ปรึกษาเรื่อง PSU หน่อยครับ
  • ปรึกษาเรื่อง PSU หน่อยครับ
    ตอนนี้ผมใช้ spec ดังนี้
    conroe1333-d667
    e2160@2.8 Bsel mod ไม่เพิ่มไฟ
    ram 2gb แถวละ 1 gb
    HDD S-ATA 3 ลูก 80 , 250 , 500
    Sb live 5.1
    2600XT DDR4
    ใช้กับ enermax ตัว 350 watt ซึ่งใช้งานมาแล้วประมาณ 5 ปี (สมัย Athlon XP2000+) ก็ไม่มีปัญหาอะไร
    แต่ว่าพรุ่งนี้ผมจะเปลี่ยน การ์ดจอเป็น 8800GTS 320mb ไม่รู้ว่า enermax 350 ตัวเก่าผมจะรับไหวรึป่าว หรือว่าจะซื้อ Delux 500watt มาใช้ดีครับ
    งบผมน้อยอ่ะ จะซื้อ enermax watt เยอะๆ ตัวใหม่ก็ไม่ไหว
    หรือท่านๆมีตัวไหนแนะนำผมบ้างครับ กัดฟันงบ 1500 ค๊าบ
    ฟันธงว่าไม่พอครับpsuใช้นานๆ wattจาดรอปลงด้วยครับ แนะนำวัตเต็ม460w+ขึ้นไปครับ
      กัดฟันเพิ่มงบอีกนิดแล้วกันครับ
      Enermax 460W ตอนนี้ 2150 บาทเองครับ ร้าน JIB
        delux500w เครื่องท่านไม่พอแน่นอน enermax460w ยังดูพอดีๆเลย เอาเป็นว่าโครงการซื้อ8800gts ลองช้าหน่อยครับ เก็บซื้อpsuดีๆหน่อย
          ลองดู review ที่นี่ครับ
          http://www.gamenpc.net/hardware/revi...undup01/1.html
          อ่านแล้วไม่น่าเชื่อว่า Power Factor ของ เจ้า Enermax 460w ของผม มันแย่ขนาดนี้
          (กลายเป็นว่า เจ้า Enermax 460W เป็น PSU วัตต์ไม่เต็มไปเลย แย่กว่า Delux 500 watt ซะอีก)
          จาก review ข้างบนเนี่ย งบเท่านี้ ผมเชียร์ตัว Enhance 400 W ครับ ราคา 1,800 บาท
          ผลของ review ดูดีกว่า Enermax 460w ในราคาที่ถูกกว่าอีก
            ดูจากอันนี้ตามที่ผมเข้าใจก็คือ Delux 500 watt จ่ายไฟพอใช่ป่าวครับ แต่กินไฟ ?
            ส่วน Enhance 400 watt นี่ประหยัดไฟ แต่ 400 watt ของ enchance กับ 500 watt ของ delux นี่ อันไหนเพียงพอกว่ากันน่ะครับ
              reviewผมไม่ได้อ่านละเอียดนะ
              แต่ในความเป็นจริงที่ผมใช้กับ8800gtsมาแล้วทั้ง2ตัว delux500w ไฟพอก็จริงแต่เมื่อfull load จะมีเสียงจี๊ดๆ ให้ลำคานหูอย่างยิ่ง ทนเล่นต่อไปไม่ไหว แล้วก็อีกอย่างเล่นๆไป เมื่อใช้โปรแกรมพวกphoto shopจะเจออาการ เครื่องค้างเป็นระยะๆ ค้างประมาณ2วิ แต่พอเปลี่ยนมาใช้enermax460w อาการพวกนี้หายไปนะครับ
              ปล.เครื่องผมhdd160g ตัวเดียวด้วย
              delux500w ผมก็เพิ่งจะใช้มาไม่ถึง2เดือน
              สรุป enermax460w ดูดีกว่าครับ
                เอ๊ะ เมื่อกี๊ผมถอด power supply มาเป็น enermax ตัวนี้อ่ะครับ มันเขียนว่า 431w
                ตอนแรกนึกว่าผมใช้ 350 w มาตลอด 5 ปี
                ผมลอง search คำว่า EG465P-VE แล้วสรุปเป็น 460 w แฮะ
                แต่เป็นตัวนี้อ่ะ
                ตัวเก่า กับ ตัวใหม่ ชื่อรุ่นเหมือนกันเลย แต่มันต่างกันที่ของผมเป็น 431w
                แล้วผมควรซื้อตัวใหม่ไหม ? เพราะอายุมันก็ 5 ปีกว่าแล้วอ่ะ(ประกันเริ่ม 2001)
                แล้วผมจะเช็คไฟอย่างไรครับ ว่าแรงดันไฟอะไรมันลดลงรึป่าว ?
                  ต้องเปลี่ยนอะครับ
                  ต้องดูที่ Amp ของไฟ 12 V ของ PSU อะครับ 20 A เนี่ยไม่ไหวแน่ ๆ
                  8800 GTS เพื่อนผมใช้อยู่ มันมีบอกอะครับว่า ต้องใช้ไฟ 12 V ที่จ่ายไฟได้ถึง 26 A ขั้นต่ำอะครับ
                    ขอบคุณครับ ยังงี้ถ้าผมขายตัวเก่าไปจะได้ซักเท่าไหร่อ่า ประกันหมดแล้วแน่ๆ
                      ผมว่ารอดยากครับถ้าเปลี่ยนไปใช้ 8800GTS นะ (กินไปต่างกันเกือบๆ 100วัต)
                      460W เต็มครับ เหลือแน่
                        ไปถอย corsair HX520w มาแล้วครับ
                        กรอบเลยผม
