Psu อยู่ดีดี มันก็มีเสียง จี่. . . . . . .
  • Psu อยู่ดีดี มันก็มีเสียง จี่. . . . . . .
    PSU Silverstone Strider+ 750W
    ตอนซื้อมาแรก ๆ ก็ปกติดี ตอนนี้ใช้มา 3 อาธิตย์ มันเริ่มมีเสียงจี่. . . . มีบ้าง หายไปบ้าง
    ไม่ทราบว่ามันปกติดีหรือเปล่า
    ไม่ทราบมันเกิดจากอะไรครับ
    ผมเคยใช้ Tagan BZ ก็มีเสียงจี่ ตอนนี้ใช้ TT 750 W ก็ยังมีเสียงจี่ เเต่นานๆมาที สงสัยจะปกติมั้งครับ -*-
      ปกติครับ อิอิ
        ผมก็มีจี่บ้าง Scythe Strong 700W ก็ไม่ได้รำคารมาก แต่ก็ไม่อยากให้จี่
        เครมเปลี่ยนมาจาก iCute Pro 650w ตอนใช้ iCute Pro 650w ไม่เคยมีจี่
          เห็นเค้าว่ามีปัญหากับ vga card
            ใครว่าหรอครับ
              มันเป็นอย่างไรครับ
                ผมก็เป็น
                  ถ้ามี vga onboard ลองใช้ onboard ดูนะครับ ถ้าไม่มีเสียงจี่ ก็อาจฟันธงได้ว่าปัญหามาจาก vga card
                  บางที driver ของ vga card ก็มีผลนะครับ
                  แต่จริงๆแล้ว มันก็มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดเสียง มันอาจจะไม่ได้เกิดจาก vga card ก็ได้นะครับ มันอาจจะเป็นปัญหาที่ psu เอง โดยเฉพาะไอคอยล์กลมๆ ที่เหมือนโดนัทหน่ะครับ เป็นขดลวดที่ต้องพันลวดทองแดงด้วยมือหน่ะครับ มันพันไม่แน่น มันก็ทำให้เกิดเสียง
                  ลองดูข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมครับ จาก support corsair อาจจะเข้าข่ายสัก กรณีก็ได้
                  If you believe that your PSU is louder than it should be there are a few things you should check before assuming that the PSU is faulty. First, you should be aware of what can cause the noise that you are hearing. If you are hearing a buzz or electrical type sound, then it’s likely due to a capacitor somewhere in your system that is vibrating at a frequency which is clashing with the rest of the components in the system. Usually this capacitor is either on the PSU, motherboard, or graphics card and you should be able to try a few things to narrow down the issue.
                  We have seen that the CPU power saving features in the BIOS can cause the PSU to emit the noise. Try disabling these features to see if there is any improvement. C1E and EIST (Enhanced Intel Speedstep Technology) are two examples of power saving settings, but your motherboard manufacturer should be able to tell you specifically which features your board supports.
                  We have also seen that some graphics card drivers can contribute to the sound as well. If the problems seem to get worse when loading a 3D application, try booting your system up into safe mode to see if you can still hear the sound. If the sound goes away, then your problem may be software related. We have found that enabling “vsync” in your graphics drivers options can eliminate the sound.
                  If the previous steps have not eliminated the sound, then you may want to test the PSU in a different system just to be sure that the sound follows the PSU. If it looks like there is a good chance that the PSU could be causing the problem, then please request an RMA through our Tech Support Express and we will be happy to replace it.
                  If a replacement PSU gives you identical issues, then chances are that there is something else causing the sound. Keep in mind that the sound can come from the PSU, while the PSU may not actual be the cause of the problem. So it’s important to try to rule out the motherboard and graphics card if possible.
                  Also keep in mind that our PSUs are quiet, but are not totally silent. If you only hear the PSU when you have the side panel of your case removed, there is probably not a problem at all.
                    ตอนใช้ Thermaltake ก็มีเสียงบ้าง เป็น ๆ หาย ๆ
                    ตอนนี้ใช้ Corsair เงียบสนิทเลย
                      ลองสังเกตดี ๆ ครับ ว่าเสียงจี่ มาในขณะที่เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
                      ทำงานหรือไฟตกหรือเปล่า PSU ของผมจะมีเสียงจี่ ในขณะที่
                      ไฟตกไม่มาก (มาไม่ถึง 220V) เท่าที่ผมสังเกตุนะครับ UPS
                      จะมีการ switch การทำงานไปมา แต่ไฟแสงสว่างจะสว่างคงที่
                        - เสียงจี่ๆจาก psu เกิดจากอะไรครับ
                        - Power Supply มีเสียงจี๊ด
                          ผมว่ากระแสไฟฟ้าในบ้านน่าจะมีส่วนนะครับ ผมก็ใช้ tagan 600w u37 ก็จี่แต่ใช้มาเกือบสองปีแล้ว(โหลดบิท)ไม่มีปัญหาอะไร
                          ผมว่าไม่เป็นไรหรอกครับ
                            เข้ามาเก็บข้อมูล อิอิอิ
                              ผม CM GX 650 ก็จี่ เหมือนกัน มันจะจี่ตอนที่ตู้เ็ย็นมันตัดอ่ะครับ
                              เป็นๆหายๆทั้งวันอ่ะครับ แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไร*-*
