ใส่แรมเพิ่มจากเดิม 2Gb/800(วิ่ง667) เพิ่มอีก 1 Gb/533 เห้นผลต่างมั้ยครับ ควรใส่มั้ย
  • ใส่แรมเพิ่มจากเดิม 2Gb/800(วิ่ง667) เพิ่มอีก 1 Gb/533 เห้นผลต่างมั้ยครับ ควรใส่มั้ย
    มีแรมจากเดิมคือ Kington DDR2 2Gb/800 (วิ่งบัส 667)
    ถ้าจะใส่แรมเพิ่ม Kington DDR2 1Gb/533
    ถ้าใส่ บัสลดลง แต่ความจุเพิ่ม
    คิดว่าควรจะใส่มั้ยครับ จะเห็นผลต่างกันเยอะมั้ยครับ พอดีได้ 1Gb/533 ฟรีมา
    ไม่ควรครับ ไอเจ้าตัว 533 ตัวใหม่นั้นอะ มันจะฉุดเจ้าตัว 800 (วิ่ง 667) มาวิ่ง 533 เหมือนกะมัน
    ถ้าไม่ใส่ จะได้ 2GB/800-667
    ถ้าใส่ จะได้ 3GB/533 แล้วไม่เสถียร (แล้วถ้าซวยจัด บอร์ดเลือกแรม จอฟ้า เปิดไม่ติด ก็มีให้เห็นครับ)
    เลือกเอาครับ (แต่ก็น่าลองนะ เพราะแรมได้มาฟรี อิอิ)
    สรุป ก็คือ ถ้าใส่แรมบัสไม่เท่ากัน แรมมันจะวิ่งเท่าตัวที่ต่ำสุดที่มีครับ
      ถ้าใช้แรมไกล้เคียง 2GB ใส่ไปเถอะครับ เดี๋ยวนี้ทั้ง Intel และ AMD สามารถวิ่ง Dual Channel กับแรมขนาดไม่เท่ากันได้แล้ว จากเดิม 667 เป็น 533 x 2 เร็วกว่าเดิมนะครับ
        ได้มาฟรีก็ใส่ไปเลยครับ ถ้า mainboard ของเราใส่ได้
        ความเร็วถ้าไม่สังเกตจริงๆแทบไม่รู้เลยครับ นอกจากจะใช้โปรแกรมวัดเอา
        แรมมากขึ้น ก็เปิดโปรแกรมทำงานได้มากขึ้น หน่วยความจำเครื่องก็เยอะขึ้น
        ยังไงลองด้วยตัวเองดีกว่าครับผม
          แนะนำครับ ท่านควรซื้อ ขนาดที่เท่ากัน ยี้ห้อเดียวกัน ชิฟเดียวกัน บัสเท่ากันครับ จะได้ไม่มีปัญหาครับการทำงานจะมีความเสียรภาพมากครับ ลากก็ไปไกลด้วย อีกอย่างตอนนี้แรมกำลังราคาไม่แพงตัดสินใจซื้อแพ็คคู่ไปเลยบครับ จบ ไม่ต้องซื้อกันบ่อยด้วย 4GB 1066 ไปเลยครับ
            เมื่อกี้ตอนเที่ยงแว็บไปเอามาแล้วครับ อ่านความเห็นแต่ละท่าน รวมๆแล้ว ค่อยใจชื้นขึ้นมาหน่อย ผมเลยจับยัดใส่บอร์ดพร้อมสวดมนต์ 1 รอบ(กลัวเจอจอฟ้าเหมือนกัน ดีไม่ดีสล๊อตนั้นใช้ไม่ได้อีก) เปิดมาปรากฎว่าบู๊ตติดและเล่นๆ ดูรู้สึกมันไวขึ้นครับ ดูมันแน่นๆ ขึ้นครับ คลิกปุ๊บมาปั๊บ (คงดูไปอีกสักพัก) แต่โล่งใจที่ไม่ต้องทิ้ง ดีใจที่ได้มาฟรี 1 Gb อิอิอิ.....
            ยังนึกเลยว่า ถ้าแรมมันราคา 2Gb ราคา 600 กว่าบาท แบบตอนปี 2552 ตัวบัส 533 นี้ผมคงไม่สนใจแม้แต่น้อย อิอิอิ.....
            ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกท่านที่มาช่วยให้ความรู้ + ความกล้า ครับ
              ขอผมถามด้วยครับ ramเก่ายี่ห้อ คอแซ 1G 667 (ได้ฟรี)
              ซื้อใหม่และใส่อยู่ คิงตัน 2G 800
              1 ถ้าผมอยากยัด 1G 667 เข้าไปด้วย ให้มันเป็น 3G จะดีไม๊ครับ แล้วต้องใส่แบบ ซิงเกิล หรือ ดูอัล ใส่แบบใหนจะทำให้เร็วขึ้น
              2 ถ้าผมไปซื้อ ram มาเพิ่ม ควรเอา 1G 800 หรือ 2G 800 มาเพิ่มจะดีกว่าไม๊ครับ
              3 เห็นว่า ใช่4Gแต่เครื่องก็มองแค่3G อยู่ดี ก็เลยเกิดข้อ2ขึ้น เพราะ 1Gราคามันก็ถูกกว่า2G อยู่
              4 ถ้าจะใส่แบบอูอัล ช่องนึงใส่2G 800 อีกช่องใส่1G 800 แบบนี้มันจะวิ่ง ดูอัลให้รึเปล่าครับ
              ** อ่านข้อความข้างบน เห็นว่า ถ้า ram เข้ากันไม่ได้ ช่องหรือบอร์ดจะเสียเลยรึครับ ถ้าเป็นแบบนั้น จะได้ตัดข้อสงสัยทุกข้อ แล้วมุ่ง คิงตัน2G 800 แบบไม่ต้องคิดมากเลย ขอบคุณครับ
                ตอบท่าน paak ท่านลองจับยัดใส่บอร์ดท่านดูสิครับ โดยถอดตัวเดิมออกก่อน แล้วใส่ตัว 667 ไป ถ้าบอร์ดรับได้เปิดติดค่อยใส่ 2 ตัว แล้วลองดูว่าเปิดเครื่อง เปิดโปรแกรมอื่นๆ ไวขึ้น คล่องขึ้น เล่นเกมส์โหดๆ ไล่ยิงระเบิดตูมๆๆๆ แล้วลื่นขึ้นหรือปล่าว
                ของผมที่ใส่มันวิ่งแบบ ซิงเกิล ไม่ดูอัลให้ แต่ก็รู้สึกจริงๆ ว่าไวขึ้น คล่องขึ้น เปิดเครื่องได้ไวขึ้น ก็พอใจในระดับหนึ่ง(+ฟรีด้วยไง อิอิอิ...)
                ที่ว่าสล๊อตเสียนั้น คือมีน้องคนหนึ่งใส่ยังไงไม่รู้แล้วสล๊อตนั้นเสียไปเลย (บอร์ด2ตัวเลย) แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสะเพร่า หรือยัดแรงไปหรือปล่าวหรือบอร์ดอายุใช้งานนานเกินคือ เกือบ5ปี บักกรีหรืออะไรมันเลยเปราะหรือปล่าว บังเอิญของผมยังมีประกัน +ความอยากแรงแบบไม่เสียเงิน เลยกล้าเสี่ยง
                แต่ถ้าจะซื้อ 2G/800 ใส่แบบดูอัลก็โอเคนะ ไวขึ้นแน่ๆ ผมว่า XP มันมองเห็น 3.5G ไม่ใช่ 3G นะครับถ้า Win7 ก็ 4G เต็มๆ
