วิธีการเลือกซื้อ UPS
  • #31
    UPS จะมีด้วยกัน 3 ระบบครับ
    1. Offline ระบบนี้จะไม่มี Stabilizer ปรับแรงดันไฟฟ้า ราคาถูก
    2. Lineinteractive ระบบนี้มี Stabilizer ปรับแรงดันไฟฟ้า ราคากลางๆ ระยะเวลาสำรองไฟ จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ต่อถ้าอุปกรณ์ที่นำมาต่อกินไฟน้อยกว่ากำลังไฟสูงสุดหน่วยเป็น Watt ของ UPS ระยะเวลาสำรองไฟก็จะนานกว่า 20-30 นาที แต่ถ้าอุปกรณ์ที่นำมาต่อกินไฟพอๆกับกำลังไฟสูงสุดของ UPS ระยะเวลาสำรองไฟก็จะน้อยกว่า 20 นาที ระบบ Lineinteractive นี้จะแบ่งได้อีก 2 แบบ (แบ่งโดยดูจากภาคสัญญาณไฟขาออก)
    2.1 Step Wave/ Simulate Sine Wave ลักษณะของภาคสัญญาณไฟขาออกเมื่อใช้อุปกรณ์ของช่างแล้วลักษณะของสัญญาณจะเป็นแบบขั้นบันได
    2.2 Sine Wave ลักษณะของภาคสัญญาณขาออกเป็นแบบรูปคลื่น
    3. True Online เป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับ UPS เพราะเหมือนเรามีโรงงานไฟฟ้าย่อมๆ อยู่ไฟฟ้าขาเข้าจากไฟการไฟฟ้าเข้ามาเท่าไหร่ UPS ระบบนี้จะไม่สน UPS ระบบนี้จะจ่ายออกให้ 220V +/- ไม่เกิน 1% ราคาค่อนข้างสูง
    • #32
      เลือก UPS ให้เหมาะกับคอมฯ คุณง่ายๆ ครับ
      1. คอมฯ Brand / คอมฯ ประกอบ PSU ติดมากับเคส สอบถามพนักงานขายครับว่า PSU เท่าไหร่แล้วเอา 60%/0.6 ไปคูณกับ PSU ที่พนักงานขายบอก คุณก็จะได้การกินไฟสูงสุดของ PSU ที่คุณเลือกซื้อ จากนั้นก็ดู UPS ที่กำลัง Watt สูงกว่า เช่น เคสคุณ PSU 350W กินสูงสุดประมาณ 210W คุณก็เลือก UPS ที่บอกค่า W สูงกว่า 210 เช่น 850VA/325W, 1000VA/410W ได้เลยครับ ระบบของ UPS ที่เหมาะสมก็คือระบบ 2.1 ครับ
      2. คอมฯ ประกอบ PSU ซื้อแยกให้ดูว่า PSU ที่คุณซื้อเป็น PSU ระบบอะไร
      2.1 PSU ระบบ Passive UPS ที่เหมาะสมคือระบบ 2.1 ครับ ใช้การคำนวนเหมือนข้อ 1 แต่เปลี่ยนจาก 60%เป็น 80% ครับ เพราะจะกินไฟค่อนข้างสูง
      2.2 PSU ระบบ Active UPS ที่เหมาะสมคือระบบ 2.2 ขึ้นไป ใช้การคำนวนเหมือนข้อ 1 แต่เปลี่ยนจาก 60% เป็น 80% ครับ กินไฟสูงมาก
      link บทความเกี่ยวกับ PSU แบบ Active ครับ: http://www.dougv.com/2010/03/01/acti...t-low-end-ups/
      • #33
        รบกวนสอบถามช่องSurge protectนี้ ถ้าเราเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องนับจำนวนวัตถ์รวมเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบช่องBack upด้วยหรือเปล่าครับ? (เพื่อคำนวณจำนวนวัตถ์รวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ให้เกินสเปคที่UPSรับได้) หรือช่องSurgeนี้รักษาแรงดันให้แต่ไม่เกี่ยวกับจำนวนวัตถ์รวม
        ที่มาของรูป powermatic.co.th
        • #34
          ช่องต่อทั้งหมดจะกินไฟรวมครับ ไม่เกินขนาดที่ UPS รับได้ เช่น 1000VA/550W ทั้ง 4 ช่องจะรองรับไฟไม่เกิน 500-550W ซึ่งถ้าต่อช่อง "Backup" อุปกรณ์ที่ต่อจะรักษาแรงดันไฟให้และเมื่อไฟดับ ไฟกระชาก สามช่องนี้จะยังใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง แต่ช่อง "Surge Protecton" จะรักษาแรงดันไฟอย่างเดียวแต่ไม่สำรองไฟครับ
          • #35
            • #36
              ยินดีให้บริการครับ
              • #37
                บ้านผมไม่ใช้
                เพราะเครื่องที่บ้านใช้ ENERMAX ต้องดับเกิน2วิกว่าจะดับ
                บ้านป้าใช้UPS ของsystem รุ่นไรไม่รู้ กับ UPS กากๆ ตัวนึงที่แบบว่าไฟตกแรงๆ คอมพ์มีวูบ
                • #38
                  ไม่มี UPS ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ แต่ถ้ามีก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วง
                  ก็เหมือนอาหารเสริมนะครับ ที่เราไม่ทานก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าทานแล้วก็ช่วยทำให้เราดีขึ้น
                  • #39
                    up 2U
                    • #40
                      ความรู้ดีๆ แบบนี้ต้องจด
                      ขอบคุณจ้า ^.^''
                      อีกนิด ที่บอกว่า " แต่ช่อง "Surge Protecton" จะรักษาแรงดันไฟอย่างเดียวแต่ไม่สำรองไฟครับ "
                      หมายถึง ช่องต่อที่ด้านหลัง UPS เวลาต่อแล้วจะเหมือนเป็น ไฟ bypass คือไม่สำรองไฟถ้าไฟดับ แต่จะช่วยเรื่องของการกรองไฟ ถ้าไฟกระชาก ไฟกระตุกใช้มิเอ่ย ประมาณช่วยป้องกันและถนอมอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณี ไฟกระฉาก ใช้มั้ยจ้า ???
                      • #41
                        ใช่ครับ ทำงานเหมือนปลั๊กรางดีๆ เนี่ยแหละครับ
                        แต่กรองไฟให้ ปัญหาไฟตก กระชาก เกิน กระตุก
                        ไม่มีปัญหาครับผม
                        • #42
                          ผม งง เหมือนกัน ช่อง Surge Protecton ในคู่มือ ของ leonics มันบอกว่าให้ ต่อ พวก ปริ้นเตอร์ -_-
                          • #43
                            ถามครับผมใช้ PSU Thermaltake toughtpower 850Wat ควรใช้ UPS กี่ VA ครับ คือหา VA สูงๆไม่ค่อยได้เลย รบกวนแนะนำ แบรน+ราคาหน่อยครับ
                            • #44
                              ไม่มีปัญหาครับผม
                              งั้นรบกวนถามเพิ่มเติมอีกทีจ้า
                              คือว่าช่อง Surge Protecton ถ้าเกิดตัว UPS สำรองไฟได้แค่ 500W เต็ม แล้วเราเสียบ ไฟที่เครื่อง PC ครบชุดให้สำรองไฟราวๆ 400W แล้ว
                              ที่นี้ ที่ช่อง Surge Protecton เราสามารถเอาปลั๊กรางมาเสียบที่ช่องนี้ ให้มีปลั๊กสายต่อมากขึ้น แล้วเอาไปเสียบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นเช่น ตู้เย็น , LED TV , AMP , เครื่องเล่น DVD , อุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟทุกประเภท ต่อรวมกันเกินกว่า 500W เป็น 3000-4000W เพื่อช่วยให้มันกรองไฟให้กับอุปกรณ์พวกนี้ ได้มั้ยอะจ้า คือไม่ต้องสำรองไฟ เอาแค่กรองไฟก็พอ หรือว่า ไม่ได้เพราะ Load ไฟหนักเกินมากเกินไป อาจจะทำให้วงจรพัง หรือไหม้ หรือมีปัญหารึเปล่าจ้า
                              ถ้าทำได้ เพื่อจะได้ใช้อุปกรณ์ UPS ให้คุ้มค่า คือเอามาสำรองไฟให้ PC แล้ว ก็ยังช่วยกรองไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอื่นๆ ด้วย เป็นประโยชน์ไปอีกทาง
                              หรือว่าไม่จำเป็น ไปซื้อรางไฟที่เป็นสวิทมีวงจรกรองไฟ อันล่ะ 200-300 กว่าบาทมาต่อก็เพียงพอแล้ว ???
                              ยังไงขอรบกวนขอความกระจ่างอีกรอบจ้า
                              ขอบคุณมากน้า ที่ช่วยเหลือให้ความรู้ ^-^''
                              • #45
                                ใช่ครับ ส่วนใหญ่ช่อง Surge Protection จะแนะนำให้ต่อพวก Printer ครับ เพราะไม่เน้นสำรองไฟ แค่กรองไฟอย่างเดียวครับ
