+++ ช่วยด้วยครับ มันคืออะไร +++
  • +++ ช่วยด้วยครับ มันคืออะไร +++
    พอดีใช้ HWmoniter เปิดแล้วมันขึ้นว่า Aux อุณหภูมิตั้ง 85 องศา ผมงงเลยอะครับ
    ตามรูปครับ ที่วงเอาไว้
    รบกวนด้วยนะครับ มันกวนใจผมมากเลยครับ ว่ามันคืออะไร
    psu หรือ บ้านผมเรียก หม้อแปลง 5555 87 องศา ถือว่าต่ำนะครับ บางคนล่อ 120 องศา แนะ
      อ่อ มันคือ Power หลอครับ นึกว่าอย่างอื่นซะอีก ปกติไม่ยักกะโชว์
      87 ปกติใช่ปะครับ แล้วนี่ถ้าผม OC มันจะขึ้นป่ะครับ
      ขอบคุณมากครับ
        ถ้ามีงบเหลือพอ ผมแนะนำลองซื้อซิ้งพัดลม cpu อันใหญ่ที่ได้รอบพัดลมสัก 2400 รอบ อุณหภูมิจะอยู่สัก 30-32 องศาครับ
          ก็กำลังเล็ง CM212+ อยู่เหมือนกันอะครับ แต่ผมยังไม่ได้ OC ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีอะครับ
            ขึ้นครับ เพราะ oc แล้วมันกินไฟมากขึ้น มันก็ร้อนขึ้นครับ แต่ไม่มีปัญหาหรอกครับ ถ้าว่างๆ ลองเอามือไป วางหลัง psu ดูลมมันจะไม่ค่อยแรงนะครับ แต่ลมร้อนน่าดู
              ที่ใช้อยู่นี่ใช่ Note book เปล่าครับ หรือ desktop
                ผมตอบให้ไม่รู้ถูกเป่านะฮ่าๆ เดสทอปครับ ซอกเกด 1156 + GT220
                  จากที่คุยมาก็น่าจะใช้ เดสทอป แต่กำลังคิดถึง i3 กับ gt220 กลัวจะเป็น nb แล้วคงจะเปลี่ยน ซิ้งไม่ได้ 555
                    There is no standard for sensor registers layout, so the "Aux" temperature could show the temperature of the CPU or the motherboard, or might be a non-connected wire of the sensor chip, and so it could show a bogus value.
                    เป็น sensor ที่อาจไม่ได้ต่อไว้ เลยแสดงค่าผิดปรกติครับ
                      +1 ร้อยกว่ายังมี
                        เปนเดสทอปครับ i3 540 ครับ
                          เซนเซอร์ เพี้ยน ละมั้ง
                            ผมลองเอามือไปอังลมที่ออกจาก Psu มันเย็นปกติมากเลยอะครับ วันนี้เปลี่ยน Sink CPU ใหม่ ดันหันไปเจอเจ้านี้อะครับ มันขึ้นมาไม่ทราบว่าปกติไหม้แล้วมันคืออะไรหลอครับ
                            ขอโทดด้วยนะครับ ไม่ทราบเรื่องนี้จิงๆอะครับ
                              Graphics and Memory Controller Hub
                              คงหมายถึง IGP และ Memory Controller ที่อยู่บน CPU
