ใช้ Win7 64bit นะครับ
ตอนนี้เครื่องผมมีปัญหาอยู่ 2 อย่างนี้อะครับ
1. เล่นไปได้สักพัก ผมก็ Restart เครื่อง แต่พอเปิดมันค้างอะครับ เมาส์ขยับได้นะครับ แต่ไม่สามารถไปกดเปิดอะไรได้ทั้งนั้น ผมเอาเมาส์ไปคลิกที่คำสั่ง Start ตรงล่างซ้าย มันก็ค้างยาวเลยอะครับ แต่ก็ยังขยับได้อยู่ แต่คำสั่ง Start ที่กดไป ก็ไม่มีอะไรขึ้นมาทั้งนั้น จนผมต้องเอานิ้วไปกด Restart ที่เครื่อง แล้วเปิดมาใหม่ก็ใช้ได้ ไม่ค้างอะครับ (ปัญหานี้มันเกิดขึ้นแบบไม่แน่นอน Restart บางทีก็ไม่ค้างก็เล่นได้ตามปกติ)
2. บางที่เปิดคอมมา โปรแกรม Catalyst Control Center ที่ล่างขวาอะครับ กดเปิดเข้าไป คำสั่ง ATI Overdrive มันหายไป ผมจะเข้าไปปรับรอบพัดลมการ์ดจอก็ไม่ได้ เพราะมันไม่มีคำสั่งนี้อะครับ พอเกิดปัญหานี้รู้สึกได้ว่าพัดลมการ์ดจอมันไม่ได้หมุนตามที่เราตั้งเอาไว้ในโปรแกรม แต่รู้สึกว่ามันจะหมุนเบามากๆ (ปกติผมจะตั้งรอบพัดลมไว้ที่ 45%) Driver เป็น AMD Catalyst 10.11 อะครับ (ปัญหานี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นบางทีเหมือนกันครับ) ผมเองก็รู้วิธีแก้แบบให้ผ่านๆไปอะครับ คือ เข้าไปที่ Start > Catalyst Control Center > รีสตาร์ท Runtime มันก็เหมือนจะรีโปรแกรม Catalyst Control Center ให้เราใหม่ รอบพัดลมก็จะหมุนตามที่เราตั้งเอาไว้เหมือนเดิม และคำสั่ง ATI Overdrive ก็จะขึ้นมาให้เห็น ***แต่ผมอยากรู้สาเหตุที่มันเป็น และวิธีแก้ให้หายขาดมากกว่าครับ***
ผมลองทั้งแบบ OC และไม่OC แล้วมันก็มีโอกาสเป็นเหมือนกัน
ผมซื้อเครื่องมาประมาณสิ้นเดือนนี้ของปีที่แล้ว จนนี่จะครบปีแล้วผมยังแก้ปัญหา 2 ตัวนี้ไม่ได้เลย พอมันเกิดปัญหามาแล้ว เซ็งมาก คิดว่าทำไมน๊า ทำไมต้องเป็นคอมเราด้วย เห้อออ เครียดมากๆครับ
พูดมาซะเยอะเชียว แต่ก็อยากให้มันหายไปซะที อยากให้คนที่รู้ช่วยบอกผมทีนะครับ มีวิธีแก้ก็สอนผมทีครับ
ขอบคุณครับ T T
ขอบคุณครับ T T
