ผมใช้เมนบอร์ด GA-P55-UD4P ตอนนี้เปลี่ยนซัพพลายตัวให้ใช้ Corsair AX850
  • ผมใช้เมนบอร์ด GA-P55-UD4P ตอนนี้เปลี่ยนซัพพลายตัวให้ใช้ Corsair AX850
    ผมใช้เมนบอร์ด GA-P55-UD4P ตอนนี้เปลี่ยนซัพพลายตัวให้ใช้ Corsair AX850 มันไม่มีสาย
    ATX 12v แบบ 8 Pin มาให้ มีแต่ EPS/ATX12V CPU Cable มันใส่ได้แค่ 4 พินอยากทราบว่ามันมี
    ตัวแปลงขายไหมครับ
    ที่บอร์ดมันต้องเป็นแบบนี้ครับ ถึงจะใส่ได้
    Tkcom
    เบอร์พี่ต้น 0819396003 TKcom
    สั่งเลย แต่ ใช้แค่ 4PIN ก็เปิดได้นะครับ
      ครับ ตอนนี้ใช้ 4 อยู่ แต่กลัวว่าไฟจะไม่พอหรือเปล่าครับ ในระยะยาวจะมีผลอะไรไหมครับ
        สายมันหายหรือครับถึงไม่มีมาให้
        Corsair AX850 850W (CMPSU-850AX) Power Supply Connectors
        Connector Type
        Qty
        Motherboard 20+4 Pin1
        ATX12V/EPS12V 4+4 Pin2
        PCI-E 6+2 Pin4
        SATA Power 15 Pin12
        Peripheral 4 Pin8
        FDD 4 Pin2
          Connector Type
          Qty
          PCI-E 6+2 Pin4
          SATA Power 15 Pin12
          Peripheral 4 Pin8
          FDD 4 Pin2
          ไม่ได้หายครับท่าน มันมี ATX12V/EPS12V มันเสียบได้แค่ 4 พินเองครับอีก4 ไม่เข้า
          แบบนี้ต้องเสียบ สาย 2 เส้นเลยหรือเปล่าครับ
            ประกอบไป 3 เครื่องแล้ว เซทนี้ เสียบเข้าแน่ครับ หรือ UD3P ท่าน พิศดารกว่าของผมหว่า
              เดี๋ยวต้องลองใหม่แล้วครับ ยืนยันแบบนี้ ผม งง เลย อิอิ
                ท่าน wikorn ลองดูใหม่ครับ คนละรุ่นกับผมป่าว ผมดูสิบกว่ารอบแล้วว่ามันใส่กันไม่ได้
                  เอาสายการ์ดจอไปเสียบ MB ซะหละมั้งหว่า
                    คิดได้นะครับ ผมไม่ได้ปัญญาอ่อนแบบนั้นหรอกท่าน สายการ์ดจอมันก็เขียนอยู่ว่า PCI-E มีสองเส้น เส้นละ 2 หัว หัวละ 8 พิน .... คิดก่อนพูดนะ
                      ถ้าแบบนี้ล่ะก็ เอิ่ม พูดไม่ออกเลย
                        ใครที่ใช้ Corsair AX850 ช่วยดูหน่อยครับ ว่ามีแบบผมไหม
                          ดันครับ เป็นไปได้ว่า Corsair AX850 ล็อตใหม่เปลี่ยนหัวมาหรือเปล่าครับ
                            ดูแล้ว มันก็น่าจะเสียบได้นะ อันที่มี หกเหลี่ยม มันเสียบเข้าสี่เหลี่ยมได้นะ
                              ผมก็ใช่อยู่ก็เสียบได้นิของผมเอาประกบกันก็ใช้ได้แล้วหรือถ้ากลัวว่ามันใช่ไม่ได้ก็ใช่สี่ช่องก็ใช้ได้ครับ
