PSU ถ้าเอามาจากต่างประเทศ
  • PSU ถ้าเอามาจากต่างประเทศ
    PSU ถ้าเอามาจากต่างประเทศ ดูตรงไหนครับว่ามันเอามาใช้ที่บ้านเราได้น่ะครับ ดูตรง AC INPUT รึป่าวครับ
    เช่นแบบนี้ใช้ได้มั๊ยครับ AC INPUT 90-264V - 9A 50/60Hz
    ใช่ครับ
      ใช้ได้ครับ
        90-264 Vacนี่เข้าขั้นPSU Serverเลยละ
          ญาติผมประกอบเครื่องใช้ที่ USA ครับ จะกลับมาเมืองไทย ผมเลยจะให้เค้าแกะออกมาให้ เพราะเดี๋ยวพอเค้ากลับ USA เค้าก็ไปประกอบใหม่น่ะครับ
          ก็เลยอยากทราบว่ามันจะเอามาใช้กับไฟบ้านเราได้มั๊ย...
          เพราะของที่จะเอามามันก็มี CPU X 6 1075T
          RAM Corsair XMS DDR3 1600 2x2GB , Kingston hyper X 1600 ไม่รู้จะได้ชุดไหน
          แล้วก็ PSU นี่ล่ะครับ Cooler master GX 750
          ปล. กรณีนี้ผมไม่ห่วงเรื่องประกันเพราะมันมีแต่ต้องที่ USA คือผมก็เลยเลือกของที่มันน่าจะมีปัญหาน้องที่สุด ผมคิดถูกมั๊ยเนี่ย และเท่าที่เช็คดูราคาใน ebay มันราคาไม่ค่อยต่างจากซื้อที่บ้านเราเลยนะครับ ถูกแพงกว่ากันนิดหน่อย ถ้าของมือ 1 นะครับ อย่างผมถือซะว่าเป็นของฝาก...
          รายละเอียดแบบนี้ครับ
          Total Power: 750 W
          Max Power: 900W
          Type: ATX from factor 12V V2.31
          Input Voltage: 90~264V(Auto Range)
          Input Current: 10A @ 115Vac / 6A @ 230Vac
          Input Frequency Range: 47 ~ 63Hz
          Output: +3.3V @ 25A; +5V @ 25A; +12 @ 60A; -12V @ 0.5A; +5VSB @ 2.5A
          Fan: 120mm
          Power Good Signal: 100 ~ 500ms
          Hold Up Time: > 17ms
          MTBF: > 100,000 Hours
          Protection: OVP/ UVP/ OPP/ OTP/ SCP
          Safety: GOST/ TUV/ cUL/ CE/ UL/ BSMI/ FCC/ CCC/ C-Tick/ KCC
          Connectors: 1x 20+4 pin Motherboard Connector; 1x 4+4 pin 12V CPU Connector; 2x 6+2 pin PCI Express Connector; 9x SATA Connectors; 3x 4pin Peripheral Connectors; 1x 4pin Floppy Connectors
          Certification: 80 Plus / SLI
            ถ้าPSUตัวนี้ ถือว่าใช้ได้ครับ ถ้าไม่ต้องจ่ายเงินซื้อนะ
