หัดทำ raid0 กับ Asrock 890ex
  • หัดทำ raid0 กับ Asrock 890ex
    คือตอนนี้กำลังจะเริ่มทำ raid0 โดยใช้ HDD WD 500 AAKS 2 ลูก
    กับบอร์ด Asrock 890ex
    รบกวนสอบถามครับ
    1.ต้องล้างข้อมูลทั้ง 2 ลูก ก่อนรึเปล่าครับ
    2.ดูจาก PDF guide แล้วเค้าบอกให้ลอกข้อมูล bios raid ลง floppy disk (กำเลย)
    จะลง Win 7 64bit คือในแผ่นไม่มี bios raid อยู่แล้วใช่ไหมครับ
    3.กำลังจะเอา WD 1TB 1002FAEX มาใช้แบ็คอัพ มันจะต้องมาเซ็ทกับ raid0 2 ลูกด้วยรึเปล่าครับ
    หรือเสียบ ใช้ได้เลย ความเร็วจะเดิมๆไหมครับ(กำลังจะจัดตอนเย็น)
    spec คร่าวๆครับ
    1055t
    corsair twin 1333 4*2g
    PSU corsiar 650watt
    PW 5750
    TX3
    ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ
    1. format ทั้งสองลูกเลย ยังไม่ต้องแบ่ง partition
    2. โหลดจากdriverจากเว็บผู้ผลิตเลยครับ แล้วเอาลงแฟลชไดร์ไว้ แล้วค่อยเรียกdriverจากไดร์เอาทีหลัง
    3. ปกติไม่เกี่ยวกันครับ น่าจะเสียบใช้ได้เลย แต่ asrock ผมไม่แน่ใจส่วนตัวไม่เคยใช้
      1 ไม่จำเป็นต้องล้างข้อมูล เพราะเมื่อเซ็ตHDDเป็นRaidแล้วก็ต้องformatอยู่ดี
      2 ให้Copyแผ่นCDที่ีมากับMBเอาไปใว้กับแฟลซ์ไดร์หรือถ้าจะต่อWD 1TB 1002FAEX เพิ่มเลยก็เอาใว้ในWD 1TB 1002FAEX เลยก็ได้
      3 ไม่ต้องไปยุ่งกับWD 1TB 1002FAEX เพราะตอนเซ็ตที่ไบออสให้เป็นRaid เราเลือกHDD WD 500 AAKS 2แค่นั้น
        ขอบคุณทั้ง 2 ท่านมากเลยครับทำได้แล้ว
        ลองเทสต์ผมก็ไม่รู็มันดีหรือเปล่าแหะๆ
        ติดใจอยู่อย่างนึง 1TB 1002FAEX มันดังแก๊กๆ เป็นช่วงๆ ชักหวั่นใจแล้วสิครับ - -'
        Thanks: เครื่องส่งfm ฝากรูป
          โอ้ แรงมากครับ
          เป็น hd ซื้อใหม่รึป้่าว
            Originally posted by nutpich View Post
            โอ้ แรงมากครับ
            WD 500 AAKS จัดมาเมื่อ ก.ค. ครับ เพิ่งจะมาใช้ raid
            รู้สึกครับว่าเร็วกว่ามากจริงๆ เดี๋ยวขอลองกับงาน render 3d ดูก่อนครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
              ผมรู้สึกว่า เวลาใช้ไปนาน ความเร็วมันจะลดลง ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ท่านลองสังเกตดูนะครับ
              แต่ถ้าใช้raid0ไปนานๆ มันจะติดนะครับ เวลากลับไปใช้แบบธรรมดาหรือใช้เครื่องคนอื่น มันจะรู้สึกว่าช้ามาก
                ลองแบ่งเป็น 2 Stripe ดูครับ Stripe สัก 100GB ส่วนที่เหลือ ก็อีก Stripe
                แล้วเอา stripe 100GB มาลง OS แล้วมันจะวิ่ง 200MB/s + Access time จะลดลงมาอีกเยอะ
                ข้อมูลมากทำงานช้าลงเป็นเรื่องธรรมดาครับ
                  อาจจะได้แบบนี้มั้ง
                  ว่าจะ create raid ใหม่ กำลังหา hdd มาสำรองไฟล์ไว้ก่อน
                    ขอบคุณคุณ goldgear ครับว่างๆจะลองดูอีกแหะๆต้องรีบปั่นงานแล้วสิครับ = =
                    ตอนแบ่ง Stripe ผมยังแบ่งไปงงๆอยู่เลยครับ
                    ของคุณ LAVE ทำไมใช้ CPU น้อยจังคับ หรือว่า OC ครับ
                      ตัวนี่แบ่ง Stripe เดียว
                      ตัวนี้แบ่ง 2 Stripe แตกต่างกันมาก ทั้งที่เป็น HD คู่เดียวกัน
                        สงสัยโปรแกรมมันรวม เป็นเวอร์ชั่นเก่าน่ะ ^ ^
                        อ่ะอันใหม่พึ่งเทสเสร็จ
                          คุณ goldgear ครับ ถามโง่ๆเลยครับแบ่ง stripe หมายถึง partition ในหน้าไบออสใช่ไหมครับ คิดยังไงอ่ะครับ - -'
                          ถึงจะให้ stripe น้อยๆ
                          ปล.ของคุณ LAVE วิ่งเรียบร้อยดีจัง ยังติดใจตรง CPU usage อ่ะ -1.0% มันยังไงหว่า
                            CPU usage -1.0% เพราะใช้ HD Tune เวอร์ชั่นเก่า
                            Seagate 7200.12 2 ลูก ซื้อมาเป็นปีแล้ว
                            Seagate 7200.12 3 ลูก ลงโปรแกรม ลงเกม แตกไฟล์เร็วกว่า 2 ลูก อย่างรู้สึกได้
                              โอ้โฮ! ของคุณ V โหดมากมายครับ แหมมีเทพมาโชว์เป็นบุญตาคับ
                              สเปคตามลายเซ็นเลยใช่ไหมครับ
                              ปล.มีสูตรแบ่ง stripe ไหมครับ แหะๆ
