SSD ตัวไหนดี OCZ Vertex 2 120GB กับ Corsair Force Series 120GB
  • SSD ตัวไหนดี OCZ Vertex 2 120GB กับ Corsair Force Series 120GB
    SSD 2 ตัวนี้ ซื้อตัวไหนดีครับ
    OCZ Vertex 2 120GB
    เอาตัวถูก อิอิ กำ
      ชอบ Vertex 2
        ตัวแรก แพงกว่า ประกัน 3 ปี ตัว 2 ถูกกว่าประกัน 2 ปี อิอิ
          เจได มันราคาเท่ากันเลย ไม่มีตัวไหนถูกกว่า เอาตัวไหนดีครับ อิอิ
          OCZ VERTEX 2 SSD 120GB (read up to 285 ,write up to 275) 7990
          CORSAIR FORCE SERIES 120GB(read up 285/s write up 275/s) 7990
            เอา OCZ VERTEX 2 SSD 120GB เพราะประกัน 3 ปี
              ดูเว็บ Anandtech OCZ แรงกว่านิดนึงครับ (นิดนึงจริงๆ ราวๆ 100คะแนน จากหมื่นกว่าคะแนน)
              Corsair มี Adapter ให้ด้วย ไม่รู้ OCZ มีรึเปล่าครับ
              ส่วน 120 GB นี่ เพิ่มอีก 800 เอา 60GB สองตัว มา Raid0 ไวกว่ามากมายครับ
                พวก SSD ไม่แนะนำให้มาทำ raid ครับ
                เพราะมันจะทำให้ไม่ support trim command
                เวลาใช้ไปนานๆจะอืดเอาได้
                  เข้ามาดูด้วยครับ
                  อยากรู้เหมือนกัน
                  อิอิ
                    อ้าว จริงเหรอครับท่าน
                      corsair และกัน เพราะเราใช้อยู่
                      ก็ใช้ได้ดีปกติ ความแรงก็ค่อนข้างคงที่
                      ขนาดของเราใส่มันจนจะเต็ม60 GB และ ยังวิ่ง220
                      ไม่รู้ว่าoczเขาเปงไงบ้าง อิอิ
                        ตามนี้ครับ เพิ่มอีกนิดแต่ความแรงคนละเรื่อง
                        ส่วนเรื่องไม่มี Trim ถ้า format แบบลบ partition ทิ้งแล้วสร้างใหม่ มันก็จะเป็นการล้างข้อมูลใน index ออก ความเร็วก็จะกลับมา
                        รายละเอียดเรื่องความเร็วตกต้องไปหากระทู้เก่าดูครับ มีคนว่าไว้
                          Trim จะช่วยให้ Speed ไม่ตกเวลาใช้ไปนานๆครับ (และ Trim Support สำหรับ Windows 7 เท่านั้น ใช้วินโดว์อื่นก็เหมือนไม่มีนะ)
                          ถึงไม่ได้ใช้ Trim มันก็ไม่ได้พังนะ แค่ Speed ตก เพราะข้อมูลที่เขียนกระจัดกระจายครับ
                          ถ้าเอาไป Riad0 ใช้ไปนานๆแล้ว Speed ตก วิธีการแก้ก็แค่ Format ใหม่(แบบเกลี้ยงๆ เช่นใช้โปรแกรม ActiveKill) ก็ได้ Speed เดิมๆกลับมา แบบไม่ต้องพึ่ง Trim เหมือนกัน
                          ดังนั้น ถ้าคุณเป็นคนที่ลงวินโดว์ใหม่อยู่เรื่อยๆอยู่แล้ว (อย่างช้าที่สุดก็ 6 เดือน) และชื่นชอบความเร็ว ผมแนะนำให้ต่อ Riad0 เลยดีกว่าครับ วิธีการแก้ก็บอกไว้แล้ว
                          แต่ถ้าใช้แบบสำนักงาน ลงวินโดว์ทีเดียว ใช้ยันเปลี่ยนเครื่อง ก็ Trim เอาดีกว่า
                          เห็น Intel ก็ทำให้ Raid สามารถ Support Trim ได้แล้วนะ ลองอ่านดูครับ
                          Intel has released the latest version of its Rapid Storage Driver, which brings TRIM support to SSDs in a RAID array - although not, for some reason, RAID 5.
                            ^ พวก PCi e เช่น OCZ RevoDrive Raid on Board นี่มี Trim มั๊ยครับ
                              เจอแล้ว... เหอๆ เกือบเสียเงิน 12 พัน แล้วกรู (นอกเมืองไทยขาย 9 พัน) จะควักตังค์ซื้อหลายรอบแล้ว
                              OCZ has really outdone themselves as the RevoDrive is probably the best bang-for-your-buck SSD purchase you can make right now. The only piece that may worry consumers is the lack of TRIM and idle garbage collection support but that may be remedied by OCZ in the future and the Sandforce controller has shown itself to be very resilient and adept at drive maintenance.
                              คิดว่า คงเปนตัว Z3 ถีงจะซับพอร์ทนะ
