ความแตกต่าง ระหว่าง Ram บัส1333 กับ1600
  • ความแตกต่าง ระหว่าง Ram บัส1333 กับ1600
    คือว่าดิฉันจะซื้อเครื่องคอมใหม่ แต่ยังมีความลังเลใจอยู่ในเรื่องแรมระหว่าง บัส1333 กับ1600 ต่างกันมากไหม แล้วถ้า บัส1333 8GB(2GB*4) กับ บัส1600 4GB(2GB*2) อันไหนแรงกว่ากันค่ะ
    สเป็ค ซีพียูกับมาเธอบอร์ด
    AMD Phenom II X6 1090T
    GIGABYTE GA-890GPA-UD3H
    ช่วยแนะนำทีค่ะ
    ถ้าผลทดสอบเป็นตัวเลข เห็นชัดเจนแน่นอน แต่ถ้าถามแค่ความรู้สึก บางคนก็รู้สึกต่าง บางคนก็ไม่รู้สึก มันบอกไม่ได้เพราะความรู้สึกของคนไม่สามารถนำมาเป็นมาตรฐานในการตอบได้ว่าไวกว่ารึเปล่า เพราะ "คน เป็นเครื่องมือวัดที่บัดซบที่สุด ตั้งแต่โลกนี้เริ่มมีเครื่องมือวัดค่ากำเนิดขึ้นมาชิ้นแรก"
    ถ้าถามแล้วตอบตามตัวเลขหล่ะก็ แรงกว่าแน่นอนหล่ะนะ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นกับค่า CL ของแรมด้วยเน้อ
      ใช้งานด้านไหนหละครับ ถ้าใช้งานที่กินเเรมมากก็ 8 กิ๊กไปเลย แต่ถ้าใช้เล่นเกม หรืออะไรทั่วๆไป ก็ เอา 1600 ละกัน เพราะ 4 กิ๊กก็เหลือๆนะ
      ปล. สเป็คเเรงจัง ขนาดผู้หญิงใช้
        อ้าวๆๆๆๆ สิทธิสตรีเขาฝากโวยมานะครับ เป็นหญิงจะใช้เครื่องแรงไม่ได้หรอไง ชิชะ
          ถ้าไม่ OC ยังไงมันก็วิ่งได้แค่ 1333 ครับ
          แต่ก็จะมีแบบ XML ที่เข้าไปปรับได้โดยไม่ต้องตั้งค่ามาก แต่ยังไงก็ต้องเข้าไปปรับใน BIOS อยู่ดี มันก็คือการ OC นั่นแหละ
              มีคนบอกว่า XP 32บิท มันจะแสดงไม่เกิน 4GB แก้ไขยังไงดีเอ่ย
                ลง win7 64bitครับ วันนี้คุณไม่เปลี่ยน วันหน้าคุณก็ต้องเปลี่ยนและเรียนรู้มันอยู่ดี
                  ผมว่าไม่มีผลต่างกันนะครับผมใช้ 1600 Hyper x kingston 4GB มาแล้ว ตอนนี้ขายตัวนั้นแล้วมาใช้ Kingston 4GB 1333 ไม่รู้สึกต่างครับถ้าไม่ได้ OC มันจะวิ่งแค่ 1333 ครับ
                  ปล.ผมคิดว่าไม่จำเป็นสำหรับผมไงครับที่ จะซื้อ 1600 ไม่ใส่แต่ไม่ได้ OC ก็ไม่เกิดประโยชน์เลยใช้แค่ 1333 พอครับ
                  จขกท แล้วแต่งบประมาณของท่านเลยนะครับ ของแบบนี้มันมีผลจากจิตใจของแต่ละบุคคลครับ
                    แนะนำ 8GB ไปเลยครับ เรื่องของบัสแรมนั้นถ้าไม่วัดผลออกมาเป็นคะแนนหรือใช้โปรแกรมที่ไม่หนักมากนักก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึก แต่สำหรับความจุในการใช้งานจริงจะเห็นชัดครับ
                    แล้วก็อย่าลืมใช้ OS ที่เป็น x64 หรือ 64บิท (XP x64 , Vista x64 , 7 x64) ด้วยเด้อจะได้ดึงประสิทธิภาพแรมมาใช้ได้เต็มที่
                      ความจุ RAM ถ้าใช้ไม่ถึงยังไงมันก็ไม่ได้เห็นผลอะไรหรอกครับ แต่ถ้าไม่พอเมื่อไรจะช้าทันที
                      แต่จะใช้ยังไงให้เกิน 4G กับการใช้งานทั่วๆไป
                      แต่ถ้า render น่าจะเกิน
                        ผมว่าขั้นต่ำ 4GB กำลังพอดีครับ
                          ยัดไป8 กลัวไม่รู้ว่าเราไฮโซ จะยัด16 เกรงใจ
                            จับมันไปลากก้อสิ้นเรื่อง 5555
                              ไม่มีอะไรหรอกครับ อิจฉา อิอิ ดูสเป็คตัวเองเเล้วอาย 555
                              ญ ช ไม่เกี่ยว ถ้างบเยอะไม่เเปลกที่จะได้ของดีๆ เเรงๆ
