สอบถามเรื่อง RAM DDR2 นิ๊ดนึงครับ
  • สอบถามเรื่อง RAM DDR2 นิ๊ดนึงครับ
    1) พอดีอยากทราบว่า ถ้าสมมุติว่ามี Ram DDR2 4GB มีให้เลือกระหว่าง
    1.1 bus1066 CL6-6-6-18 ( Ram feeq 533 )
    1.2 bus800 CL5-5-5-18 ( Ram feeq 400 )
    Mainboard : EP45-UD3R
    เป็นเพื่อนๆจะเลือกตัวไหน / เพราะอะไรครับ ??
    เห็นว่า สำหรับ DDR2 CL5-4 ถึงจะดี หน่ะครับ
    2) อันนี้อยากสอบถามค่า ram ครับ เป็น ram ตัวเดียวกันนี่แหละ ว่าค่าแต่ละอย่างคืออะไร และต่างกันอย่างไรครับ
    JEDEC หมายถึง ??
    EPP หมายถึง ??
    JEDEC กับ EPP ต่างกันอย่างไร ??
    1T กับ 2T ต่างกันยังไง ??
    Ps. ตอนนี้ผมเลยใช้ค่า EPP#1 ไปก่อนหน่ะครับ
    เพราะลองปรับ CL5 - auto - auto - auto + เพิ่มไฟ Ram 2.3V ใน Bios ก็แล้วยังไม่รอดหน่ะครับ ร้องติ๊ดๆๆ แล้วดับ แสดงว่า Ram ไปไม่ไหวใช่ไหมครับ ?
    ตัวนี้ไปเลย บัสสูงสุดด้วยครับ
    bus1066 CL6-6-6-18
      นครสวรรค์เป็นอะไรที่น่าสนใจ
        ผมก็สนใจท่านเช่นกัน
          Originally posted by nikjaza View Post
          ผมก็สนใจท่านเช่นกัน
          อ้าวๆสองท่านนี่ จองห้องยังครับโรงแรมไหน 55555+
            จองไว้แล้ว
              1.1) bus1066 CL6-6-6-18 ( Ram feeq 533 )
              1.2) bus800 CL5-5-5-18 ( Ram feeq 400 )
              Ps. ฝากดูกระทู้นี้ด้วยนะครับ
              http://www.unlimitpc.com/gigotalk/sh...d=1#post163535
              ดูทีเมนบอร์ดท่านก่อนดีกว่าคับ ว่ารองรับได้ถึงตัวไหน บัสเท่าไหร่ ถ้าหากรองรับได้แค่บัส 800 แต่ซื้อ1066 มาใส่มันก็วิ่งแค่ 800 คับ
                EP45-UD3R ครับ
                คือผมสงสัยว่า CL สูงหรือต่ำ ถึงจะดี กันแน่ครับ
                  JEDEC หมายถึง ค่า timing มาตรฐาน
                  EPP คือค่า timing ที่ใช้งานได้ แต่ไม่ใชค่ามาตรฐาน ก็คือต้องไปปรับสปีดและไฟ เพิ่มใน BIOS เอาเองครับ (สำหรับบอร์ดที่ไม่รู้จัก EPP)
                  ส่วน 1T ก็เร็วกว่า 2T คล้ายๆ กับค่า CL ที่ยิ่งต่ำก็ยิ่งแรง แต่ไปได้ไม่ไกล ต้องเพิ่มค่า CL ขึ้นเมื่อใช้ speed สูงๆ
                    EP45-UD3R ครับ
                    ต่ำ
                      งั้นขอถามอีกนิ๊ดล่ะกันครับ
                      1) แสดงว่า ถ้าได้ bus1066 CL5 หรือ 4 ก็จะดีกว่า ??
                      2) แล้วถ้าใช้ Ram bus800 ลากไป 1066 โดยใช้ CL5 ก็จะวิ่งกว่า bus1066 CL6 เดิมๆ ที่ลากไม่ไป ??
                      3) จะเห็นได้ชัดอย่างไรถึงความแตกต่าง CL6-5-4 เนี้ย เอาอะไร test ?? (อยากทราบจริงๆ)
                      4) ถ้าใช้ค่าตาม EPP จะมีผลอะไรในระยะยาวรึเปล่าหน่ะครับ ของ Ram เช่น ช๊อต ไหม้ กลัวเอาไปเคลม เห็นว่าถ้าไหม้ ศูนย์ไม่รับเคลมหน่ะครับ
                      ถามแค่นี้ล่ะครับ (ไม่นิดนะเนี้ย) ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ ^^"
                        เงียบงัน รอผู้รู้ ...
                          ผ่านมา 1 วัน
                            bus1066 CL6-6-6-18
                              1. ที่บัสเท่ากัน CL ต่ำกว่า ดีกว่า
                              ถ้าคนใช้ไม่ Overclock เลือก 1066 CL6 ไปก็ได้ / ถ้าเป็นคน overclock แน่ละ ท่านต้องเลือกโดยอิงกฏ "ที่บัสเท่ากัน CL ต่ำกว่า ดีกว่า" (ถ้า Overclock DDR2 800 ไป 1066 โดยใช้ CL5 ได้เสถียร ก็ย่อมดีกว่าตัว CL6 อยู่แล้วละ)
                              2.
                              JEDEC ก็คือค่า SPD มาตราฐานที่กำหนดเป็นสากลสำหรับ แรม
                              EPP (Enhanced Performance Profiles ) ก็เป็นค่านอกเหนือมาตราฐาน คือเป็นค่าที่ได้รับการปรับแต่งมาแล้วจากผู้ผลิตว่า ไอ้แรมแผงเนี้ย มันรันได้เท่านี้เลยนะ (จะเรียกว่า Overclock มาจากโรงงานก็ได้)
                              Ps. ram Kingmax ไม่ค่อยนิยมเล่นกัน เพราะ กด CL ไม่ค่อยได้ ลากไม่ค่อยไปไหน อย่างที่กำลังเจออยู่นั่นแหละคับ ^_^
                              1. 1066 CL5 ได้ ก็ดีกว่า CL6 แน่ๆ ส่วนถ้ากดไป CL4 ได้อีก ...อันนั้นคงเรียกว่าเทพ (ฮาา)
                              2. ถ้าตัว 800 ที่ลากไป 1066 เสถียรได้ ก็ดีกว่า
                              3. โปรแกรมเทสเยอะแยะ "คะแนนค่าความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลของแรม"
                              4.ใช้ตามค่า EPP ได้ไม่มีปัญหา เพราะ ผู้ผลิตเป็นคนกำหนดมาให้เองว่า "ค่านี้ใช้ได้ชัว" / แต่ถ้าใช้ไม่ได้ มีปัญหา จากการใช้ค่านี้ แปลว่า "เคลมเลย ผิดปรกติแล้ว" / เรื่องไฟช๊อตไม่เกี่ยวกับ EPP แต่ถ้าใช้เกินนี้แล้วไหม้ นั่นก็อีกเรื่อง
