ขอถามเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับ HDD 2 ลูก
  • ขอถามเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับ HDD 2 ลูก
    มันเป็นปัญหาเกี่ยว HDD ลูกที่ 2 อ่ะครับ
    สเปคเครื่องนะครับ
    CPU : i5 -750 OC 3.5 GHz
    Ram : 4 Gb 1333
    VGA : 9800GT
    Soundcard : X-Fi 0460
    HDD 1 : WD Green 1 TB (ลง Window 7 กับเก็บข้อมูล)
    HDD 2 : Seagate 160 GB (ไว้ลงเกมส์กับโหลดบิท)
    PSU : Raidmax 530 ss
    พัดลม
    CM 90 CFM 12 Cm 3 ตัว
    Xigmagic 14 cm 2 ตัว
    สเปคก็ประมาณนี้นะครับ
    ปกติผมจะเปิดคอมประมาณ 15 ชม. ต่อวัน(คำนวณจากโปรแกรมนะครับไม่ได้เปิดวันละ 15 ชม. จริงๆ)
    โดยจะเปิดไว้โหลดบิทนะครับ
    โดยผมจะใช้ลูกที่ 2 ในการโหลดนะครับใช้สเปคแบบนี้มาประมาณ 3-4 เดือนแล้วครับ
    แต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามันมีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะครับมก็เปิดโหลดบิทไว้ตามปกติอ่ะครับ
    แต่พอตื่นเช้าผมก็จะเปิดหนังจาก HDD ลูกที่ 2 ดูอ่ะครับ
    อาการคือหนังมันกระตุกดูไม่ได้ตอนแรกผมก็นึกว่าไฟล์เสีย
    แต่พอลองก็อปจาก HDD ลูกที่ 2 ไปลูกที่หนึ่งมันก๊อปช้ามากๆๆๆๆ อ่ะครับ
    ความเร็วอยู่ที่ไม่ถึง 100 kb/s ผมก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้น เขียนข้อมูลลงไปก็ไม่ได้ ช้าพอๆ กัน
    ก็ลองรีสตาร์ทเครื่องดูตามประสาคนไม่เป็นคอม ตอนแรกก็นึกว่าจะหายครับ
    แต่ให้ตายเถอะ หนักกว่าเดิมอีกครับเครื่องผมช้าไปหมดเลยทำอะไรก็อืดมากๆๆๆ
    ประมาณว่ากดเปิด My Com อาบน้ำได้ทันอ่ะครับ
    แถม HDD ลูกที่ 2 มันก็หายไปทั้งลูกเลย +_+
    ผมก็เลยปิดเครื่องและก็ลองถอด HDD ลูกที่ 2 อ่ะครับ
    ปรากฏว่ามันก็ใช้งานได้ตามปกติเลยไม่มีปัญหา ไม่ช้า ไม่อืด เลย
    ผมก็เลยเอาว่ะสงสัย HDD มันเก่าแล้วใช้มา 3 ปีกว่าแต่ประกัน 5 ปี ก็เคลมซะหน่อย
    พอเมื่อช่วงเย็นวัน พฤหัส ก็ได้ของใหม่เคลมมาก็คิดว่าคงจะหาย ไม่มีปัญหาอะไร
    ก็เลยประกอบ HDD เข้าแล้วก็ลองเปิดเครื่องดูปรากฏเครื่องไม่มีอาการช้า
    แต่มันไม่เจอ HDD ลูกที่เคลมมา ผมก็ลองเข้าไป Disk manage ก็ยังไม่เจอ
    ตัว HDD มีเสียงแปลกคือเหมือน วี๊ดดด กิก วี๊ดดด กิก วี๊ดดด กิก อยู่
    ลองเข้า Bios Bios มันก็บอกว่า Harddisk ต่ออยู่ ผมก็เลยได้แต่ลองรีเครื่องดู
    ตอนแรกผมก็นึกว่าไฟไม่พอก็เลยถอดพัดลมออก 2 ตัวแล้วก็ลอง เข้า Disk Manage
    คร่าวนี้เจอวุ้ยแต่ ไม่สามารถสร้างพาทิชั่นได้เลย กดสร้างไป เครื่องก็ค้าง ทำอะไรไม่ได้เลย
    ต้องรีเครื่อง พอรีเครื่อง บางครั้งก็เจอ บางครั้งก็ไม่เจอ ผมก็งงรับประทานว่ามันเป็นอะไร
    บางครั้งเจอแต่ก็เขียนข้อมูลไม่ได้ เขียนได้ก็ความเร็วไม่คงที่
    เปลี่ยนช่องเสียบ s-ata ก็แล้ว สาย s-ata ก็แล้วก็ไม่หาย
    บางครั้งทำให้บูตวินโดนช้าก็มี ค้างหน้าบูตวินโดวก็มี
    ผมก็นึกว่า HDD มันเสียอีกเพราะลองมันหลายวิธี ลองจนไม่รู้จะลองอะไรแล้ว
    ตอนแรกก็นึกว่า PSU ผมมันจ่ายไฟไม่พอแต่ถ้าไม่พอจริงมันจะใช้มาได้ไง 3-4 เดือน
    ก็เลย ถอด HDD ลูกแรกออกแล้วลองลง Window ในลูกที่เคลมมาดู
    ปรากฏว่ามันก็ลงได้ไม่มีปัญหาอะไร อ้าวเอาแล้วไง HDD ที่เคลมก็ใช้ได้นี้หว่า
    ผมหมดปัญญาแล้วจริงๆ ครับ เลยมาวานท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยแนะหน่อยครับ
    ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคอมพิวเตอร์ของผมเหรอ นั่งแก้ นั่งลองมาตั้งแต่ 4 จนเวลานี้
    หมดปัญญา หมดแรง จริงๆ ครับ พรุ่งก็มีสอบ วานผู้มีความรู้ช่วยหน่อยนะครับ
    เครียดๆ เซ็งๆ กับ มันมามากแล้วอย่างให้เป็นปกติ
    ขอบคุณมากๆ ที่อ่านจนจบ และขอบคุณมากๆ ล่วงหน้าสำหรับความช่วยเหลือนะครับ
    ลอง Test ด้วย HD tune แล้วครับผลปรากฏตามรูปครับ คือไม่มี BAD ซักจุด
    แต่มีการแจ้งเตือน C5 อ่ะครับลองอ่านๆ ดูมันบอกเกี่ยวเทคโนโลยี S.M.A.R.T. อะไรเนี้ยแหละ
    ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเหรอครับแล้วก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยลองเช็คดูด้วยอ่ะครับ
    วอนผู้รู้ช่วยให้ความรู้หน่อยครับ
    แล้วเรื่องไฟผมลองดูที่ Hardware Monitoring แล้ว
    ไฟมีค่าดังนี้ครับ
    +3.3 อยู่ที่ +3.325
    +5 อยู่ที่ +5.1 นิด
    +12 อยูที่ 11.82
    มีอะไรแปลกไหมครับเกี่ยวกับไฟ
    WD Green ไม่น่าเอามาลง Windows นะครับ
      มีปัญหา หรือป่าวคับ
        ใช้ hdd tune scan bad ดูยัง
          ผมว่าท่านน่าจะเอาลูก 160 ไปลงวินโดว์กับ แล้วเอาลูก 500 มาไว้เก้บข้อมูลน่าจะเข้าท่ากว่านะผมว่า อาการอืดลองเช็คดูคับ ไม่ก็ลองเอาลุกที่เคลมมาลงวินโดว์ดู หรือลองเปลี่ยนสายSATA หรือเปลี่ยนช่องเสียบดู
            ผมมันไม่เกี่ยวกับปัญหานี้เท่าไรนะครับ ขอบคุณที่แนะนำครับ
            มีปัญหา หรือป่าวคับ
            ผมก็ไม่แน่ใจครับมีวิธีตรวจสอบยังไงเหรอครับ ขอบคุณครับ
            ยังไม่ได้ลองอ่ะครับ แต่ลูกที่เคลมมาจะเป็นอีกเหรอครับ
            ที่สำคัญผมไม่เคยใช้ hdd tune อ่ะครับ
              WD Green ไม่ควรลงวินโด้นะครับ มันอืด
              แถมก็อปข้อมูลในขณะที่รันวินโด้ไปด้วย มันก็คงช้ามั้งครับ
              แต่ผมว่าไฟไม่พอนะ เพราะว่า HDD 1 ตัวนี่มันกินไฟโขเลยครับ
              เครื่องผมถอดพัดลมออกไป 6 ตัวยังเอาไม่อยู่เลย
              ไม่ก็ลอง แสกน Bad Sector ดูครับ
              ได้เท่านี้แหละครับผม ผมไม่ได้เก่งอะไรมาก
                ขอบุณครับว่าแต่จะสแกนได้ยังไงครับ
                เพราะตัววินโดวมันมองไม่เห็น HDD อีกลูกอ่ะครับ
                  ไออาการนี้ วี๊ดดด กิก วี๊ดดด กิก วี๊ดดด กิก เคยเป็นอยู่ ไม่เกียวกับ Hdd เลย ขอย้ำ ไม่เกียวเลย เพราะช่วงที่เคยเป็นแบบนี้ ช่วงนั้นใช้คอมเก่าอยู่ประมาณปี 46 และประกอบคอมใหม่เอา Hdd ลูกที่เป็นมาใช้ปัญหาก็ไม่มีอีกเลย และเพิ่งจะขายทิ้งไปได้ 2อาทิตย์ที่แล้ว เหตุผลที่ประกอบคอมใหม่ เมนบอร์ดมีปัญหา แต่ไม่รู้เกียวข้องกับ Hdd รึเปล่าวถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ Hdd ไม่ bad เลยซักจุดเดียว เช็คตลอดกระทั้งขายทิ้งไป ความเร็วปกติ ในแบบของ IDE Hdd ตัวนี้ใช้มาเกือบ10ปี
                  เป็นของ WD ถ้าจะให้เดาปัญหาน่าจะอยู่กับสายต่อพ่วง Hdd กับเมนบอร์ด อาจจะไม่แน่นหรือไฟเลี้ยงเข้าไม่ถึง หรืออะไรทำนองนี้ไล่เช็คอย่างละเอียดดูก็แล้วกันเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
                    WD ตามสเปกบอกกินไฟ green กับ blue ไม่ถึง 15W ส่วนแบล็ค กินไม่ถึง 20W (อันนี้เผื่ออายุการใช้งานไว้แล้วครับ)
                    พัดลม12 นิ้ว ตัวนึงกิน 1 แอมป์ ก็ประมาณ 12x1=12W
                    ผมว่ากินไม่เยอะเท่าไหร่หรอก
                    สาย SATA ใช้ที่แถมมากับบอร์ดหรือว่าซื้อแบบสวยๆมาใส่ครับ ถ้าซื้อมาใส่เองอาจเป็นเพราะสาย
                    กับ PSU หมดสภาพ ต้องลองเข้าไปดูไฟว่าดร็อปไหม ใน BIOS ครับ
                      ยกเครื่องไปร้าน คอม แล้ว ให้ขอ ทดสอบ ลองเปลี่ยน PSU ดูคับ
                      หรือ ให้ ร้าน ตรวจสอบเลยก็ได้ ว่าเสียที่ไหนคับ
                      อีกอย่าง
                      windows ตัวเก่าอาจ เน่า
                      ลอง ลง วินโดว์ 7 ใหม่ดูคับ แล้วโหลด SP 1 มาลงเพิ่มแก้บัค
                      แล้วก็โหลด ตัว Windows 7 Pre-Service Pack 2 Hotfixes ลงอีกทีคับ
                      Windows 7 Pre-Service Pack 2 Hotfixes Installer (x86/x64) Hotfix ชุดใหญ่หลังจากอัพเดท SP 1 เพิ่มความสมบูรณ์ในการทำงาน ของ Windows 7 SP 1 ให้มีความเสถียรมากขึ้น 103 Hotfix
                        เรื่องสายต่อพวงผมก็ลองเปลี่ยนดูแล้วนะครับ ทั้งช่อง sata บน MB ทั้งสายที่ใช้
                        ถ้าใช้ HDD ทีละลูกมันใช้ได้แต่พอต่อเพิ่มเข้าไป 2 ลูกเท่านั้นแหละครับไม่ได้เฉย
                        สายใช้สายที่แถมให้กับ MB ครับไม่เคยเปลี่ยน
                        แล้วเข้าไปไฟใน BIOS ยังไงเหรอครับ
                        อีกอย่าง
                        จะลองดูครับถ้าหมดวิธีแล้ว เพราะผมมีโปรแกรมใช้งานเยอะครับ เลยยังไม่อยากลงให่ตอนนี้
                        ขอบคุณทุกๆ ท่านนะครับ
                          WD Green ผมว่าไม่ควรซื้อ ^^ เพราะ
                          SS 103SJ คุ้มกว่า
                          สายไฟ HDD PSU ลองไล่ๆดู
                            ลอง Test ด้วย HD tunec แล้วครับผลปรากฏตามรูปครับ คือไม่มี BAD ซักจุด
                            ไฟมีค่าดังนี้ครับ
                            +3.3 อยู่ที่ +3.325
                            +5 อยู่ที่ +5.1 นิด
                            +12 อยูที่ 11.82
                              ดันไว้หน่อยครับ รอคำตอบปวดขมับจริงๆ
