ทำไม core i3 idle temp สูงจัง
  • ทำไม core i3 idle temp สูงจัง
    เสปค core i3 540ซิงค์เดิม p7p55m ram 4g hd5670 ห้องปกติ 27 องศา
    ใช้ asus prop จับ เปิดเครื่องมาเข้าวินโดว์ ไม่ได้รันอะไร 48 องศา c
    แต่เมนบอร์ดร้อนแค่ 35 องศา ผิดปกติป่าวครับ
    I5 750 ผมตอนนี้เปิดมา 3 วันยังร้อนไม่ถึงท่านเลยนะครับ อิอิ ทาซิลิโคนใหม่สิครับ
      ลองเช็คกับโปรแกรมอื่นดูครับ กดซิงค์แน่นมั้ย แล้วได้ oc รึป่าว
        ชิวๆ
          เดิมๆเลยครับ แต่ลองใช้ เอเวอรเรส เทส ก้อเท่ากันครับ เลยใช้ทูลของเอเวอร์เรส สเตรสซพียู 100เปอร์เซนต์ ขึ้นมาถึง 55 องศา และมันก้อหยุดนิ่งที่ 55 องศาไม่ขึ้นอีกเลย
          พัดลมเดิม วิ่ง 2600 rpm เลย ใช้ซีลิโคนเดิมๆที่ติดซิ๊งค์มา
            ชิวๆ
            ชิวๆคือไรครับท่าน
              คืออยากรู้ว่าใช้ของเดิมๆมาอุณภูมิไม่น่าถึง 48 น่าจะประมาณ 32-35 นะผมว่า
              ผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ
                ผมว่าร้อนไปนิด ตัวนี้ซิงค์เดิมของผม เคย cap ภาพไว้
                ลองเช็คดูว่า ซิงค์กดแน่นมั้ย แล้วลองเช็คในไบออสดูครับว่าตรงกันรึป่าว
                  ตรงกะไบออสครับ ซิงค์แน่นครับ ฐานที่ขาตรงหมุดสีดำกะขาวชิติดกันเลยครับ
                    ดูที่ cpu cooler stock เลยครับ ผมเคยเป็นใส่ลงไปแล้วมันลงไม่แน่น (ทั้งที่ขามันล็อคเข้าที่แล้ว) โดนแค่ครึ่งเดียว ใช้ไปก็ร้อนมากๆ ตอนแกะออกมาเห็นเลยว่าซิลิโคนโดนใช้ไปหน่อยเดียวเอง
                      เป็นเหมือนเดิมครับ
                        คงเป็นที่ซิ็้งค์ล่ะครับ หรือปัจจัยหลายอย่าง ซิ็้งกับกะดองคงไม่สำผัสการมากนัก
                        ลองเทสกับ LINX เต็มๆครับ ถ้าอุณหภูมิ temp เกิน 80-85 แสดงว่ามีปัญหา
                        ยกตัวอย่างของผมให้ดูครับ
                        คือ ใช้ E8400@ที่ 4G ซิ้ง TUniq ใช้เหมือนกันเลย 2 เครื่องแล้ววัดผล
                        เครื่อง 1 อุณหภูมิ idel ที่ 40 Fulload 52
                        เครื่อง 2 อุณหภูมิ idel ที่ 32 Fulload 64
                        จะเหนว่า Fulload เครื่องแรกทำไมน้อยกว่า
                        เป็นเพราะอากาศถ่ายเทในเคสกับsinkและภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญ
                        ผมว่าถ้าแก้ไม่ได้จริงๆก็ยอมรับเถอะครับ
                        ถ้าขณะทำงานเล่นเกมส์ปกติไม่เกิน 80องศา ก็ถือว่าโอเคแล้วครับ
                        เซตในไบออสแจ้งเตือนถ้าเกินก็ดีครับ ป้องกัน
                          โทรไปถาม ฮาร์ดแวร์เฮาส์ เขาบอกเคยประกอบบางตัวก้อร้อนประมาณนี้
                            คือทุกตัวร้อนไม่เท่ากันใช่ไหมครับ
                              ใช่ครับ ร้อนไม่เท่ากัน แต่มันก็คงไม่ขนาดนี้มั้งครับ
