หลายๆคำถามกับพีซีเครื่องแรกในชีวิตครับ
  • #16
    Originally posted by tawat_kun View Post
    ต้องหัดเองครับ ทำไปแล้วจะเก่งเอง เรียกว่าผิดเป็นครู
    ถ้ายังไม่ได้ลงอะไรสำคัญๆ ก็อย่าเพิ่งลง ถ้าจะลองหัดทำเอง เดี๋ยวข้อมูลหายหมด
    Originally posted by sellman123 View Post
    1.-มีคนตอบแล้ว แต่หลักๆผมจะเลือกโดยแรมที่มีอยู่ในเครื่อง
    2.-ผมก็ว่าไม่มีผลอะไรหรอก น่าจะเกิดจากวินโดวส์ไม่ดีเอง หาแผ่นเดิมๆมาลงดีกว่า .หรือเมนบอร์ดรุ่นใหม่เกิน
    3.-มันต้องลง 64bit ถึงจะมองเห็นไม่ใช่หรือ
    เอา 3 ข้อนี้ก่อนแล้วกันนะครับ มีอะไรเพิ่มเติมจะเข้ามาถามใหม่ ขอบคุณครับ อ่อ แล้วข้างล่างนี่เป็นสเปกเครื่องผมนะครับ
    Originally posted by birdkmutt View Post
    1.ตอนแรกจะลง วิน7 64บิท ช่างบอกว่าเอา32บิทดีกว่า เพราะโปรแกรมรองรับเยอะกว่า มันเป็นอย่างนั้นหรือ?
    ถูกครึ่งไม่ถูกครึ่ง บางโปรแกรมต้องยอมรับว่าต้องรันที่32bit 64bit ใช้ไม่ได้ แต่มันก็สามารถ XP Mode ได้ ซึ่งผมก็เป็นบางโปรแกรม
    2.ใน Device manager ในหมวด Other device ของผมมันขึ้น Unknow device อยู่ 1 ตัว ซึ่งทางร้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหน แต่บอกผมว่า มันไม่มีผลอะไรหรอก ใช้ได้ปกติ ซึ่งผมว่าจิงๆมันน่าจะ Know ได้ครบนะ เลยอยากถามว่า สาเหตุมันน่าจะมาจากอะไรได้บ้างครับ
    มีการ์ดอะไรต่อเพิ่มมั้ยครับจำพวก PCI USB ถ้าไม่มี มีแต่ MB+VGA บอกได้คำเดียวว่าช่างมั่ว
    3.เนื่องจากการลง วิน 7 ทำให้ระบบมองเห็นแรมแค่ 3.2 กิ๊ก จากที่ผมใส่ไว้ 4 กิ๊ก อย่างนี้ผมควรกลับไปคบหา XP ไหม จะได้ใช้แรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ
    แล้วแต่ความชอบครับ จากการใช้ XP แล้วลอง Win7 ไม่เคยกลับไป XP อีกเลย
    สรุป. ลง Win7 64bit ไปเลย ช่างถามบอกไป ผมใช้แต่โปรแกรมที่ support 64bit ทั้งนั้น
    ไม่ได้ต่ออะไรเพิ่มเลยครับ
    โอเค เด๋วเอากลับไปลงใหม่
    Originally posted by ~Megane~ View Post
    ลงเองเลยครับ อ่านตามหนังสือก็ได้ครับ มีขายทั่วไปเล่มล่ะไม่เกิน 200-300 ถูกกว่าไปให้ช่างลงอีก
    มีชื่อหนังสือที่แจ่มๆมั๊ยครับ
    Originally posted by randake View Post
    หัดลง wimdow หา google เลย ผมเป็นเพราะ google ครับ มั่วหัวทิ่ง เลย555แต่ผ่านมาได้ด้วยดีครับ
    Originally posted by kitti01 View Post
    1. ถูกต้องครับ 32 bit โปรแกรมเยอะกว่า แต่ ไม่ได้หมายความว่าโปรแกรมที่เราใช้ทั้งหมดจะลง 64 bit ไม่ได้
    เดี๋ยวนี้โปรแกรมที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป ก็ลง 64 bit ได้ครับ ถึงแม้จะเป็นโปรแกรม 32 bit ก็ตาม
    ** ดังนั้นช่างบอกถูกแค่เพียงส่วนเดียว **
    2. ข้อนี้ แสดงให้เห็นถึงความรู้ของช่างครับ ซึ่งจริง ๆ แล้วกับ win 7 แล้วแค่ต่อเนตแล้วสั่งให้ search หาส่วนใหญ่
    ก็จะหาได้แทบทั้งหมดอยู่แล้ว
    3. ไม่ว่าจะ XP หรือ 7 32 bit ก็จะเห็นแรมแค่นั้นครับ ต้องเป็น 64 bit ถึงจะเห็นแรมมากกว่า 3 G ครับ
    แต่ Win 7 32 bit มี ramfix ที่ทำให้เห็นแรมมากกว่า 3 G ได้ครับ ลองหาใน google ดู
    เอาแค่นี้ก่อน
    งั้นผมจัดแบบ 64ไปเลยดีกว่า ขอบคุณครับ
    Originally posted by HideYuY View Post
    ตอบได้แน่นอนจริงๆ แต่สงสารเขาถ้าผมอยู่ใกล้บ้านเขาจะไปทำให้ฟรีและเหอๆ
    เค้าคงหมายถึงถ้าผมอยากลงเองให้ไปหาอ่านเอาน่ะครับ ขอบคุณครับ
    • #17
      Originally posted by pk77 View Post
      ข้อ1นี่หมายถึง ร้านลงโปรแกรมใหม่ ให้มันรองรับ 64 บิท ผมเข้าใจถูกมั๊ย?
      ข้อ 2 นี่ แผ่นไดร์ฟเวอร์ที่ผมมีคือ แผ่นของการ์ดจอ กับแผ่นของเมนบอร์ด เห็นช่างลองลงหลายครั้งละ ก็ไม่เห็นหายซักที หรือว่าต้องไปดูที่ตัวไหนอีกครับ
      ข้อ 1 คือ ลง 64bit แล้วถ้าลงโปรแกรมของ 32bit ส่วนใหญ่มันรันได้ครับ ต้องลงวินใหม่
      2 คือ การ์ดใหม่ที่เสียบ pci usb ไรงี้ ลองถอดทีละอันดูครับ ถ้าอันนั้นถอดแล้วยัง เป็นอยู่ก็เสียบกลับ ถอดอันอื่น เดี๋ยวก็เจอ ไดรเวอร์นี่ ต้องเอาไดรเวอร์ของพวก อุปกรณ์นั้นๆครับ ไม่มีในแผ่นของบอร์ด กะ การ์ดจอ
      • #18
        ไอ้ Device เหลืองๆ อาจจะเป็น ATK0110 ACPI Utility ก็ได้นะครับ
        ผมลง Win7 เหมือนกัน เครืองมันจะหาอันนี้ไม่เจอ ต้องโหลดมาจากเนทหรือลงจากแผ่น MB ที่ให้มาครับ
        • #19
          Unknow device
          ACPI ตามนั้น
          ว่าแต่ลองโหลด South Bridge Driver มาลงดูก่อน
          • #20
            win 7 32bit fix ram ให้เห็นเกิน 4GB ได้ครับ ถ้าอยากเล่น 32bit
            • #21
              แหะๆ ยังงงข้อ 1อยู่เลยครับ
              • #22
                ไม่ต้องเกินก็ได้ครับ เอาแค่เห็นเต็ม 4 กิ๊ก ที่ผมใส่มาก็พอ
                แล้วเห็นเต็มนี่ มันใช้เต็มด้วยหรือเปล่าครับ
                • #23
                  แล้วเห็นเต็มนี่ มันใช้เต็มด้วยหรืเปล่าครับ
                  ใช้เต็มครับ ลองไปดูที่ review ที่ vmod ครับ มีวิธีทำและผลเทสไว้อยู๋
                  • #24
                    แล้วมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมครับ
                    • #25
                      ถ้าลง 64 บิท โปรแกรม 32 บิทมันก็เล่นได้แหละครับ
                      เพราะมันมี โปรแกรมไฟล์ทั้งของ 64 และ 32 ครับ
                      • #26
                        ถ้าไม่ใช่โปรแกรมเฉพาะทางหรือต้องใช้โปรแกรมเก่า
                        ก็ลง 64 ไปเลยครับ บางโปรมแกรมที่ผมใช้ทำงาน
                        มีปัญหากับ 64bitเลยต้องใช้ 32bit
                        • #27
                          โอเคๆ งั้นข้อ 1 อีกทีละกัน
                          คือพอคุณลงวิน 64 บิทนะ มันจะลงโปรแกรมของ 32 ได้ และจะแยก proframfile ไปเฉพาะ 32 บิท แต่ก็สามารถรันได้เหมือนกันครับ ไม่มีปัญหา
                          อาจมีปัญหากับบางโปรแกรม แต่ผมเล่นไม่ค่อยกี่โปรแกรมยังไม่เจอเลยครับ อาจเป็นโปรแกรมเฉพาะทางที่มีปัญหานะ ถ้าเล่นเน็ตเล่นเกม สบายมาก
                          • #28
                            ลงวิน7 64บิทนี่แหละดีที่สุดแล้วครับทั้งแรมทั้งโปรแกรม32 บิทส่วนใหญ่ใช้ได้หมดนะครับผมก็คนนึงแหละที่ใช้64บิทอยู่ ส่วนวิธีการลงนั้นผมว่าง่ายกว่าพวกวิน XP ซะด้วยซ้ำลองค้นหาดูครับง่ายจริงๆ
                            • #29
                              Other device ตัวเหลืองที่ว่ามันอาจจะเป็น "คอมทั้งเครื่อง" ก็ได้นะครับ ...ดูของผมสิ มีตัวเหลืองเหมือนกัน (MAI-PC)ชื่อคอมผม
                              [IMG]
                              • #30
                                มีคอม+มีเวปOCZ ไม่นานก็เก่งเองครับ ไม่ต้องยกไปร้านแล้ว
