มีปัญหากับเคสเก่าครับ
  • มีปัญหากับเคสเก่าครับ
    เป็นเครื่องของพ่อเพื่อนครับ
    เค้าจะอัพคอมใหม่
    ตัวเก่าเป็น S.478
    ซื้อของมาครบ ประกอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
    พอเอาลงเคส เกิดเปิดไม่ได้ขึ้นมา
    แต่พอต่อเปลือยนอกเคสติดปกติครับ
    เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพราะไฟลงกราวน์
    ผมแก้ปัญหาโดยเอาเคสใหม่มือสองมาประกอบ ก็เปิดติดปกติ
    เลยส่งเครื่องคืนไปแล้วพร้อมเคสตัวใหม่(มือสอง)
    เลยเกิดข้อสงสัยว่า ผมจะทำยังไง ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้
    คือไฟลงกราวน์ เปิดไม่ติด
    ทำอย่างไรได้บ้างครับ ยกเว้นซื้อเคสใหม่แบบที่ผมได้แก้ปัญหาไปแล้ว
    เคสเก่าเค้าก็มีแหวนทองเหลืองรองเมนบอร์ดนะครับ
    เลยไม่ทราบว่าลงกราวน์ตรงไหน
    พอดีเค้าเร่งด้วย เลยไม่ได้ลองหลายๆทาง
    เคสเก่า นี่ PSU เก่าด้วยหรือเปล่าครับ แล้วเคสที่เปลี่ยนให้ใหม่นี่ PSU ตัวเดียวกันหรือคนละตัว
    เคสไม่น่าเกี่ยวหรอกครับ ไฟลงกราวน์ เท่าที่ประกอบมามันก็ลงแทบทุกตัว
    น่าจะเป้น ที่ PSU มากกว่า
      สวิตหน้าเคสเสื่อมมั้ง
        ก็อาจเป็นไปได้
          ลองใช้ปุ่ม Reset แทนจ้า
            จากปัญหาด้านบน ถ้าเกิดสวิทหน้าเคสมีปัญหา ลองทำการใช้ไขควงจิ้มระหว่าง Power Switch แล้วทดสอบดูว่าเปิดติดรึเปล่า ถ้าติดก็เกิดจากปัญหา Switch ตัว Power หน่ะครับ
            ปัญหา Power Supply ก็เช่นกัน ลองเปลี่ยนตัวที่ใช้งานได้ไปลงเคสที่พบปัญหาดู หากไม่เกิดปัญหาก็คงเกิดจากตัว Power Supply
            ส่วนที่ผมแนะนำคือ การประกอบบอร์ดลงเคสนะครับ
            1. การประกอบบอร์ดลงเคส คนบางคนมักจะใช้พวกฉนวนกลมๆ กันไฟฟ้า ในการประกอบเพื่อกันไฟลง Ground
            หน้าตาฉนวนมันคล้ายๆ กับด้านบน เป็นกลมๆ สีแดงๆ หรือเป็นพวกยาง ซึ่งตัวฉนวนตัวนี้ ผมเคยประกอบเคสแล้วใส่ลงไปทุกจุดที่จะลง Ground ผลคือเปิดไม่ติด ดังนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ลงไปในการประกอบ หรือถ้าจะใส่ลงไป ใส่ลงไปเฉพาะบางจุดที่จำเป็นเท่านั้น
            2. ตรวจสอบสายไฟทุกเส้นที่ต่อเข้าตัว Mainboard ว่ามีสายขาดใน หรือสายไหนต่อไม่เรียบร้อย ขั้วหลวม ฯลฯ รึเปล่า เพราะใน Power Supply บางตัว หากต่อไฟไม่เรียบร้อย หรือขั้วต่อไม่แน่น ก็ไม่ติดเอาดื้อๆ เช่นกัน
            3. ตรวจสอบการต่ออุปกรณ์พวก สาย Floppy/IDE/สาย SATA หากเสียบผิด หรือหากไม่แน่ใจ ให้ดึงออกให้หมดก่อน แล้วค่อยๆ ไล่ใส่สายทีละเส้น ส่วนใหญ่พวกสาย Floppy และ IDE แค่หมุนหัวกลับด้านก็ทำให้เปิดไม่ติดได้เช่นกัน
            4. ตรวจสอบอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และการ์ดที่เสียบเพิ่มเติมในบอร์ดให้เรียบร้อย หากไม่แน่ใจดึงออกให้หมดแล้วค่อยๆ ติดตั้งเพิ่มทีละชิ้น
            5. ตรวจสอบสาย USB สาย LPT หรือสาย Com Port ว่ามีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยดีรึเปล่า เพราะบางท่านเชื่อมต่อสาย Com/USB กับ UPS แล้วเปิดไม่ติดก็มีเช่นกัน
            โดยรวมก็ประมาณนี้ก่อนหน่ะครับ ลองตรวจเช็คดูให้เรียบร้อย
              เปลี่ยนเคสใหม่ PSU ใหม่ครับ
              ผมใช้ไขควงจิ้มเอาแล้วครับ
              เคสผมจะมีแค่น็อตรองบอร์ดทองเหลืองแค่นั้นครับ
              ผมเปลือยเหลือแค่บอร์ด ฮาร์ดดิส ซีดีรอม
              วิธีนี้ไม่ได้เช๊คครับ
              อุปกรณ์ใหม่หมดเลยครับ ยกเว้นฮาร์ดดิส
              ไม่มีการเชื่อมต่อครับ
              ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
                Power Supply เสีย
                หรือไม่ก็อุปกรณ์เช่น Floppy ,cdrom,Hd ช๊อตอยู่
                ถ้ามีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งช๊อตและถูกติดตั้งและเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดอยู่
                เปิดยังก็ไม่ติดครับ ไม่น่าจะเกี่ยวกับเคสครับ
