สอบถามเกี่ยวกับ RAID 0
  • สอบถามเกี่ยวกับ RAID 0
    1-ถ้าต่อ RAID HDD จะต้องเหมือนกันทุกอย่างใช่ไหมครับ
    2-ถ้าต่อ RAID 0 แล้วจะแรงมากขึ้นไหมครับ
    3-ถ้าต่อ HDD 2 ลูก เป็น RAID 0 แล้วเอา HDD อีกลูกนึงมาเสียบที่หลังมันจะเห็น RAID เป็นdrive c อีกลูกเป็น drive d แบบนี้ใช่ไหมครับ
    4-ถ้าต่อ HDD 2 ลูก เป็น RAID 0 แล้วเอา HDD อีกลูกนึงมาเสียบที่หลังแล้วมาทำ RAID 0 อีกทีจะทำได้ไหมครับ
    5-ข้อมูลแบบไหนที่จะทำให้ RAID 0 ล่มครับ
    6-ถ้าต่อ HDD 2 ลูก เป็น RAID 0 แล้วเอา HDD อีกลูกนึงมาเสียบทีหลัง แล้ว RAID 0 ล่มแล้วข้อมูล HDD ลูกที่เสียบทีหลังจะไม่เสียหายใ่ช่ไหมครับ
    7-ถ้า RAID 0 ล่มจะ Format HDD แล้วลง OS ใหม่ได้ไหมครับ
    1. ความจุเท่ากันควรเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกัน ถ้าขนาดต่างกันจะนำความจุที่ต่ำกว่ามาเพิ่มความจุเป็น 2 เท่าถ้าต่อ 2 ลูก
    2. แรงขึ้นเห็น ๆ ครับ
    3. ถ้าเอาลูกที่ 3 มาต้องลบ RAID ทิ้งแล้วสร้างใหม่ ข้อมุลหายหมด
    4. ทำได้ แต่ต้องทำ RAID ใหม่ตามข้อ 3
    5. ตอบไม่ได้ HDD RAID 0 เหมือน HDD 1 ลูก ไม่ว่าจะต่อกี่ลูกก็ตาม ความจุทุกลูกรวมกันเป็นลูกเดียว
    6. ไม่เกี่ยวแยกเป็นอิสระเป็น HDD อีกลูก
    7. ลงใหม่ได้ครับ ไหน ๆ ถ้าจะล่มแล้วลบทิ้ง Create ใหม่ก็จะดี
      ถ้าตอนแรกมี HDD 1ลูกแล้วอยากซื้ออีกลูกมาต่อ raid0
      ต้อง Fomatลูกเก่าก่ิอนใช่ไหมครับ
        เท่าที่เคย ความจุเท่ากันแม้ต่างยี่ห้อก็ทำได้ แต่สปีดไม่เต็มที่
        เห็นผล
        ใช่ ถ้าไม่มีการแบ่งไดร์เรดไปก่อน
        อันนี้ไม่น่าจะได้ เดาว่าคงจะทำ (500+500)+1000 ใช่ไหม
        เคยล่มครั้งนึงเพราะเปลี่ยนบอร์ดแล้วลืมตั้ง RAID ก่อนลงวินโดว์
        ใช่
        ใช้ได้เหมือนปกติทั่วไปแต่ต้องฟอแมตก่อนใช้
          ข้อ 5 ถ้าให้ผมเดานะผมเดาว่าข้อมูลเกี่ยวกับ OS ใช่ไหมครับ หรือทุกๆๆข้อมูลหว่า
            ขอตอบกรณีข้อ 5 และ 7ละกัน
            5. ผมเคยล่มรอบนึงรู้สึกไม่เกี่ยวกับข้อมูลนะครับ แต่ถ้าหากเกิด bad ขึ้นมามีโอกาสล่มสูง ตอนมันล่มผมไปนั่ง scan ที่ละลูกเจอ bad > < ส่วนเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับ os ผมว่าก็ไม่เกี่ยวนะครับผมเคยต้อง restore windows 7 มันดับตอน boot ผลจาก oc แต่มันก็ไม่เป็นไรนะครับ
            7. ถ้าล่มแล้วต้อง create raid ใหม่ด้วยนะครับ เนื่องจากเหมือนการเชื่อมต่อมันไม่ปกติ มันจะเตือนตอนบอก status ให้มันตั้ง raid ใหม่อีกรอบ แล้วมา format จึงใช้ได้ครับ
              +1
                กำลังจะมาตั้งคำถามพอดีเลยครับ ขอต่อยอดในนี้แล้วกันครับ ผมกำลังจะชื้อ ssd vt2
                ทำ raid0 ssd 60g*2ตัว=120g จะกลายเป็นไดร์ c นึง ไม่แบ่งไดร์ << ผมจะเอาไว้ลงwin แล้วทีนี้ผมชอบโหลดบิทด้วย
                1.ถ้าผมเอา hdd มาเสียบทีหลัง จะได้มั้ยครับ มันจะเห็นเป็นไดร์มั้ย หรือไม่เห็นเลย แล้ว raid0 ที่ทำไว้ จะหายไปมั้ย
                2.แล้วถ้าraid0 หายไป ข้อมูลใน hdd จะหายมั้ยครับ
                3. raid0 ssd 60g*2ตัว=120g สู้ [REVODRIVE 120GB Read 540 MB/s ,write 400 MB/s] ได้มั้ยครับ ราคามันใกล้เคียงกัน
                4.raid0 ทำ ssd*4ตัวได้มั้ยครับ
                  เอาเป็นจากความเข้าใจผมก่อนนะ ตอนทำ raid 0(ในแบบจานหมุนนะ) มันต้องบังคับแบ่งเป็น 2 partition อยู่แล้ว อย่างผม320*4 แบ่งเป็น C=100 D=ทั้งหมดที่เหลือ
                  1. เสียบ hdd ตัวอื่นได้ครับ ไม่เกี่ยงของกับ raid raid ไม่หายครับ มันให้เลือกว่าเราจะ raid ตัวใดบ้าง
                  2. ข้อมูลหายครับ รวมถึงถ้า hdd ตัวใดใน raid 0 มีปัญหาก็หายหมดครับ
                  3. ผมไม่เคยเล่น ssd เลยไม่ทราบครับ- -"
                  4. ได้ครับเหมือนแบบจานปกติ
