เพิ่ม IP จาน IPStar ทำงัยเหรอคับ
  • เพิ่ม IP จาน IPStar ทำงัยเหรอคับ
    คือ ปกติแล้ว จาน IPstar จะแจก ip มาแค่ 4 ip แต่คอมเรามี 10 เครื่อง เน็ตก็เล่นได้แค่ 4 เครื่องใช่มั้ยคับ แต่มันมีวิธีเพิ่ม ip จากจาน ipstar โดยไม่ต้องไปขอจากบริษัท ipstar ใครรู้บ้างช่วยหน่อยคับ
    คือตอนนี้ ติดตั้งแบบไหนอยู่ครับ อธิบายให้ดูหน่อย ขอละเอียดนิดนึงก็ดีครับ
      คือมันเป็นของโรงเรียนคับ แต่ ทาง รร.เค้าให้ผมไปช่วยเพราะเน็ตเข้าได้ 4 เครื่อง
        งั้นเอาตามที่ผมเข้าใจแล้วกันครับ เพิ่ม Hup-Switch 16 Port อีก 1 ตัว แล้วก็นำสายแลนที่มาจาก IPStar มาเสียบ อีก 15 Port ที่เหลือ ก็เสียบเข้าคอม มันจะแจก IP ให้เองครับ
        IP ที่คุณได้มา 4 IP นั้น ผมเข้าใจว่ามันเป็นการ FixIP มาให้จากผู้ให้บริการ หรือเรียกว่า IPแท้ครับ ซึ่งเวลาใช้งานจริงๆ IPแท้ เหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับระบบภายในเลย
        อธิบายให้เข้าใจง่ายๆคือ โดยทั่วไปอินเตอร์เน็ต ADSL ที่ใช้กันอยู่ตามบ้าน เดือนละ 590บาท หรืออื่นๆ จะเป็น Auto IP ซึ่งจะเป็นการแชร์ IP กันภายในระบบ นั่นหมายถึงว่า อินเตอร์เน็ตที่ได้จะวิ่งไม่เต็มสปีด และเมื่อไรที่คุณปิดเร้าเตอร์แล้วเปิดใหม่ IP ของเร้าเตอร์จะไม่เหมือนเดิม
        และอีกแบบหนึ่งคือ ทางผู้ให้บริการจะมีการ FixIP มาให้เฉพาะลูกค้ารายนั้นๆครับ และเมื่อเป็นแบบลูกค้า 1 ราย ต่อ 1IP แล้วนั้นก็จะไม่มีใครมาแชร์ด้วย เพราะเค้าจะกำหนด IP มาให้ของใครของมัน Speed ตัวนี้จะได้เต็มครับ
        Package แบบ FixIP นั้นมีหลายแบบครับ อย่างในกรณีของคุณก็เป็น ลูกค้า 1 รายได้ 4IP และค่าบริการก็จะเพิ่มมากขึ้นตามจำนวน IP ที่ต้องการครับ
          พอดีไม่ทราบว่าเค้าเซ็ทค่า IP มาแบบไหน
          อย่างง่ายๆนะครับ ถ้าท่านมีความรู้เรื่อง Router และการตั้งค่าบ้าง ก็ให้ต่อกับ Router กระจาย IP ให้กับเครื่องลูก ไม่ว่าจะเป็น DHCP (อัตโนมัติ) หรือ Fix IP ก็ตาม ซึ่งเจ้าตัว Router นี้ล่ะครับ ท่านสามารถต่อกับ Hub, Switching Hub ในโรงเรียนได้เลยครับ
          เป็นความรู้พื้นฐานของระบบเครือข่ายน่ะครับ
            แต่ว่า ผมต่อมาจาก hub 24 port แล้วน่ะ ยังไม่ได้คับ เล่นได้แค่ 4 เครื่องคับ
              มันต้องดูการตั้งค่าด้วยครับ ซึ่งผมไม่ได้เห็นข้อมูลเลยตอบมากกว่านี้ไม่ได้
              มันขึ้นกับว่ากล่อง IP TV ได้แจก IP ให้เครืองลูกแบบไหน หากเป็นแบบ Fix ท่านต้องมีข้อมูลว่า เครื่องลูกต้องตั้งค่าใน Network Properties อย่างไร จึงจะรับสัญญาณเน็ตได้
              ส่วน Router ที่แนะนำไป เอาไว้ช่วยแจก IP ให้เครื่องลูกในกรณีที่คุณทำให้คอมเล่นได้แค่ 4 เครื่อง มันจะช่วยขยายให้เล่นได้มากขึ้น ยิ่งมี Hub ช่วย ก็ยิ่งได้จำนวนมาก
                ช่วยหน่อยคับ พอดีผมไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้สักเท่าไหร่
                แล้วถ้าเป็นแบบ fix ip เครื่องลูกต้องตั้งค่าอย่าไรคับ
                  ไม่ได้อยุ่หน้างาน งงเข้าไปใหญ่ ขอเดานะครับ
                  แบ่งเป็นกรณีๆ
                  1. ตัวเร้าเตอร์ ตั้งค่าแบบ เปิด DHCP คือการแจก IP แบบอัตโนมัติ แต่อาจจะมีการกำหนดให้แจกได้แค่ 4 IP เท่านั้น แต่สามารถเข้าไปแก้ไขให้แจกเพิ่มได้
                  2. ตัวเร้าเตอร์ ตั้งค่าแบบ ปิด DHCP คือ จะไม่มีการแจก IP เวลาใช้งาน จึงจะต้องเข้าไปกำหนด IP ที่เครื่องคอมเท่านั้น จึงจะใช้งานได้
                  อธิบายตัวอย่างกรณี ที่1 ครับ
                  สมมุติเร้าเตอร์มี IP เป็น 192.168.1.1
                  แต่ถูกกำหนดใหเแจกไว้่้ที่ 192.168.1.2 - 192.168.1.5
                  เมื่อมีการต่อเข้าระบบ ไอพีที่เร้าเตอร์แจกได้ จะมีแค่ 4ไอพีเท่านั้น
                  อธิบายตัวอย่างกรณีที่ 2
                  สมมุติเร้าเตอร์มี IP เป็น 192.168.1.1 อีกเช่นกัน
                  แต่ถูกกำหนดไม่ให้มีการแจก IP ต่อให้ต่อเข้าระบบยังไง ก็จะไม่สามารถใช้งานได้
                  จึงจะต้องไปตั้งค่าที่เครื่องคอมที่จะใช้งาน
                  ตัวอย่างเครื่องคอมที่ 1
                  เริ่มจาก เข้า Control panel > Network Connections > Local Area Connection > Properties
                  ที่หัวข้อ Internet Protocal (TCP/IP) กด Properties ติ๊กที่หัวข้อ Use the following IP Address
                  พิมพ์ในช่องต่าง
                  IP Address : 192.168.1.2 (และเครื่องต่อๆไปอาจจะเป็น 192.168.3 , 192.168.1.4 เป็นต้น)
                  Subnet mark : 255.255.255.000 (เมื่อใช้เม้าส์คลิกในช่องนี่ มันก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัติ)
                  Default gateway : 192.168.1.1 (จะเป็นหมายเลขไอพีของเร้าเตอร์ที่ใช้)
                  Preferred DND server : 192.168.1.1
                  ประมาณนี้ครับ
                    เข้าใจแล้วครับ ขอบคุณมากคับทุกท่าน
