สงสัย เกี่ยวกับ Bus แรม ครับ
  • สงสัย เกี่ยวกับ Bus แรม ครับ
    คือว่าผม สั่ง mainboard กากๆ มา 1 ตัว คือ ASUS P6X58D Pemium
    ข้อมูลของ mainboard ตัวนี้ที่เว็บ JIB เข้ามีบอก
    สินค้า P6X58D PREMIUM
    : ชิพเซ็ต Intel X58 / ICH10R
    : ซีพียู Core i7 Processor
    : เสียง 8-Channel Audio I/O
    : ความเร็วบัส Up to 6400 MT/s
    : สนับสนุน DDR3 1066 ถึง 2000(O.C.)
    : สนับสนุน RAM สูงสุด 24 GB
    : เครือข่าย 10/100/1000 Mbit
    : ต่ออุปกรณ์ 6 x USB 2.0/1.1
    : ต่ออุปกรณ์ 3 x USB 2.0/1.1 headers
    : ต่ออุปกรณ์ 2 x SATA 6.0 Gb/s
    : ต่ออุปกรณ์ 6 x SATA 3.0 Gb/s
    : ต่ออุปกรณ์ 8 -Channel Audio I/O
    : ต่ออุปกรณ์ 3 x PCI E x16 slot
    : ต่ออุปกรณ์ 1 x PCI E x1 slot
    : ต่ออุปกรณ์ 2 x PCI slots
    : ต่ออุปกรณ์ 6 x RAM Slot
    1.mainboard ตัวนี้ ใช้แรม บัส 2000 ได้ป่าวครับ แบบเดิมๆไม่ OC นะครับ
    2.สมมุดว่า mainboard รับแรม DDR3 บัส 1600 เราซื้อแรม บัส 2000 มาใส่
    แรมจะวิ่ง จริงๆ เท่าไหรหลอครับ
    หมดคำถาม ขอบคุน ผู้ที่ให้คำตอบนะครับ
    กิกิ
    1. จะเป็นโหมด OC (ของบอร์ด) ถึงจะวิ่งที่ 2000MHz ครับ
    2. วิ่งตามค่า Default ที่ผู้ผลิต Flash ไว้บนชิบ Controller บนแผงแรม (อาจจะเสียบแล้ววิ่งแค่ 1333 ก็ได้) บางทีเราต้องไปปรับใน Bios ให้วิ่งตรงตามสเป็คเองครับ (อย่าลืมเพิ่มไฟตามสเป็คแรมด้วยนะ)
      1.ถ้าไม่ได้ OC ก็จะวิ่ง 1600 แบบเดิมๆ ใช่ป่าว คับ
      กิกิ
        ใช่ครับ ถ้าจะให้วิ่ง 2000 ก็คล็อคขึ้นเอา
            ดันไป อึบๆ
            กิกิ
              ตอบ. ใช้ร่วมกับแรมบัส 2000 ได้ครับ แต่ต้องใช้ในแบบ Overclock Mode คือ ถ้าให้วิ่งปกติ จะไม่สามารถปรับบัสไปที่ 2000 ได้ครับ ต้องปรับบัสให้ CPU ตัวแรมถึงจะถูกดันขึ้นไปจนแตะบัส 2000 ดังนั้นต้องขึ้นกับ CPU ด้วยว่าสามารถปรับบัสขึ้นได้สูงแตะ 2000 รึเปล่า
              ตอบ. สามารถใช้งานได้ครับ เพราะเป็นแรมแบบ DDR3 เหมือนกัน ดังนั้นไม่มีปัญหาในการใช้งาน เพียงแต่อาจจะสิ้นเปลืองเงินเพราะตัวบัส 2000 แพงกว่าตัว 1600 ค่อนข้างเยอะครับ แต่ผมเองก็ใช้แรม 2000 กับพวกบอร์ด 1600 บ่อยๆ เพราะมันปรับค่าทดแรม(CL) ลงมาได้อีกเยอะเลยทีเดียว รวมถึงแรมไม่ว่าจะเป็น Triple Channel หรือ Dual Channel ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน และใส่ Dual Channel ลงไป 3 ชิ้น ก็วิ่งที่ Triple ได้เช่นกันด้วย เพียงแต่ใช้ไม่เหมาะสมกับงานของตัวแรมเท่านั้นครับ
                ฟามรู้จดๆ
                ขอบคุนมากครับ
                กิกิ
                  555 ใช้บอร์ดตัวเดียวกันเลย เข้าประเด็น
                  คำตอบก็ตามท่านข้างบนแหละ แต่เสริมนิดนึง ผมก็ใช้แรม บัส 2000 ต้อง oc ถึงจะได้ แต่ถ้าไม่ oc บอร์ดมีให้ปรับในไบออสที่ 1600 ต้องไปปรับนะครับ ถึงจะวิ่ง 1600 ถ้าไม่ปรับ ก็วิ่งที่ 1333
                    แป่ว
                    กิกิ
                      ดัน ปาย
                      กิกิ
                        ถ้าผมจำไม่ผิด บอร์ดชิบ x58 ค่า default ของแรมจะวิ่งที่บัส 1066 นะคับ
                          มาเพิ่มเติมให้อีกหน่อยนะครับ บอร์ดตัวนี้เท่าที่ผมลอง oc i7 920@4.0 ลากบัสแรม 2000 นะครับ ผมใช้แรมของ ADATA
                          Ai oc Tuner - Manuall
                          CPU Ratio Setting - 20.0
                          Intel(R)Speedstep (TM) - Disabled
                          X treme - Auto
                          BCLK Frequency - 200
                          PCIE Frequency - 100
                          DRAM Frequency - 2005
                          CPU Voltage - 1.26250
                          DRAM Bus Voltage - 1.60-1.62
                          Load-Line - Enabled
                          PCIE Spread Spectrum - Auto
                          หน้า Adrvanced
                          C1E Support - Disabled
                          Intel(R) C-STATE - Disabled
                          แล้วก็ไปที่หน้าปรับ CL แรม ปรับตามสเปกแรมเลยครับ เช่น 9-9-9-24
                          และตรง DRAM Timing mode ปรับให้เป็น 3N
                          ถ้าอยากทด CL ก็ลองดูนะครับ เช่น 8-9-8-27 ก็ไปปับไฟแรมเป็น 1.66
                          7-9-7-27 ไฟแรม 1.68
                          ทั้งหมดนี้ก็ได้ท่านเทพในบอร์ด ocz นี่แหละครับที่แนะนำมา ผมลองเทสจากการใช้งานจริง ทั้งเล่นเกมส์ โหลดบิท ดูหนัง ฯลฯ ไม่มีวูบครับ ส่วนเรื่อง CL แรม ถ้าตามสเปก CL9 เทส Linx 20รอบ ผ่านครับ CL8 ไม่ได้ลองครับ CL7 ลองแล้ว ไม่ผ่านครับ...อิอิ แต่อย่างที่บอกครับ ใช้งานจริงไม่มีวูบครับ
                          ลองดูนะครับ
                            X treme - Auto
                            Load-Line - Enabled
                            หน้า Adrvanced
                            7-9-7-27 ไฟแรม 1.68
                            ลองดูนะครับ
                            ขอบคุนท่านมากมายครับ
                            เดียวถอย 950 แล้วจะลองมั้ง
                            ตอนนี้ได้แต่นั้งมอง บอร์ด ไปก่อน
                            กิกิ
                              950 มาแล้ว
                              ขอลอกตามเลยนะครับ
                              กิกิ
