ช่วยผมด้วยครับ มันเป็นอะไรแน่
  • ช่วยผมด้วยครับ มันเป็นอะไรแน่
    คือผมถอยคอมใหม่มาชุดนึง
    Phenom X4 965
    Ram Gskill TD 2x2
    M/B M4A88TD-usb3-EVO
    VGA GTS 250 DK 1G
    PUS OCZ 600w 80+
    เรื่องมีอยู่ว่า Cpu , M/B เนียผมรับมาเป็นมือ2 จากในนี้ ตอนนำมาประกอบครั่งแรกนั้นใช้งานได้ปกติทุกอย่าง จน Cpu ผมมีปัญหาไปรอบนึง เลยนำไปเคลม ได้ตัวใหม่มา อยู่มาวันนึงคอมผมเปิดไม่ติด ไฟสีแดง ตรง MenOk ติดตลอดเวลา เลยเข้าใจว่า Ram น่าจะมีปัญหา เลยลอง กด MemOk ให้มันรีค่าเอง ปกติแล้วเมือกดค้างไปสัก 5 วิ ไฟจะกระพิบ 2 3 ที แล้วจะ Boot ตัวเองขึ้นมาใหม่ แต่รอบนี้ ไม่Bootแถมยังกระพิบไม่หยุด ผมเลยได้ลองถอดถ่าน Bios ออกเมือลองเปิดอีกครั่งก็ยังคงเป็นแบบเดิม เลยลองถอดอุปกรณ์ทุกอย่างออกมาต่อแบบ ลอยๆนอก Case ก็ยังเป็นอยู่จึง ลองสลับ Ram ดู
    Slot ของผมเป็น ][][][][
    ลองใส่ Ram ที่ คู่แรก ฟ้ากับดำ เปิดติดใช้งานได้ปกติ พอลองสลับเรื่อยๆ สรุปผลได้ว่า
    ใช้ได้แค่ 2 คู่แรกเท่านั้น ลองกับ ฟ้าดำ คู่หลังก็ไม่ติด ผมเลยแปกลใจว่าทำไมมันทำงานแบบ ดูโอเชนเนลไม่ได้
    เลยยก M/B ไป 0Dom พอไปถึง เค้าลองเทสRamดูสรุปว่าใช้งานได้ปกติทุก Slot ผมเลยเข้าใจว่า Ram ผมมีปัญหา เลย ถอด ออกไปเคลมที่ Tk ได้ตัวใหม่มา พอมาลองก็ยังคงเป็นแบบเดิม
    ไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เป็นที่อะไรได้บ้าง งงไปหมดแล้วครับรบกวนพี่ๆแนะนำที
    พี่จาก 0Dom บอกว่าอาดจะเป็นที่ Cpu นะน้องเพราะ Cpuมันอะมีระบบอะไรสักอย่างที่ทำงานไปคู่กับRam
    ปล.ยาวไปสักนิดนะครับถ้าผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วย
    ลองส่ง CPU เคยครับท่าน
      ดูในคู่มือเมนบอร์ดครับ
      เวลาใส่แรมให้ใส่คู่ที่สีเดียวกัน ฟ้า-ฟ้า ดำ-ดำ ก็จะทำ dual channel ได้
      ไม่ใช่ใส่คู่เพราะอยู่ติดกัน
        บอร์ดกับซีพียู ใช้เหมือนผมเลยครับ อิอิ
        ต้องใส่แรมช่องสีใครสีมันนะครับ ถึงจะเป็นดูโอได้นะครับ ฟ้าคู่ฟ้า ดำคู่ดำ
          อีกคู่นึงใช้ไม่ได้ อาจจะเป็นที่เมนบอร์ดนะครับ เรืองการใส่แรมแบบ dual ก็ตาม rep บนเลย
            ขอบคุณมากครับ คือผมใส่ ฟ้าฟ้า หรือ ดำดำ ไม่ได้ครับ ใส่แล้วมันจะไม่ติด แต่ถ้าใส่ ฟ้าดำ ที่ติดกันคู่แรกจะทำงานได้ครับ แต่ใส่ ฟ้าดำ คู่หลังก็ไม่ติด ครับ
            นี่ละครับปัญหาของผม พวกพี่ๆคิดว่าเป็นที่อะไรกันครับ
              ยังรอผู้มีความรู้อยู่นะครับ
                วิธีมาตรฐานโลก
                ใช้ยางลบถูตรงหน้าสัมผัสของแรมที่ใช้เสียบสล้อตหรือยัง
                  วิธีมาตรฐานโลก
                  วิธีมาตรฐานจริงๆ ครับ จขกท.ลองแล้วถ้าผลเป็นยังไงมาบอกด้วยนะครับ
                    เออ ลองแล้วครับ
                    ปล.ผมเคลมRamไปรอบแล้ว ได้ตัวใหม่มาเลยนะเนีย
                      ใบออสเป็นเวอร์ชั่นไหนครับ แล้วเคยลองเอา แรมคู่อื่นไปทดสอบหรือเปล่าครับ
                        อัพ Bios ล่าสุด ... http://www.asus.com/product.aspx?P_I...nbL&templete=2
                        ยกคอมฯ ท่านไปหาเพื่อน ข้ามค่ายเลยก็ดี ... สลับแรมกัน ... แล้วลองทั้ง 2 เครื่อง ... ถ้าใช้ได้ทั้งคู่ ก็ขอแลกกัน ซักพัก ... 3 ปีผ่านไปค่อยไปแลกคืน
                        ถ้าของท่านไปใส่ของเพื่อน แล้วใช้ไม่ได้อีก ... กลับไปร้าน ขอเปลี่ยนรุ่นไปเลย ( ศึกษาก่อนด้วยล่ะ รุ่นหลังๆ เห็นหลายท่านให้ความเห็นเป็นลบเยอะ )
                        ถ้าของเพื่อนไปใส่ของท่าน แล้วใช้ไม่ได้ ... ค่อยมาถามใหม่
                          ตามนั้นครับผม ปวดจิตร มาก เดียวจะลองทำเท่าที่ทำได้ก่อน
                          ส่วนเรื่องที่จะ เอา Ram ไปลองคงต้องรออีกตามเคยเฮ้อ
                            บอร์ดของผมก็เป็นครับ ใส่ ฟ้า-ฟ้า กับ ดำ-ดำ เปิดไม่ได้ แต่ใส่ ฟ้า-ดำ เปิดติด เลยสุดท้ายจำใจซื้อ 4 ชิ้นมาเสียบ ก็ใช้ได้ครับ แปลกใจเช่นกัน แต่ตอนนี้ช่างมันแล้วหล่ะ บางที Hardware ก็เป็นอะไรที่เอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้เหมือนกันหน่ะครับ
                              เฮ้ออปวดหัว อิอิสงสัยต้องหาเรื่องเสียเงินเพิม อิอิ
