ช่วยเลือก PSU หน่อยครับ
  • ช่วยเลือก PSU หน่อยครับ
    spec
    Phenom II X2 555 @X4 B55
    ASUS M4A785TD-V EVO
    2 GB. PC DDR3-1333 KINGSTON
    HDD ตอนนี้ใส่แค่ 2 ครับ > 1 Tb SAMSUNG กับ 250G SEAGATE
    ตัวที่ 3 > 80 กองไว้อยู่ครับ
    XFX ATI RADEON HD4670
    DVD LG 1 ตัว
    Tx 3 พัดลม 90 mm 2 ตัว
    พัดลม case 120 mm 1 ตัว 90 อีก 1 ตัว
    ที่เล็งๆไว้มี 2 ตัว
    RaidMAX RX-530SS หรือ Tagan TG500-U37 Max600
    งบประมาณ 1500 ครับ
    ปล.ตอนนี้ใช้เคสตัวนี้ครับ http://www.tsunami.co.th/Product/Tsu...eEagleEye.html
    มี Power Supply 580 Watt มาให้แต่ไม่อาจจะไม่ดีเลยลองมาสอบถามเพื่อนๆ พี่ๆ ครับ
    ถอดพัดลม 22 cm แล้วนะครับ
    ช่วยเลือกหน่อยนะครับ
    Antec450W ถ้าไม่ติดต้องไฟสวยๆและถอดสายได้นะ ตัวนี้แจ่ม ลองใช้ประกอบกับเครื่องที่ร้านแล้วครับ ไฟนิ่งดี
      Originally posted by tc09en View Post
      spec
      ASUS M4A785TD-V EVO
      DVD LG 1 ตัว
      ที่เล็งๆไว้มี 2 ตัว
      งบประมาณ 1500 ครับ
      งบ 1,500 ผมเอา Tagan
        ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ
          Tagan
            พึ่งไปถอย itsonas winner 550 watt 80 plus bronze มา ราคา 1200 ไม่รู้จะเวิร์คไหม ไม่เห็นมีใครกล้าใช้กันเลย 555+ แต่คงไม่ถึงกับขนาดเสียเงินฟรีหละ แบบว่าอยากลองแค่นั้น - -
            ปล. ผมอยู่พิษณุโลก ซื้อ psu ก่อนเลย แต่พอจะเอา cpu m/b ของขาด - - ว่าจะเ้อา asrock 880 กับ X4 640 ซะหน่อย ขาดทั้งคู่เลย - - ว่าแต่ขอถามนิดนึง SS 1T น่าใช้ไหมครับ พอดีผมใช้แต่ WD ตอนแรกว่าจะไปถอยตัว blue วันนี้ไม่ได้ของเลยเข้ามาอ่าน เห็นมีเพื่อนเล่น SS กันเยอะ^^
              Tagan
                Tagan
                  ที่ใช้ก้อ โอเค นะครับ เย็น เงียบดี
                  ขอบคุณทุกๆท่านเลยครับ สงสัยจะไป Tagan
                    เห็นแว่บๆมา
                    POWER (FULL) 500W. ITSONAS Eplus 80Plus (Box/Cable) 1,420
                    POWER (FULL) 650W. ITSONAS Winner 80Plus (Box/Cable) 1,750
                    Double Copper PCB Special Technology
                    เพิ่มแผ่นทอง ฉาบที่แผง PCBเป็น 2 เท่า ช่วยให้ระบายความร้อนออกได้รวดเร็วขึ้น
                    CPCS Technology ช่วยระบายความร้อนเร็วขึ้นเพื่อปกป้องอุปกรณ์ภายในพาวเวอร์
                    Thermal Turbo Speed fan
                    สามารถเร่งความเร็วรอบของพัดลมเพื่อการระบายอากาศได้อัตโนมัติ
                    ผ่านมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการแผ่กระจายรังสีต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                    Cooling fan design
                    การันตีคุณภาพโดย 80 PLUS Brozne
                    Support Serial ATA Connector
                    With Mesh Sleeves for cabling
                    With rubber tube sleeves for cabling
                    With fine coating housing and User manual
                    PCI E Connectors available
                    D Type Connector available
                    Speedy Sata Connector
                    Active PFC standard available
                    ATX 12 V Version 2.31 power supply Dual + 12V out put
                    P1 (20+4 pins),4pin + 12 V
                    Excellent air flow design
                    High AMP Output
                    High working effciency>89%
                    ประสิทธิภาพการทำงานสูงสุดถึง 89% ขึ้นไป
                    พัดลมทำงานด้วยความเงียบมาก
                    ประกัน 3 ปี ด้วย
                    2 ตัวนี้น่าใช้มะครับ
                      ทั้ง2ตัวไม่มีรายชื่อในเว็บ80+ ไม่แน่ใจว่าได้80+มาจริงรึเปล่า
                      500W. ITSONAS Eplus 80Plus 1,420
                      ราคานี้ผมเพิ่มอีกนิดเดียว ไปเอา PowerRex 530W. หรือTagan TG500-U37 500W. ดีกว่า
                      650W. ITSONAS Winner 80Plus 1,750
                      ตัวนี้ก็เช่นกัน เพิ่มอีกนิดได้ TAGAN TG600-U37 600W.
                        ITSONAS ไม่เห็นมีในเว็ป 80plus เลย ของปลอมรึเปล่าครับ
                          แนะนำ Tagan ดีกว่าครับ
                          ของ Itonas มันคลุมเคลือมาก
                            ขอบคุณทุกท่านครับ *-*
