อยากถามท่านผุ้รู้ทุกท่านว่า UPS เวลาที่เราปิดคอมพิวเตอร์แล้วเราควรจะเปิด UPS ทิ้งไว้หรือปิดสวิทย์ไปพร้อมด้วย แล้วอย่างไหนจะทำให้แบตเสื่อมเร็วกว่ากันครับระหว่างเปิด UPS ไว้เวลาปิดคอมหรือปิดคอมแล้วปิดUPS ด้วย........ขอบคุณครับ
การเปิด-ปิด UPS
Originally posted by astranagun View Postอยากถามท่านผุ้รู้ทุกท่านว่า UPS เวลาที่เราปิดคอมพิวเตอร์แล้วเราควรจะเปิด UPS ทิ้งไว้หรือปิดสวิทย์ไปพร้อมด้วย แล้วอย่างไหนจะทำให้แบตเสื่อมเร็วกว่ากันครับระหว่างเปิด UPS ไว้เวลาปิดคอมหรือปิดคอมแล้วปิดUPS ด้วย........ขอบคุณครับ
สวัสดีครับท่าน astranagun
คำถามท่านผมขอตอบเป็นข้อๆนะครับ
ข้อแรก - เวลาที่ปิดคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านควรที่จะปิดการใช้งานยูพีเอสด้วยครับ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ยูพีเอสมันพังเร็วขึ้นครับ อย่าเชื่อหากบางคนบอกท่านว่า "ผมปิดคอมแล้ว ก็ยังเปิดยูพีเอส
ทิ้งไว้ได้ทั้งวัน ไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลย..." ถ้าเจอแบบนี้ ก็ปล่อยให้มันบ้าเปิดไป
คนเดียวเหอะครับ...อย่าไปทำตามอย่างมันเด็ดขาด เพราะยูพีเอสเครื่องหนึ่ง แบบดีๆ
ราคาก็อัดเข้าไปครึ่งหมื่นแล้วครับท่าน เพราะไอ้คนที่พูด เค้าไม่ได้มารับผิดชอบร่วมอะไรกับท่าน
นะครับ หากยูพีเอสของท่านเกิดเสียหายขึ้นมา อันต้องเข้าใจไว้ด้วยครับท่าน
ข้อที่สอง - เรื่องแบตเตอร์รี่เสื่อมสภาพ ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับท่าน ตามปกติการใช้งานมัน
ก็ค่อยๆเสื่อมแหละครับ อายุการใช้งานของแบตเตอร์รี่ยูพีเอสส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1 - 3 ปีแต่แบตบาง
ยี่ห้ออาจจะอยู่ได้ถึง 5 ปีแต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคน ว่าใช้งานดูแล
รักษามากน้อยแค่ไหน แต่สิ่งที่ทำให้แบตเตอร์รี่เสื่อมเร็วมากกว่าปกตินั้นก็คือ...ปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์แล้ว แต่ยังเปิดยูพีเอสทิ้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่ามันไม่มีการโหลดพลังงาน
ออกไปจากตัวแบตเตอร์รี่ ตามปกติเวลาที่ท่านเปิดคอม และ ยูพีเอส พลังงานไฟฟ้า
ในแบตเตอร์รี่จะเกิดการหมุนเวียน เป็นการกระตุ้นเซลล์เก็บประจุไฟฟ้าให้เกิดการทำงาน
ดังนั้นท่านน่าจะเคยได้ยินว่า แบตเตอร์รี่ที่ไม่ได้มีการใช้งาน กับ แบตเตอร์รี่ที่ถูกชาร์จ
ไฟเอาไว้ตลอดเวลาทั่งวัน...โดยที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้งาน
พวกนี้แบตจะเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ มากกว่าแบตเตอร์รี่ที่มีการใช้งานอยู่ตลอดเวลาLast edited by MR.GUNCOM; 2 Feb 2011, 04:26:59.
ตอบยากจัง
เอาว่า ส่วนตัวนะ
(เครื่องที่บ้าน) ผมซื้อคอมมาเปิดใช้ เพราะฉนั้น ผมไม่เคยปิดคอม ยกเว้นเวลา service มัน เท่านั้น ฉนั้น UPS ไม่เคยปิดเลย 555+ มันก็ปกติมาหลายปีแล้ว
(เครื่องที่ร้าน) ไปร้านก็เปิด กลับบ้านก็ปิด UPS แต่คาปลั้กรางไฟไม่เคยปิด ตามการใช้งาน มันก็ปกติ ก็ไม่เห็นจะเสีย นี่ก็หลายปีเช่นกัน
เอาว่าทั้งสองรูปแบบ ก็เกินสองปี คุ้มกับราคา และคุณภาพของสมัยนี้แล้ว จะเสียก็คงต้องยอมรับ ของสมัยนี้ จะรู้สึกเสียดายเหมือนสมัยก่อน ที่ใช้งาน 5-10ปีอัพ คงยาก แค่นี้ผมก็พอใจแล้ว
ของสมัยนี้ ไม่เสียก่อนในระยะประกันให้เสียเวลา ความรู้สึก ก็เยี่ยมแล้ว
คือพี่หมายความแว้ จะเปิด จะปิด ก็มีค่าเท่ากันใช่ปร๊ะOriginally posted by mewzira View Postตอบยากจัง
เอาว่า ส่วนตัวนะ
ขอถามต่อเลยนะครับ ถ้าปิดแล้วต้องถอดปลั๊กด้วยมั้ยครับLast edited by activity01; 14 Oct 2013, 21:39:38.
ปิดสิครับๆ ว่างๆก็ถอดปลั๊กไปเลย เขาเรียกใช้ของอย่างฉลาด รู้จักถนอมของ
ไม่ใช่ว่าเอ้ย เปิดไว้ชาตินึงก็ไม่เห็นพังเลยหวะ เห้ย You ไม่ต้องไปปิดหรอกเปิดๆ ไม่พังหรอก
อันนั้นก็ปล่อยเขาไปเถอะครับ
คิดซ่ะว่ามันก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนึงแหละครับ เมื่อคุณปิดก็ลดปัญหาชั่วโมงการทำงานไประดับนึงครับ
พวกบ้านที่ใช้แอร์เปิด UPS ค้างไว้นี้ UPS ทำงานทั้งวันแน่ๆครับ ไฟกระชากขนาดแล็กๆที่พอจะกระตุ้นให้ UPs
มันทำงานได้ก็แอร์บ้านเรานี่แหละครับ
ปิดเถอะ นานๆก็ถอดสายมั่ง
โดยส่วนตัวน่ะครับ ถ้ายังใช้งานอยู่ก็เปิดไว้ แต่ Router ของผมต่อ UPS ด้วยใช้งานอยู่ 24/7 ก็เปิดมันไว้ตลอด ไม่เคยปิด เพราะมันก็ยังมีโหลดอยู่ แต่ใช้ปลั๊กสวิทซ์แยกต่อจาก UPS เป็นตัวๆๆไปในการปิด เพื่อไม่ให้ไฟวิ่งเข้าเครื่องคอมหรืออุปกรณ์อื่นๆอีก
แต่ถ้าวันไหนพักเครื่องหรือไม่อยู่บ้านนานๆ ก็จะปิด UPS และดึงปลั๊กออกครับ ทำอย่างนี้เพื่อเป็นการถนอมสวิตซ์ของ UPS ไปในตัวด้วย ส่วนเรื่องแบต ก็ตามอายุการใช้งานครับ ถ้าใช้งานแบบนี้ถึงมันจะเสื่อมเร็วกว่าหน่อยก็ไม่ได้ซีเรียสครับ เพราะมันตอบโจทย์การใช้งานของผมแล้วครับ
ไม่ใช้ก็ปิดถึงเปิดไว้ก็ไม่ได้ช่วยอะไร กินไฟโดยเปล่าประโยชน์
ส่วนผมเปิดไว้ตลอดไม่เคยปิดเพราะต่ออุปกรณ์ไว้หลายตัวเช่นกล้องวงจรปิด แบตเตอรี่เสื่อมทุกๆสองปีก็เปลี่ยน
บางตัวใช้มาเป็นสิบปีก็ไม่เคยเสีย บางตัวก็เสียส่วนใหญ่เป็นรุ่นถูกๆพันกว่าบาท
ปล. (สังเกตุตัวที่เสียทำจากพลาสติกไม่มีระบบระบายความร้อน ส่วนที่อึดๆทนๆก็พวกที่เคสทำจากเหล็กมีพัดลมระบายความร้อน)
ปล. upsเปิดทิ้งไว้ตลอดแบตเตอรี่เสื่อมปกติ แต่ถ้าใช้งานโหลดเกินสเปคที่ระบุไว้แบตเตอรี่ก็เสื่อมเร็วLast edited by i-[BuFF]; 16 Apr 2014, 12:35:23.
เสียบทิ้งตลอด เพราะขี้เกียจถอด
เสียบใหม่ทีไรพี่แกไฟสปาร์คเปรี้ยะๆ หวาดเสียวมันจะพังป่าววะ = = เลยเสียบทิ้งใว้เลย ตัดปัญหาปลั้กสกปรก(ตอนถอดมาคลุกพื้น)ใด้ด้วย
ถ้าจะว่าผมทำประเทศชาติชิบหายเพราะไฟไม่กี่วัตต์/ชม นี่ก็ยอมรับผิดจริงๆ แต่ผมก็พยายามทำอย่างอื่นนะ เช่นไม่เคยเปิดไฟ + น้ำทิ้งใว้ หลอดใหนไม่ไช้ก็ปิด
หรือแม้แต่เวลาเที่ยวผมก็เที่ยวเมืองไทยบ้านเรา ไม่เคยเอาเงินไปถวายต่างประเทศเลยสักบาทเดียว
ถ้าสังเกตดีๆ UPS จะมีการปิดอยู่ 2 แบบครับ
แบบแรก เมื่อปิดสวิทช์ ก็จะตัดการทำงานทั้งหมด แบบนี้มักเป็นสวิทช์แบบ hard switch
แบบนี้จะเสียบปลั๊กคาไว้ก็ไม่มีผลอะไร
แบบที่ 2 ถึงจะปิดสวิทช์แล้ว ระบบชาร์จไฟก็ยังคงทำงานอยู่ แบบนี้มักใช้สวิทช์แบบ soft switch (กดติดปล่อยดับ) เหมือนสวิทช์คอมพ์
เวลาเสียบปลั๊กปุ๊บ ยังไม่ทันเปิดสวิทช์ ก็จะมีเสียงดังแต๊ก แบบนี้เสียบปลั๊กทิ้งไว้ก็จะยังกินไฟอยู่
(แต่ UPS บางตัวเป็นแบบ hard switch แต่พอปิดแล้ว ยังชาร์จอยู่ก็มี)
ส่วนตัวก็เสียบปลั๊กทิ้งไว้ตลอด จะถอดก็เวลาที่ไม่ได้ใช้นานๆ
ยกเว้น UPS แบบ True Online ตัวนี้
เพราะเวลาปิดเครื่องแล้ว พัดลมก็ยังทำงานและชาร์จไฟตลอดเวลา เลยต้องติด breaker ไว้สำหรับปิดโดยเฉพาะครับ
