CPU รัน 30-60% ตลอดเวลาทั้งที่ไม่ได้เปิดโปรแกรมใด ๆ งงมาก ช่วยทีครับ
  • #16
    cpu ท่านทำงานในเรื่องของเสียงตลอดเวลา ลองลบไดร์เวอร์แล้วลงใหม่ดู ถ้าไม่หายท่านผู้รู้ท่านอื่นที่ใช้บอร์ดตัวนี้ดูคับ จะให้คำแนะนำดีกว่า
    ส่วนตัวยังไม่มีโอกาสได้จับบอร์ดระดับนี้คับ - -*
    ลองทำตามนี้ครับ ตัวผมก็ ออนบอร์ดนะ แต่เป้น VIA HD Audio
    • #17
      เกิดจาก service SearchIndexer หรือเปล่า
      ผมเคยเป็น
      • #18
        Originally posted by jumpjung View Post
        Process ท่าน ทำไม เยอะจัง 66 ตัว - -* ดูดูเลยครับว่าตัวไหน ใช้ CPU เ้ยอะ สุด นั้นคือตัวปัญหา
        +1
        พอเจอแล้วลองดูว่าเป็นโปรแกรมอะไรแล้วก็ปิดมัน
        สังเกตง่ายๆตัวไหนมันขึ้นมาเป็นหมื่นนั้นล่ะ
        แต่จะมีอยู่ประมาณ 3 ตัวถ้าจำไม่ผิด ที่เป็นปกติไม่ต้องปิดมัน 1.explorer 2.RTHDCPL 3.svchost
        ตัวอื่นก็ลองดูกะปิดมันดูถ้าคอมไม่มีปัญหาอะไร
        ก็เข้าไป msconfig ปิดมันแล้วก็ดูมันคืออะไรถอนการติดตั้งใน control panel
        อีกอย่างหนึ่งสแกนไวรัส
        • #19
          ตอนนี้ CPU รันที่ 60% ตลอดเวลาเลยครับ แล้วไอ้ System Idle Prosec มันคืออะไรครับ
          นี้รูปครับ
          • #20
            ตัวที่กิน CPU ตอนนี้คือ DevSec.exe *32 , TurboVHelp.exe *32 ครับ
            ส่วน System Idle Prosec คือ CPU ส่วนที่เหลือพร้อมที่จะใช้งานครับ
            ยิ่งเหลือน้อยแสดงว่า CPU ถูกใช้งานไปเยอะครับ
            • #21
              ครับแล้วจะต้องแก้ไขยังไงครับ หรือว่า End Proces ไปเลยครับ
              • #22
                End Process แก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับ
                ปรกติ Peocess ต่าง ๆ จะ Run เป็นบางครั้งในกรณีที่ไม่ได้
                ถูกเรียกใช้งาน แล้วก็จะหยุดไป แต่ถ้าตัวใหน Run ค้างโดย
                ที่เราไม่ได้เรียกใช้งานแสดงว่ามีปัญหาที่ตัวนั้น ๆ Driver อาจจะ
                ไม่ถูกต้อง หรือมีปัญหาที่ตัวโปรแกรมไม่สมบูรณ์
                ถ้าไม่ต้องการให้ Run เข้าไปที่ msconfig >> startup แล้วเอาเครื่องหมาย /
                ในช่องสี่เหลี่ยมออกครับ
                • #23
                  ผมดูแล้วหลายตัวอยู่น่ะที่มันผิดปกติ processes ทั่วๆไปน่าจะไม่เกิน40 + -นิดหน่อย
                  ของท่านเล่นไป 58
                  ถ้าตัดปัญหาง่ายๆเลยน่ะ ลง os ใหม่ แล้วตอนติดตั้งโปรแกรมที่เหลือก็ติก auto run ออก
                  เพราะบางโปรแกรมที่ลงไปพอเปิดเครื่องมันจะรันเองถึงจะไม่กิน cpu เราแต่มันก็กิน ram ถึงจะไม่มากแต่หลายโปรก็เยอะน่ะ
                  • #24
                    ตอนนี้ผมลอง End Process บางตัวออกไป แต่ไม่ถึง 1 นาที Process ตัวใหม่ก็ขึ้นมาใหม่เรื่อย ๆ
                    เป็นไปได้มั้ยครับว่าไดร์เวอร์เมนบอร์ดมีปัญหา เพราะตอนที่ผมใช้บอร์ด P55A UD3P ไม่เจอปัญหานี้
                    ผมใช้ไดร์เวอร์ที่มากับเมนบอร์ดอ่ะครับ แล้วผมจะหาไดร์เวอร์บอร์ดนี้จากที่ไหนครับ
                    • #25
                      อาจจะเป็นที่ตัว Win7 ด้วยครับ ลองเปลี่ยนแผ่นใหม่ดูครับ
                      อีกอย่างอาจจะเป็นที่ driver ด้วยลองโหลดจาก ผู้ผลิตดูครับ
                      ของผม run 75 proceหห ยังกิน CPU แค่ 1-5% เอง
                      • #26
                        ผมอยากให้ จขกท มองไปที่ต้นตอของปัญหาครับ โปรเซสทุกชิ้นจะถูกเรียกใช้โดน OS เอง และโปรแกรมที่ที่ตั้งค่าใน Start up ครับ ซึ่งโปรแกรมพวกนี้เป็นไปได้ทุกอย่าง
                        ครับผมอยากให้ ไล่ไปที่ละตัว ว่า ไป install อะไรไว้บ้าง หรือถ้า เป็นโปรแกรม ที่ติดมากับ OS ผมแนะนำให้ไปหา OSที่เป็นแบบ พวก clean install แบบไม่มีของแถมครับ
                        หรือง่ายๆครับ เปิดคอมแล้ว ดูว่า ไฟ ADSL กระพริบไหม หรือ ไฟที่หัว rj 45 ที่ เมนบอรด์มันกระพริบไหม ถ้ามันถูกเรียกใช้โดย ท่านไม่ได้ทำอะไร แสดงว่าเครื่องของท่าน
                        มีคนอื่นมาร่วม แชร์ใช้งานครับ โดยปรกติแล้วกwin7 ไม่ได้ใช้งานอะไร มัน ไม่ดึง 30 - 60 % หรอกครับ อย่างมาก แค่ 1 หรือ 0 ขนาดเปิด bit ทั้งวันทั้งคืน ยังแค่ 3 - 4
                        ครับ แถมใช้แค่ Core เดียวด้วย
                        • #27
                          ครับผมลองลง OS ใหม่หลายรอบแล้วครับ ลองเปลี่ยนแผ่นมา 6-7 แผ่นแล้ว แล้วทุกตัวเป็นแบบ Original คือไม่มีการโมแต่อย่างใด
                          แต่มันก็ยังเป็นอยู่อ่ะครับ แต่ไดร์เวอร์เมนบอร์ดผมใช้ตัวเดียวตลอกคือตัวที่แถมมากับบอร์ด
                          ครับ Os ที่ผมลงไม่น่ามีปัญหาเพราะเครื่องน้องผมก็ใช้ตัวเดียวกันและไม่มีปัญหานี้ โปรแกรมส่วนมากในเครื่องน้องก็คล้ายของเครื่องผม
                          ส่วนไฟ ADSL ดูตรงไหนครับแล้วที่ ผมสงสัยคือ ตอนที่ผมใช้บอร์ด P55A UD3P มันไม่เจอปัญหานี้อ่ะครับ
                          พอเปลี่ยนมา M3G นี้เป็นตั้งแต่วันแรก ๆ เลยแต่ผมไม่ได้เอะใจอ่ะครับ ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เปลี่ยนก็มีแค่การ์ดจออย่างเดียว
                          ไดร์เวอร์การ์ดจอก็โหลดมาจากเว็บของ nVIDIA ไม่น่ามีปัญหา
                          • #28
                            Up ช่วยทีครับ
                            • #29
                              clean install รึปล่าวครับ ? ถ้ามีข้อมูลใน Harddisk แล้วลงทับลงไปจะพบปัญหาเดิมครับ ผมแนะนำให้แบคอัพข้อมูลทั้งหมดแล้ว ล้าง harddisk หรือ fdisk ใหม่ไปเลยครับ
                              ส่วน ถ้าไม่ได้ใช้ router ใช้แบบ modem usb สำเร็จรูปแนะนำให้ไปที่ run >cmd>netstat ดูครับ ว่าip อะไรกำลัง backdoor หรือเครื่องของท่านสมาชิกเองนั้น กำลัง
                              ไปไล่ DDoS ฟลัดใครอยู่
                              • #30
                                ทีท่านโชว์มาผมคิดว่าปรกติครับที่มัน จะ รันระดับ 30 - 60 เพรา background service ท่านเยอะเหลือเกิน แต่ถ้ายังไงเปิดเครื่องเปิด เน็ตยังไม่ต้องเล่นอะไรแล้วลอง
                                netstat ดูครับ
