เคสที่ช่อง power supply อยู่ด้านล่าง เวลาใส่มันต้องหงายพัดลมขึ้นหรือคว่ำลงอ่ะครับ
  • เคสที่ช่อง power supply อยู่ด้านล่าง เวลาใส่มันต้องหงายพัดลมขึ้นหรือคว่ำลงอ่ะครับ
    ถ้าเราหงายขึ้น แล้วฝุ่นมันไม่ลงในหม้อแปลงหรือครับ มันจะยิ่งร้อนหรือเปล่า
    แล้วถ้าเราคว่ำลง แล้วลมมันจะผ่านยังไงครับ หรือต้องหาอะไรมารองให้มันเป็นช่องข้างล่าง
    case cm690 หรือเปล่า
    มันมีรู ดูดลมจากข้างล่างนิครับ
      ผมคว่ำครับ ดูดลมเย็นเข้าหม้อครับ ถ้าหงายอากาศในเคสมันร้อนอยู่แล้วครับ เดี๋ยวมันจะดูดลมร้อนเข้ามาแทน ทำให้ไม่สามารถระบายความร้อนของหม้อได้เต็มที่ครับ และเสี่ยงต่อการที่ชิ้นส่วนภายในเคส เช่น น็อต ตกลงใส่ในหม้อครับ
      ปล. ความเห็นส่วนตัวนะครับ
        ตามหลักการออก แบบ เค้าให้วางพัดลมด้านล่างครับ ดูดอากาศเย็นใต้เคส ไประบายความร้อน
          หันพัดลมลงล่างคับ มันจะได้ดูดฝุ่นใต้เครื่องได้ด้วย
            คว่ำ
              ปกติจะหันพัดลมลงด้านล่างครับ ยกเว้นในกรณีที่ PSU บางท่านมีไฟที่พัดลมแล้วอยากโชว์สวย ๆ อาจจะหันขึ้นด้านบน ก็แล้วแต่ชอบนะครับ
                ดูตามพัดลมเคสครับ เป่าเข้า 3 ดูดออก 1 อันนี้จะหันขึ้นครับจะได้ดูดลมร้อนออกด้วย
                แต่ถ้า ดูดเข้า 3 เป่า 2 - 3 อันนี้จะหันลงครับเพราะ มันดูดเข้ากับเป่าออกบาลานซ์กันอยู่แล้วครับ
                  อ้าวถ้าอยู่ด้านบนอะ ดูดลมที่ไม่ร้อนตายเลยหรอ
                    ครับ โดยหลักแล้วต้องคว่ำครับ
                    แต่ก็เห็นหลายท่าน หงายนะ ตรงนี้คิดว่าเพราะความสวยงาม เพราะสายไฟหลักมันจะไปอยู่ด้านใน แต่วิธีนี้ ไม่ดีแน่ครับ
                    คว่ำเอาดีกว่า
                      อ้าว ถ้าเพาเวอร์ซัพพลายอยู่ด้านบนล่ะ ไม่ดูดลมที่ร้อนอยู่ในเคสตายเลยเหรอ
                        Case ที่มีราคาหน่อย เลยเป็นแบบ ด้านล่างหมดแล้วครับ สมัยนี้
                        ถ้าเคสราคา 300-1000นิดๆ ก็ยังเป็นแบบเก่าอยู่ครับ (ไม่รู้ทำไม)
                          ของผมซื้อมา 2500 Raidmax Smilodon Extream Black ก็อยู่ข้างบนครับ.. รุ่นเก่า.. ซื้อก่อนเพื่อนซื้อ CM690 ไม่นาน..
                            555+ มีหลุดมาด้วยแหะครับ
                              ผมคงต้องโม เคสเองซะแล้ว เจาะรูด้านบนของเคส แล้วเอาพัดลงหงายรับลม
