ขอความช่วยเหลือ PSU Seasonic 750W 80+ Gold
  • ขอความช่วยเหลือ PSU Seasonic 750W 80+ Gold
    จากการที่พี่น้อง OC แนะนำให้ผมใช้ PSU 750W+
    วันนี้มีโอกาส ได้ไปลาก Seasonic 750W 80+ Gold
    มาพร้อม ซิ้ง CNPS9900 MAX
    กระผมก็ได้จัดการ เชื่อมต่อ โดยที่คิดว่าถูกต้อง (แต่ยังไม่มั่นใจเรื่อง การต่อ PSU )
    ในจุด ระหว่าง สายไฟ กับ ตัว PSU แต่ก็ได้อ่านๆดู แล้ว ก็ต่อตาม หัวปลั๊ก และข้อบ่งชี้ ต่างๆ
    จากนั้นได้ทำการ เปิดเครื่อง ( กำ มันไม่ติดครับ )
    ผมจึงคิดไปเรื่อยว่า อะไรผิดพลาด (ใจหนึ่งก็เกรงว่าเพราะเรา ขันน็อตซิ้ง แรงเกินไปหรือเปล่า จนทำให้ CPU เจ็ง
    จึงได้ทำการ เปลี่ยนไปใช้ PSU ตัวเดิม ( RAIDMAX RX-530SS )
    ยิ้มได้ครับ ใช้ได้ปรกติ แสดงว่า ผมต้องผิดพลาดในเรื่องของการเชื่อมต่อ PSU อย่างแน่นอน
    จึงอยากให้ พี่น้อง ช่วย บ่งชี้ การเชื่อมต่อสาย PSU Seasonic 750W 80+ Gold โดยระเอียดหน่อยครับผม
    สเปคเครื่องผม
    Intel Q8400 / 775
    M/B ASUS P5KPL SE / 775
    Kingston FSB800 / 4g x2
    VGA ATI HD 5970 HIS 2g (เพราะตัวนี้ล่ะครับผมถึงต้องเปลี่ยน PSU (แต่ก็ชอบครับ))
    CPU COOLER CNPS9900 MAX (พึ่งลากมาวันนี้ครับ)
    PSU Seasonic 750W 80+ Gold (พึ่งลากมาวันนี้ครับ และกำลังมีปัญหาให้ช่วยเหลือครับ)
    (จากคนที่ไม่เคยใช้ ของแพงๆครับ ช่วยทีครับผม)
    ปล.ขณะนี้ผมกำลังรออยู่นะครับ
    ก่อนเอามาเทสท์ จากที่ร้านหรือยังครับ ว่าติดใช้งานได้ปกติหรือป่าว ถ้ายัง เอาไปลองกับเครื่องอื่นดูก่อนครับ เวลาเทสท์ ให้ต่อเฉพาะที่จ่ายไฟให้ CPU กับ เมนบอร์ด กับการ์ดจอก่อน ดูว่าเปิดติดไหม อุปกรณ์ อื่นยังไม่ต้องต่อครับ
      นี่แหละปัญหาเลยครับ เพราะผมไม่ได้ไปซื้อที่ร้านครับ
      แต่สั่งซื้อ จากร้าน JEDI พันทิพย์ ชั่น1 เพื่อว่าสะดวก ก็ให้เลยใช้บริการส่งถึงที่ โดยเสียค่าบริการ 200 บาท ก็เลยไม่รู้เลยครับว่า ได้ผ่านการเทสมาหรือไม่
      หรือเป็นเพราะ ตัวผมเอง ต่อผิดกันแน่
      ผมจะลองเทส ตามที่แนะนำนะครับขอบคุณมากครับ
      ไว้พรุ่งนี้ เทสอีก ถ้าไม่ผ่านยังไง คงต้องไปที่ร้าน เลยครับ
      ปล.เป็นไปได้ไหมครับว่า M/B ASUS P5KPL SE / 775 ของผมจะไม่ SUPPORT กับ PSU Seasonic 750W 80+ Gold (กังวนอยู่ครับ)
        psu ไม่เคยได้ยินว่้าเลือกบอร์ดนะได้หมดหละ ผมว่าคุณต่อ สายหลักๆมาก่อน24พินลงบอร์ด การ์ดจอ 8พิน2ตัว hdd sata ต่อหลักๆพวกนี้เเล้ว แคป ภาำำพให้ดูหน่อยครับ เผื่อจะได้ดูว่าต่อผิดถูกยังไง
          ระวังเป็นแบบ เส้นผมบังภูเขาแบบผมนะ สรุปตัวสายไฟที่ต่อเข้ากับปล๊กเสียบไม่แน่น ว่าทำไมเปิดแป๊บเดียวดับ
            PSU ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับท่าน มันก็เทพอยู่แล้วอ่ะ
              PSU อาจจะมีปัญหา ลองเช็คก่อนครับ แต่ตัวนั้นถ้าถามผม ยังไงก็เหลือๆ ครับ
                ง่า เป็ยงั้นไป ผมก้อใช้อยู่ก้อไม่เห็นมีอะไร ต่อปั๊ปเปิดปุ๊ป ใช้ได้เลยไม่มีปัญหาจนถึงทุกวันนี้เลย ลองไร่ดูดีๆสิครับว่าต่อตรงไหนผิดไปรึป่าว เอาหางมาต่อหัวรึป่าว หรือว่า เสียบสายผิด ผมยังเคยเลย
                ปล.ถ้าเสียบถูกแล้วแต่ไม่ติดก้อ อาแมน
                  -เวลาเสียบสาย เอาด้านที่ไม่มีตัวอักษรกำกับเสียบเข้าฝั่ง PSU
                  -เช็คดีๆ ว่าเสียบแน่นหรือยัง ดูสวิทต์ o -
                  -ตัว 24pin มันแปลกกว่าชาวบ้าน เพราะมันแยกเป็น 16+10 > 24
                  ถ้าเปิดไม่ติดอีก ก็อาจจะเป็นตัว PSU ไม่ต้องสืบ เพราะเจอมาแล้ว ใช้งานได้สัปดาห์เดียว
                  ดับไปดื้อๆ เคราะห์ดีที่ อยู่ใน 7 วันเลยได้ตัวใหม่
                  เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นสมัยนี้ไม่มีอะไรเทพหรอกครับ ตราบใดที่แปะ Made in CHINA
                  ต้องเสี่ยดวงงกันหน่อยว่าเจอตัวได้มาตรฐานหรือหลุดห่วยมา
                    ตัว psu มีสวิทต์ ใหม บางทีอาจยังไม่ได้เปิด เหมือนใครบางคน อิอิ กำ
                      ผมก็ใช้อยู่ ก็ไม่มีปัญหานะครับ สั่งซื้อจากทางเว็บล่ะ ไม่ได้เทส แต่เอามาประกอบก็ติดนะครับ ยังไงลองไล่สายดูดีๆ ครับ คำแนะนำจากท่านทั้งหลายข้างบน ผมว่าครอบคลุมแล้วนะครับ
                        หวังว่าคงไม่ได้รับความกระทบกระเทือนระหว่างการขนส่งนะ
                        เพราะก็รู้ๆ กันอยู่ว่าเป็นยังไง โยนของกันซะ...
                          เมื่อคืน ผมก็เปิดเครื่องทิ้งไว้ ทั้งคืน โดยการใช้ PSU ตัวเดิม (RX-530SS)เพื่อให้แน่ใจว่า ซิ้ง ที่ผมใส่เข้าไปใหม่ ไม่ได้มีปัญหาอะไร (เย็นลงครับ อิอิ)
                          เช้ามาผมได้อ่านโพส คำแนะนำต่างๆเพิ่มต่าง จึง ได้ทำการ แกะกล่องออกมาทดสอบใหม่
                          -สวิทต์ เปิดแล้ว
                          -สายเสียบแน่น ทั้งหมด
                          -สายทุกเส้น บังคับเสียบ เพื่อความถูกต้อง (จะมีก็แต่สาย in CPU เท่านั้นที่ ที่สามารถ สลับด้านได้ (และผมก็ได้ทำการ สลับดูหมดแล้ว)) ของผมใช้ 4 PIN
                          -VGA ตัว 24pin มันแปลกกว่าชาวบ้าน เพราะมันแยกเป็น 16+10 > 24 อันนี้ถูกต้องครับ
                          สรุปก็คือ ยังนิ่งสงบ เหมือนเดิมทุกประการครับ คือ เปิดไม่ติด / หลังเที่ยงวันนี้ คงได้ไปเยี่ยมชม ร้าน JEDI พันทิพย์ เป็นแท้แน่นอนเลยครับ อุอุ
                          หมายเหตุ:เมื่อวานที่ไม่ไปร้านด้วยตัวเอง เนื่องจากมีเสียงกระซิบข้างหูว่า "ถ้าเสียค่าขนส่งแค่200 ให้เขาส่งมาให้เถอะ ถ้าพี่ไปเองอาจหมดเยอะกว่า 7พันก็ได้"
                          ผมก็เลยเห็นด้วยครับ555+
                          อัทเดทราคา สู่กันฟังครับ
                          CPU COOLER CNPS9900 MAX 1990 บาท (ตรงตามหน้าเว็บครับ)
                          PSU Seasonic 750W 80+ Gold 5400 บาท (ตรงตามหน้าเว็บครับ)
                          พัดลม 80mm สีฟ้าใส 150บาท (หน้าเว็บ 250 ไม่ตรงครับ)
                          เอาไว้ กลับมาจาก ร้านJEDI ผมจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้ง ว่า สาเหตุแท้จริงแล้วนั้น เกิดจากอะไรกันแน่ ขอบคุณครับ
                            อาจมีปัญหาไฟเลี้ยงcpu 4พิน
                            เดิม psu LibertaเคยเอาTT tx775มาเทสเครื่องแบรนด์Liberta เปิดไม่ติด เอาpsuกระป๋องเก่าๆก็เปิดไม่ติด เอาdeluxมาเทสก็ไม่ติด ไม่รู้เป็นที่สาเหตุใด แต่ของเดิมเปิดติด
                              PSU เสียบแค่สาย24พิน แล้วจั๊ม เขียว-ดำ ดูครับว่าติดไหม
                              เอาพัดลมเสียบด้วย1ตัว นะ เพราะพัดลมPSUมันจะไม่หมุน
                              แล้วคู่มือลองอ่านดูยังครับ
                              สาเหตุไม่มาก
                              1.ลืมเปิดสวิทซ์-ต่อไม่แน่น
                              2.ต่อไม่ถูก
                              3.แต๊บ
