Originally posted by liphiphop
มันมาแล้วววว LEVEL 10 GT
55+ อ่อเปล่าครับ มันก็ไม่แปลกหรอกครับ มันก็แล้วแต่มุมมองการมองโลกของแต่ล่ะคนนะครับOriginally posted by liphiphop View Postกางเกงเตะบอลนี้นะ มันผิดปกติ ตรงไหนอะคับ
มีเงิน ไม่ได้ขโมย ใครเนอะ จะอายทำไม่คับ
ปล มีเงิน ไม่ได้ขอกิน
ปล อีกอย่าง ไป หน้าราม สิ ใส่ผ้าถุงแบบใต้ เข้าเดอะมอล ยังมีเลย
ผมว่าแล้วแต่คนมั้งครับ ถ้ามาแล้วท่าทางไม่น่าใว้ใจ เค้าก็คงต้องระวังใว้ก่อนมั้งครับOriginally posted by liphiphop View Postนายคงโชดดีมั้ง
แต่ผมไปที่ไร มันมอง แล้วรู้สึกเลยละ
ไม่รู้สิ มันคือความคิดของผม และ คนอื่นที่รู้สึก แบบผม อีกลายคนคับ
ปล ผมแต่งตัวไม่ดีมั้ง ใส่กางเกงบอล ชุดกากมั้งๆๆๆ เขาเลยมองว่าจนมั้ง อิอิ
ยิ่งของร้านนี้หายบ่อย ๆ เค้าก็คงระวังมากขึ้น ถ้าของหายขึ้นมาคงหาคนรับผิดชอบยาก
คงต้องดูกันทั้งสองฝ่ายล่ะครับ
ผมว่าถ้าเค้าดูถูกที่เราแต่งตัวไม่ดี เราก็พัฒนาตัวเองใส่อะไรที่มันดูดีขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ถึงกับขนาดกางเกงบอลก็จะดีขึ้นมาอีก แต่ใส่เกงบอลก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินบางคนแต่งตัวเหมือนไม่มีเงินแต่จริงๆๆแล้วมีเงินใช้ มากกว่าไอ้พวก แต่งตัวดีมีแต่เปลืือกครับ ก็เหมือน ขับ S CLASS แต่ ไม่มีเงินส่ง กับคนที่ขับกระบะแต่มีเงินส่ง
หาข้อมูลก่อน ติดใจเคส TT ตั้งแต่ Spedo ล่ะ เหล็กกับอลู ราคาต่างกันโครตๆเลย
LV 10 GT
Case Type Full Tower
Material SECC
Front Bezel Material Plastic
Color Exterior: BLACK
Interior: BLACK
Side Panel Window
Motherboard Support Micro ATX
ATX
Extended ATX
Motherboard Tray
5.25" Drive Bay 4
Ext. 3.5" Drive Bay 1
Int. 3.5" Drive Bay 5
Expansion Slots 8
Front I/O Ports USB 3.0 x 3
USB 2.0 x 4
eSATA x 1
HD Audio x 1
Cooling System Front (intake):
200 x 200 x 20 mm ColorShift Fan x 1 (600~800RPM, 13~15dBA)
Rear (exhaust):
140 x 140 x 25 mm Turbo Fan (1000PRM, 16 dBA)
Top (exhaust):
200 x 200 x 30 mm ColorShift Fan (600~800RPM, 13~15dBA)
Side (intake):
200 x 200 x 30 ColorShift Fan (600~800RPM), 13~15dBA)
Bottom (intake):
120 x 120 x 25mm (optional)
Liquid Cooling Capable Yes
Liquid Cooling Embedded
Power Supply Supported Standard PS2
Power Supply Included
Dimension (H*W*D) 584 x 282 x 590 mm
Net Weight 28.0 lbs
Security Lock Front HDD Access
Side Panel
Rear peripherals
Application High Performance Gaming
หาเคสใหม่มาหลายเดือนล่ะยังไม่ได้ไปดูตัวจริงซักที -*-
12กิโลเนียหรรอแค่ แค่เคสธรรมดา รวมใส้ในหนักไม่ถึง 5กิโ เดินแค่ 20เมตรก็เริ่มบ่นกันแล้วว่าหนัก 12กิโลนี้ สงสัยต้องใช้ระบบรถเข็นแล้วมั่งOriginally posted by bobbangtor View Postมองดี ๆ เหมือนหัวรถไฟ
ปล.หนักแค่ 12 โลเอง ใช้ได้ ๆ
เหฌนเราแล้วจะอ่งกว่า ใส่เสื้อธรรมดา ตรา***นด้วย กับกางเกง3ส่วน รองเท้าแตะ เดินพาราก้อน ฟิวเจอร์ เซียร์ รังสิต ถามว่าไปเดินทำไร ไปเดินซื้อของ จ่ายบิลค่าเน็ต ค่าต่างๆนาๆ เพราะตัวเองคิดว่าไม่ได้ไปเดินแฟชั่นเลยไม่ได้แต่งตัวอะไร แล้วถามว่าคนมองไหม มองบางทีกางเกงหลวมหลุดตูดออกมานิสต้องเอาเชือกที่เอวมันแล้วเดินต่อ หรือบางทีหนักๆสุดก็โดนใช้ให้ไปทำธุระข้างนอกเช่นฟิวเจอร์ ก็ด้วยความรีบก็เลยตืนมาล้างหน้าเสร็ตแล้วเดินออกเลยก็ยังเคยทำOriginally posted by wisidsak View Postอยู่ กทม. มีคนออกไปข้างนอกด้วยกางเกงบอลด้วยแหะ อิอิ ใจกลางเมืองเลยLast edited by oLunatico; 14 Mar 2011, 18:44:55.
