ขอถามเรื่องเกี่ยวกับ PSU และ UPS
  • ขอถามเรื่องเกี่ยวกับ PSU และ UPS
    ผมมี UPS 525va/315w
    ต่อกับคอมผมใช้ PSU 630watts
    CPU i7
    ram 4GB
    VGA ATI Radeon HD5800
    - คอมผม สามารถใช้ UPS ตัวนี้ได้ไหมครับ
    - และจะมีปัญหาอะไรกับคอมไหมครับ
    - ถ้าไฟดับ คอมผมจะใช้งานต่อได้นานแค่ไหน
    ผมได้ลองเสียบแล้ว มันใช้งานได้ปกติ
    แต่ ผมเห็น กำลังWของUPS มันน้อยกว่าPSU เยอะ
    เลยกังวลครับ
    (ผมไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าพวกนี้เลย)
    ขอบคุณมากๆครับ
    Originally posted by Tengoku09 View Post
    ผมมี UPS 525va/315w
    CPU i7
    ram 4GB
    - คอมผม สามารถใช้ UPS ตัวนี้ได้ไหมครับ ใช้ได้ คุณบอกเองว่า ผมได้ลองเสียบแล้ว มันใช้งานได้ปกติ
    - และมีปัญหาอะไรไหม ไม่มี
    - ถ้าไฟดับ คอมผมจะใช้งานต่อได้นานแค่ไหน ขึ้นกับ คอมคุณเวลานั้นว่าใช้ไฟแค่ไหน และ spec ของ UPS จะระบุไว้ว่าจะได้ได้อีกกี่นาที
    เลยกังวลครับ
    ขอบคุณมากๆครับ
    ประมาณนั้น
      ok ครับ
      ผม เห็น จำนวน watt ของ PSU กับ UPS มันต่างกัน ครึ่งนึง
      เลยกลัวว่าจะมันจะมีปัญหา
      ตอนนี้หายกังวลแล้วครับ
      ขอบคุณอีกครั้ง ครับ
        ถ้าไฟตกตอน idle น่าจะพอได้ แต่ถ้า fulload แล้วไฟตก ผมว่า ups เอาไม่อยู่นะ
        ของผม i7-920 + HD4770 ตอน idle โหลดไฟที่ประมาณ 210w
          ควรใช้ UPS ขั้นตำ กี่w ดีครับ
            UPS ได้แค่ 300 กว่าๆเองนะ
              ลงรูปให้
                PSU 620w
                UPS ผม มัน 315w
                เกิดไฟดับ แล้วคอมมัน load เกิน 315w
                คอมมันจะดับไปพร้อมกับ ups เลย ใช่ไหมครับ = =
                สงสัยได้ซื้อ UPS ใหม่ *0*
                  การที่ PSU ให้กำลังไฟ 620W ไม่ได้หมายความว่า Load จะเป็น 620W ตลอดเวลานะครับ
                  อาจจะใช้จริงแค่ 300-400W ซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
                  ส่วน UPS มันบอกไว้ว่าให้ได้ 315W ก็ไม่ได้หมายความว่าจะให้มากกว่านั้นไม่ได้
                  อย่างเช่น 315W 1ชม. ส่วนใหญ่แบตเตอรี่ที่อยู่ใน UPS จะเขียนไว้ว่าให้ได้ กี AMP-Hr.
                  ถ้าใช้เกิน 315W ก็แค่ใช้ได้ไม่ถึงตามเวลาที่เขาว่าไว้ เช่น อาจจะใช้420W ได้สัก 30นาทีประมาณนั้น
                  แต่มีของอยู่แล้วก็ลองได้นี่ครับ
                  ลองถอดปลั๊ก UPS ออกแล้วลองจับเวลาดูว่าได้สักกี่นาที ก่อนที่จะดับไป ถ้าน้อยเกินไปปิดเครื่องไม่ทันค่อยเป็นใหม่
                      ผมลองแล้วครับ ใช้ได้นานกว่า 10 นาทีแน่ๆ
                      ในช่วงที่ไฟดับ ผมคงเซฟงานแล้วปิดเครื้องทันก่อน 10 นาทีอยู่แล้ว
                      ขอบคุณทุกท่านครับ ที่มาช่วยตอบ ^^
                        ผมมี UPS 525va/315w
                        CPU i7
                        ram 4GB
                        เลยกังวลครับ
                        ขอบคุณมากๆครับ
                        เอาง่ายๆเลย
                        ใช้งานได้ครับ เพราะตัว UPS มีหน้าที่ช่วยกรองไฟให้กระแสนิ่งขึ้นด้วย
                        ส่วนการสำรองข้อมูล ขณะไฟดับ สำคัญว่า จังหวะนั้น ท่านมี Load การทำงานที่เท่าไร เพราะถ้า มันต้องการกำลังไฟ Input เกินกว่า 315 Watt (ที่ UPS จะจัด Rating ได้) ก็ง่ายๆครับ เสียงดังยาว พร้อมกับ กับวูบ
                        ซึ่ง UPS มีผล ตรงที่ถ้าไฟเกินโหลดที่มันจ่ายได้ไปมากๆ แล้วเกิดการไฟตก หรือ ดับขึ้นมา มันจะเอาไม่อยู่ครับ ดับเลยเพราะ Rating ไม่ถึง
                        วิธีเทสต์ รอดไม่รอดไม่ยากครับ ท่านเล่นอะไรก็ได้ หรือเทสต์อะไรก็ได้ แล้วเปิด UPS ไว้อย่างนั้นแหละ แล้ว เอาปลั้กที่ตัว UPS ถอดออกเลย หรือถ้าท่าน เสียบปลั้กรางต่างหาก ท่านลองกด ปิดสวิตซ์ดูครับ(สวิตซ์ปลั้กน่ะ) ถ้า UPS ยังทำงานได้ ก็รอดไป แต่ส่วนใหญ่ ถ้าใช้ไฟมากๆ อย่างพวก การ์ดระดับสูงๆ CPU แรงๆ พวก 300 Watt เอาไม่อยู่ครับ
                        มันช่วยกรองไฟได้ มันช่วยจัดกระแสได้ แต่ถ้า ไฟดับขึ้นมา มีโอกาสมากที่จะดับ จาก System ที่ท่านใช้น่ะนะ
                        แนะนำให้ เทสต์ดูครับ แต่ ของผม System เก่า ตอนแรก ผมก็คิดว่า ถึงจ่ายโหลดไม่ได้ ก็น่าจะ สำรองไฟ ใช้เวลาลดลง แต่ผมคิดผิดครับ
                        ขนาดแค่ 460 + แอบหลอน 245 เล่นเกมส์อยู่ดีๆ ไฟดับ ยังดับวูบเลยครับ ตัวเก่าผม 300Watt / 850 VA ครับ ยังดับเลย
                        แต่มาเปลี่ยนเป็น 600 Watt / 1000 VA ไม่ดับครับ
                        เดี๋ยวนี้ UPS มีการพัฒนาไปอีกรูปแบบ จากที่แต่ก่อนคือ เอา Va เป็นตัวตั้ง ทุกวันนี้ 300 Watt ก็ได้ 1000 Va ยังมีเลย ดังนั้น สำคัญ ดูที่ Rating ครับผม Watt สูงๆไว้เถอะครับ จะได้ไม่ต้องจำกัดจำเขี่ย การใช้งานเวลาอยากอัพเพิ่ม
