บอร์ด asus maximus iii formula Memory 2133(OC) / 2000(OC) งงกับ (OC) ครับ
  • บอร์ด asus maximus iii formula Memory 2133(OC) / 2000(OC) งงกับ (OC) ครับ
    มันเขียน ว่า "Memory 2133(OC) / 2000(OC)" มันหมายความว่าไงครับ ขอความกระจ่างหน่อยครับ พอดีอยากจะอัพแรม จากบัส 1600 ขึ้นไป บัส 2000 ครับ
    ถ้าตามที่ผมเข้าใจนะครับ สมมตุิบอร์ดตัวหนึ่งรองรับบัส 800/1200/1800/2000(OC)
    ผมเข้าใจว่าบอร์ดตัวนี้รองรับบัสปกติได้สูงสุดแค่1800 แต่สามารถOCให้มันถึง2000 ถ้าOCเกิน2000บอร์ดมันไม่รองรับ
    ประมาณนี้ ผมก็ไม่รู้นะว่าผมเข้าใจถูกป่าว แต่ผมก็เชื่ออย่างนั้นมาตลอด
    ปล.อากาศเริ่มร้อนแล้วแฮะ เมื่อวานยังหนาวอยู่เลย
      งั้นผมซื้อ RAM บัส 2000 มาใส่เลยได้ป่าวครับ แบบว่า บัส 2000 จากโรงงาน บอร์ดผมมันจะรองรับป่าวครับ
      อาทิ เช่น G.SKILL F3-16000CL9D Trident Series 4GB (2x 2GB) DDR3-2000 240-Pin CL9 RAM Retail <----ตัวนี้ครับ
        ก็ต้องไปปรับต้องค่าก่อนอยู่ดีแหล่ะครับ เอามาเสียบแล้วใช้เลยก็คงเป็น 1333 ครับ ต้องเข้าปปรับในไบออสให้รันที่ 2000 ครับ
          อ๋อครับ... แล้วถ้าผมซื้อRAMบัสเดียวกัน เช่น บัส 1600 แต่คนละยี่ห้อมาเพิ่มหล่ะครับ มันจะทำงานร่วมกันเสถียน มั้ย!!! ครับ ขอคำแนะนำในการอัพ RAM หน่อยครับ
            ไม่เสถียน
              แนะนำซื้อแบบดูอัล หรือ ภาษาบ้านๆก็แบบเป็นคู่ดีกว่าครับ มันจะขายคู่กัน2ตัวเลย
                เวลาเคลมก็ไปเป็นคู่ครับ
                กิกิ
                  ถ้าถามตามความเชื่อฝังใจผม ผมว่ามันไม่รองรับนะเหตุผลก็ตามที่ผมพิมพ์ไว้นั่นแหละ
                  แต่โดยส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยลอง -..- แต่ถ้าเป็นผมผมไม่เสี่ยงนะ ถ้าซื้อมาแล้วใช้ได้ okไม่เป็นไร ถ้าซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ก็ขาดทุนอีก เพราะต้องมาขายมือ2ราคาถูกกว่าเดิม
                  ปล.ก็ต้องถามคนเคยใช้แรมต่อนี้ด้วยครับ ว่าเขาใช้บอร์ดอะไร บัสเท่าไหร่บลาๆ
                    อยากได้เท่านั้น ก็ต้อง oc เอาเอง
                      บอร์ดรุ่นนี้ ถ้าอยากเห็นสูงสุดที่ีบัส 1600 แบบไม่ oc นะ
                      ถ้า oc ก็จะเห็นตั้งแต่ 1800/2000/2133 ครับ
                      และที่ จขกท จะซื้อบัส 2000 มาใส่ ก็ได้ครับ แต่บอร์ดจะเห็นแค่ 1066 ต้องไปปรับในไบออสครับ แต่ก็จะได้ที่ 1600 เท่านั้น
                      ถ้าอยากได้ 2000 ต้อง oc ครับ
                        ต้องทำความเข้าใจ cpu ก่อนนะ คือ CPU i5 หรือ i7 ที่อยู่บน LGA 1156 ค่าบัสที่มันต้องการจากแรมโดยที่เราไม่ OC cpu เลย คือ บัส 1333
                        ถ้าถามว่า ถ้า ใสแรมบัส 1333 1600 2000 cpu จะเป็นยังไง บัสแรมจะเป็นยังไง ไม่ว่าจะใส่แรมตัวไหนค่า บัสแรมจะเท่าไหร แรมมันก็จะวิ่งที่ บัส 1333 เพราะCPU มันต้องการแค่ 1333
                        มันไม่ได้เกียวกับเมนบอร์ดเลยว่าลองรับแรมบัสได้เท่าไหร ทันที่ ที่เรา ลากCPU ค่าบัสแรมที่CPU มันต้องการก็จะเพิ่มขึ้น เราสามารถทดแรมให้วิ่งตามที่เราต้องการได้
                        แรมบัส 1333 เราก็สามารถลากไปบัส 2000-2200ได้ แรมบัส 1600 เราก็ลากไปบัส 2000-2200 ได้ แรมบัส 2000 เราก็ลากไปบัส2200 ได้
                        แต่ค่าแรมบัสเริ่มต้นที่มากกว่า จะลากได้ง่ายกว่าแรมบัสที่ค่าเริ่มต้นน้อยกว่า (+ฝีมือนิดหน่อย) ไปบัส 2000 ได้ทุกตัว ในที่นี้ไม่ขอพูดถึงค่า CL
                        "Memory 2133(OC) / 2000(OC)" มันหมายความว่ามันไม่รองรับโดยตรง แต่ไม่ได้หมายความว่าใช้ไม่ได้ ถ้าจะให้แรมวิ่งที่ค่านี้ เราต้องทำการปรับตั้งเองหรือ OC เอาเองครับ แต่ไม่ได้หมายความว่า maximus iii formula จะใช้แรมบัสมาสุดแค่ บัส 2133 นะครับ ผมเคยลองที่บัส 2170 มาแล้วก็ใช้ได้ ขาโอหลายๆท่านก็จับแรมบัส 1600 ให้มันวิ่งที่2200 เป็นว่าเล่นอยู่แล้วครับ มันขึ้นอยู่ที่ว่าเรา OC CPU เราไปได้ไกลขนาดไหน และไม่จำเป็นจะต้องเป็นบอร์ด maximus iii formula นะครับ ค่ายอื่นก็ได้ได้ครับ มันอยู่ที่ตัวคน OC
                        ถ้าถามผมว่า แล้วชื้้อแรมบัส 2000 มันก็ใช้ไม่คุ้มซิ มันอยู่ที่ตัวนายครับว่านายจะเล่น OC CPU หรือเปล่า แรมบัส 2000 มันดีตรงที่มือใหม่หัดลาก ไม่ต้องไปกังวนกับบัสแรมที่จะตันตอนทำการลาก CPU เพราะมือใหม่ส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจเรื่องค่า CL ดังนั้นจะสามารถลาก CPU ได้ง่ายขึ้น เทส CPU ได้เร็วขึ้น เพราะเรารู้ขีดจำกันของแรมของเราอยู่แล้ว ต่างจากกับคนที่มี่แรมบัสน้อยๆ เช่น 1600 แต่จับให้แรมวิ่ง ที่บัส 1800 หรือ2000 มันเกินขีดจำกัด ดังนั้นเจ้าตัวต้องทำการทดสอบทั้งแรมทั้ง CPU ที่ละอย่าง จนรู้ขีดจำกัดของแรมว่าแรมของเราสามารถลากไปได้ไกลขนาดไหน โดยยังเทสผ่านอยู่ แล้วค่อยกลับมาไล้ลาก CPU อิกที่
                          ชัดเจน
