I5 760 กับ X6 1055T
  • I5 760 กับ X6 1055T
    ตัวไหนใช้เล่นเกมดีกว่าครับ
    i5
    Best Gaming CPUs For The Money
    http://www.tomshardware.com/reviews/...-970,2698.html
      แล้วแต่ "ศรัทธา"
        I5 760 จัดไปครับแรงกว่าแน่นอน
          i5 ดีกว่า...
          นิดหน่อย....... (ผมเนี่ยแหละเปลี่ยนจาก 1055T มา I5 คือ มันก็..... ดีนะ แต่... นิดเดียวเอง................. )
            i5 เล่นเกมได้เฟรตเรตมากกว่าจริงครับ
            แต่ x6 ก็ไม่ได้น่าเกลียด ถ้าทำงาน x6 เรนเดอร์เร็วกว่า
            สรุป i5 เล่นเกมดีกว่า
              ดูที่งบทั้งชุดดีกว่าครับ เพราะพูดได้เลยว่ามันแทบจะเท่ากันเวลาเอามาใช้งาน เพราะยังไงก็ไม่ได้ซื้อคอมมาเพื่อนั่งดูคะแนน benchmark ไปวันๆ แต่เอามาใช้งานถ้าไม่ได้ทำงานพวก render หนักๆ ยังไงก็ใช้ไม่เต็มที่
              ดังนั้นลองจัดทั้งชุดดู แล้วดูเงินแต่ละตัวมันเท่าไร งบเหลืออีกเท่าไร ถ้าเล่นเกมก็เอาเงินไปเพิ่ม VGA ถ้าทำงานตัดต่อก็เอาไปเพิ่ม RAM หรือ SSD
                ถูกต้องมากๆ
                คิดให้ดี ไอ้ความแรงที่ว่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป คุณแน่ใจหรือยังว่าตัดสินอะไรด้วยเหตุผลไม่ใช่กิเรส
                ไม่ใช่ว่าขวาง ใครอยากแรงก็แรงไป ตังค์ใครตังค์มัน แต่ต้องมีเตือนสติกันอย่างREPบนสักนิด
                เอาที่พอดี อย่าเอาที่พอใจ
                  ดูเอาเองล่ะกัน ถ้าคุณไม่ได้วัด Max FPS ที่มันสูงเกิน
                  เดี๋ยวนี้ เห็นเวลาคุยกันเรื่องการ์ดจอเขาชอบให้เทียบ Min FPS กับ Avg FPS
                  แก้รูปผิด x6 4.000
                    REDERON 6850 เท่าไหร่ครับราคานะ
                      ไม่รู้สิครับ ตอนนี้ใช้ i5-760 แต่เริ่มสนใจ x6 แล้วอิอิ
                        X6 มันแรงขนาดที่ต้องย้ายไป AMD เลยเหรอเรามัน Intel ยังไม่เคยย้ายเช่นกัน
                          เห็นผลเทสเเล้วหนาวตรูดกันไหมครับ ^^
                            แก้รูปผิด x6 4.000
                            ดันไม่มี min FPS บอก ดู MAX FPS ไม่ได้ไรจริงๆ เพราะผมเล่นแค่ไม่อยากให้มันกระตุก
                            แต่ถ้าพูดถึง 3D ก็ไม่แน่ต้อง FPS 100+ ถึงจะไม่กระตุกมั้ง
                              แค่เกมส์เดียวเอง
                              วัดซัก 10 เกมส์ แล้วความต่างจะ***งเรื่อยๆ
                              Crysis
                              Crysis Warhead
                              ResidentEvil 5
                              StreetFighterIV
                              Far Cry 2
                              Devil May Cry 4
                              GTA 4
                              ฯลฯ
                              เดี๋ยวจะจัดให้ รอท่าน...จัดเซ๊ต x6 ก่อน คงได้ชมแบบเต็มๆ
