคายังสูงอยู่ ไว้รอราคาูถูกลงกว่านี้ค่อยจัดสัก1ตัว
                          เชียร์ Vertex2 60GB ครับ Read เร็วดี
                          อันนี้ลองเปิด Photoshop CS5 ครับ เครื่องผม 4741G (i5+4GB DDR3)
                            เร็วแค่ใหนตอบไม่ได้หรอก(แต่เร็วกว่า raid0 เยอะ เอาไปลองที่บ้านเพื่อนมาแล้ว)
                            แต่ก็ช่วยได้พอสมควรเลยหละ มันมีความรู้สึกได้ชัดเจนเลยว่าเราเล่นได้ใหลลื่นกว่าเมื่อก่อนมาก
                            (ถ้าการ์ดจอถึงปรับสุดยังใหว)ถ้ามีกำลังพอที่จะซื้อได้สอยเลยครับใช้ฟรีไม่มีขาดทุน
                              ไม่มาซักที OCZ V3
                              เพราะ OCZ V2 ราคาจะได้ดิ่ง อย่างน้อยๆผมว่าก็ลดเกือบครึ่งหละนะ (นอกจากไทยจะฟันราคากันอีก แต่นอกขายราคาเท่าตัว V2)
