ไม่ค่อยมีใครพูดถึง PSU iCute เลยแฮะ
  • ไม่ค่อยมีใครพูดถึง PSU iCute เลยแฮะ
    ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเลยแฮะ ผมใช้ตัว 650 watt Pro อยู่ -0-
    สำหรับ iCute คุณ Alphadog แห่ง Pantip บอกไว้อย่างนี้ครับ
    ถ้าผมจะเล่นถึงขนาดนั้น ผมไม่เล่น iCute หรอกครับ
    เมื่อราวๆ สองปีก่อนเขาเชียร์ยี่ห้อนี้กันมาก เพราะมันถูกและคุ้ม
    แต่ภายหลังเลิกเชียร์กันไป หลัง i7 ออกมา
    รุ่นที่คุณต้องการจ่าย
    12V1 18A
    12V2 18A
    เองครับ คิดแบบหยาบๆรวมแล้วส่วนนี้ได้แค่ 432W เท่านั้นเอง
    งบประมาณราวๆนี้ ผมเพิ่มอีกนิด เอา Scythe Strong 700W ดีกว่า
    12V1 47A
    12V2 25A
    สร้างมาจ่ายไฟให้การ์ดจอโดยเฉพาะ
    คำนวณคร่าวๆ ส่วนนี้ให้ถึง 864W
    ปล. ที่เลิกเชียร์ iCute เพราะมีคนซื้อรุ่น 750W(700W) ไปใช้กับ i7 920 + HD4870 แล้วฟูลโหลดเครื่องดับครับ
    จากคุณ : Alphadog - [ 22 พ.ย. 53 2342 ]
    http://www.pantip.com/tech/hardware/...HM2967838.html
      ไออีโม นี่มันหมายความว่าไงกันครับ -*-
        กลั้นหัวเราะครับ
        (ดูดีๆ สิครับว่า ฮาจนน้ำตาเล็ดแล้ว)
          ที่จริงผมรู้อยู่แล้วครับว่าเป็นรูปกลั้นหัวเราะ
          แต่ผมไม่เข้าใจว่าจะพิมอีโมแบบนี้มาเพื่ออะไร?
            เพื่อให้คำตอบมีสีสันและความเฮฮามากขึ้นครับ
              แล้วคุณคิดว่าทุกคนจะฮากับคุณปะครับ ผมคนนึงที่ไม่ฮากัคุณครับ
              บอกตรงๆ ว่าข้อมูลที่คุณเอามาโพสต์ก็ขอบคุณมาก ได้ความรู้เพิ่ม แต่ขัดใจอีโมจริงๆ ว่าโพสต์เพื่ออะไร เหมือนกับหาเรื่องยังงั้นแหละ
                งั้น ก็ไม่ต้องไปสนใจ Emo ครับ จบ
                  ทำไมของผม 650w pro มัน 12v 25a 2อันเลยอะ ถ้าเทียบแล้วก็ได้ตั้ง 600 แน่ะ ชิวละ
                  อยากไปเล่นตัวอื่นเหมือนกัน แต่ตัวนี้ดีอยู่เลยไม่รู้จะรีบเปลี่ยนทำไม
                    ก็ดีแล้วครับ ใช้ให้คุ้ม
                    ส่วนของราคาแพงๆ มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลของแต่ละคนแล้วล่ะครับ
                    ว่าจะเอาไปทำไม
                    - บางคน อาจมีประสบการณ์เลวร้ายจากของราคาถูก
                    - บางคน อาจคิดว่า กันไว้ดีกว่าแก้ ไม่อยากให้คอมพังเพราะ PSU ราคาถูก
                    - บางคน มีความรู้ทางเทคนิคบ้าง รู้ความแตกต่างระหว่างถูกกับแพง รู้ว่าของแพงมันดีกว่ายังไง
                    - บางคน ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ก็เลยยึดถือหลัก ของแพงย่อมดีกว่า เอาไว้ก่อน
                    - บางคน รวย ครับ แต่งรถหมดเงินเป็นแสน PSU นี่ก็เลยเป็นเรื่องจิบๆ
                    - บางคน อาจเห็นว่า ค่าเงินบาทแข็งขึ้น ทำให้ของที่เคยแพง ก็มีราคาถูกลง
                    ก็พอซื้อได้ เช่น Corsair HX 650W เหลือ 3390 บาท
                      โดนตัว650ไปละ เหอะๆๆ เซงเป็ด asus gts2501ตัว q8300@3.6 hdd2ลูกssd2ลูก จะใส่ไรเพิ่มไม่ได้แล้ว กระทั่งพัดลมเป่าแรมก้อใส่เพิ่มไม่ได้ ถ้าใส่จะเปิดเครื่องไม่ติด เซงเลย
                      ป.ล.ดีนะเปนที่เครื่องลูกค้า ให้เขาตัดสินใจเองว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน อิอิ
                        มันเคยบูมเมื่อต้นปี 09 แต่หลังจากนั้นก็มี PSU เทพๆ PSUม้ามืด ที่ราคาไม่แรงมาขายกันมากขึ้น
                        ยี่ห้อนี้เลยหล่นไปตามกระแส บวกกับ Feedback ไม่ดี
                        ผมเคยใช้ ตัว 650 ก็ตามนี้
                        -จ่ายตามจริงคือ 600W แต่ส่วนมาก ซัพพลายแบรนด์จีน ไต้หวัน มักนิยมใส่ค่า Peak load
                        -เคยใช้กับ Q9400 X61055T HD5850 ไม่เคยคล็อค (ยกเว้นQ9400 เคยดันไปแค่ 3.2)
                        -จ่ายไฟได้นิ่งดีไม่สะดุด 80+ อีกตังหาก ช่วงโหลดมีบ้างนิดหน่อย
                        เมื่อทำการ OC หนักๆ (3.9-4.0)
                        - เล่นเกมเครื่องดับทันที
                        - เปิดเครื่องปกติ ไฟ 12v ส่ายไปเจ้าเข้า 12.2-12.4 สลับกันไป
                        ใช้งานทั่วไปไม่มีปัญหา แต่ตัวเลือกที่ดีกว่านี้ก็มี Seasonic 620W ราคาแพงกว่า 500 บาท แต่คุ้ม
                          PSU จ่ายไฟไม่นิ่ง ฮาร์ดแวร์อื่น ๆ ราคารวมหลายหมื่นไปเร็วมาก HDDเจ๊ง Cบวม ฯลฯ
                          ส่วนเรื่องอีโม ถ้าผมเจอแบบนี้ในกระทู้ ถือว่าเป็นคำแนะนำในเชิงปฏิเสธที่แทนได้มากกว่าคำพูด
                          ว่าไม่ควรเลือกสิ่งที่ผมถาม ประมาณลองดูดิแล้วจะรู้ ( ไม่ลองอ่ะ เสียตังค์ เสียของ )
                            ฮาอีโม
                              ก็ว่าจะปลดประจำการแหละนะ แต่ตังไม่มี 555+
