อยากทราบ AMD กะ Intel อันใหนแรงกว่ากันครับ
  • อยากทราบ AMD กะ Intel อันใหนแรงกว่ากันครับ
    พอดีว่าช่วงนี้กำลังเก็บตังซื้อคอมใหม่อยู่ แต่ว่าจะนำมาประกอบทีละส่วนเอา
    แล้ว2ส่วนแรกที่จะเลือกก็คือ CPU กะ บอร์ด
    การใช้งานก็ ใช้งานทั่วไป เน้นแค่พอใช้Photoshop พร้อมกะ Dreamwaever ได้ก็พอ
    (ตอนนี้P4-478-2.4Ghz รู้สึกว่าแค่เปิดDream ก็ CPU รัน 100 เปอร์แล้ว)
    เกมเป็นเรื่องรอง ก็เลยกะจะเอาออนบอร์ดไปก่อน
    เลยอยากถามหน่อยครับ CPU เหล่านี้อันใหนแรงและคุ้มค่าที่สุดอะครับ
    เรื่องราคาผมเลือกมาใกล้เคียงกันแล้ว (ราคาอ้างอิงจาก http://www.jib.co.th )
    Athlon II X4 635 2.90 GHz. • L2 = 2 MB • 4 Core 3 ปี 3,090
    Phenom II X2 555 3.20 GHz. • L3 = 6 MB • 2 Core 3 ปี 2,920
    E6800 3.33 GHz. FSB1066 • L2 = 2 MB • 2 Core 3 ปี 2,850
    บอร์ดก็จะนำมาใช้กับ
    ASROCK M3A785GM-LE 2D-1600(OC)(DDR3) • 6SATA 3 ปี 1,750
    GIGABYTE GA-G41M-COMBO 4D-1333(DDR3) • 4SATA 3 ปี 1,650
    แล้วอยากปรึกษาอีกเรื่องคือ
    เรื่องการ์ดจอ คิดว่ากะจะใช้ Nvi 8400GS(1,050)
    หรือว่าควรเอาเงินส่วนนี้ไปอัพแรมเพิ่มดีกว่าแล้วใช้ออนบอร์ดไปก่อนดีคับ
    เพราะว่าแรมกะจะเอา
    2 GB. PC DDR3-1333 KINGSTON CL 9-9-9 • Single Channel LT 920
    1ตัว
    หมายถึงว่าออนบอร์ดของบอร์ดข้างต้นที่พูดมา ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ 8400GS ป่าวครับ
    ปล.ผมไม่ได้จมอยู่กับฝ่ายใหนเน้อ เคยสัมผัสมาทั้ง 2 ฝั่งเพราะประกอบให้เพื่อน เพราะฉะนั้นยินดีรับฟังความคิดเห็นจากทั้ง 2 ฝั่งครับ
    ปล.2ที่ไม่ตั้งในห้องจัดสเปคฯเพราะอาจยังไม่ได้ซื้อภายในเร็ววัน อาจเป็นการรบกวนแก่นักจัดฯทั้งหลาย คาดว่าจะซื้อชิ้นแรก(CPU)ประมาณช่วงปีใหม่นี้ ชิ้นอื่นๆก็น่าจะ***งกันสัก 2-3 เดือน
    ปล.3 ที่หลายๆคนอาจคิดว่า ทำไมมันไม่เก็บตังซื้อรวมทีเดียววะ เพราะผมเก็บเงินได้ไม่ค่อยนาน เด๋วหมดเด๋วลด
    ปล.4 ไม่มีละ
    ปล.5 ขอบคุณทุกความคิดเห็น(น่าจะมีคำด่าด้วย{มั้ง[แน่ๆ]})ครับ
    X4 640 โลด
    HD4250 แรงกว่า 8400GS นิดๆครับ
    ลอง HD4290 ไปเทียบดู
      Intel หรือ AMD อันไหนจ่ายเเพงกว่าก็เเรงกว่ากัน 555
        มาม่าพร้อม เตรียมต้มน้ำ ปูเสื่อ รอชม -0-
          ใช้ X4 640
          VGA ออนบอร์ดเอา หรือถ้าอยากใส่ XFX 4670 ราคา1490บาท ที่JIBดีกว่าครับ
            Intel สู้ขาดใจผมเชียร์ Intel ครับ
              ขอบคุณทุกความเห็นคับ
              หงะ สงสัยไม่ได้อ่านเนื้อหา มิเป็นไร ชิวๆ ^^
                honda
                  Originally posted by 12907 View Post
                  honda
                  555+
                    อ่านคับ ถ้ากระทู้ยาวมีมาแน่ๆ
                    ความเห็นส่วนตัว
                    -Athlon II X4 635 2.90 GHz
                    -ASROCK M3A785GM-LE ตัวนี้ออนบอร์ดใช้ได้ดีระดับนึง
                    -ออนบอร์ดไปก่อน เพิ่มอีกนิด 4670 คับ
                    รอท่านล่างอีกทีนะคับ
                      ถ้าเทียบด้วย Photoshop ยังไง Athlon II X4 635 ในตัวเลือกของ จขกท. ก็กินขาดจน E6800 กระจุยขาดวิ่น ไม่ได้เชียร์ AMD นะ
                      แต่เพราะ Photoshop นิสัยมันชอบ CPU Multi-core ส่วน PhenomII X2 ตัดทิ้งไป
                      ถ้าจะเอาเรื่องราคาถูกแพงกว่าต่างกินไม่กี่ร้อยนิดหน่อย ไม่ต้องเอามาถกประเด็น เปลืองไทลินอล
                        X4 635
                          ถ้าx4มันต้องเทียบi3ถึงจะสมน้ำสมเนื้อ ถ้าในตัวเลือกแค่นี้ผมก็เชียร์x4+ออนบอร์ดแรงกว่าเยอะ (ผมใช้intelอยู่น่ะ มองอย่างเป็นกลางครับ)
                            จะซื้อปีใหม่ ไม่รอ สะพานแสนดี ออกมาก่อนล่ะ
                            เผื่อราคามันลงอีก
                            แถมอีกไม่กี่วันนี้ AMD ก็ออก VGA มาใหม่ ราคาก็ลดลงอีก เห็นท่านบอกว่าไม่เล่นเกม ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นิ VGA card อ่ะ
                            แต่โดยส่วนตัวผมนะ
                            เอาอะไรก็เอามาเหอะครับ ความแรงตามงบที่เรามี
                            เพราะถึงยังงัยก็เงินเรา อีกอย่าง จะมัวมานั่งเทียบว่าอันใหนแรงกว่ากัน ทั้งๆที่มันเร็วกว่ากัน 2-3 วินาที ผมว่ามันคงไม่ขาดใจตายหรอกครับ
                            ทำงานก็นั่งอยู่ห้องเรา เราไม่ได้เอาไปนั่งทำงานแข่งกะใครอยู่แล้ว
                            ไม่ว่าเครื่องจะแรงแค่ใหน สุดท้ายก็มาตายที่ HDD
                            ถ้าผมจะซื้อก็คงเอา AMD แหละ เพราะ on board มัน ok กว่า
                              x4 640 เชีนรุ่นนี้เเล้วกันครับ
