สาย power sats ที่มีมาย3.3v. กับไม่มีต่างกันยังไง
จากที่นี่ http://pinouts.ru/Power/sata-power_pinout.shtml
The SATA standard specifies a power connector sharply differing from those used by PATA drives and many other computer components. It is wafer-based, 15-pin shape. The seemingly large number of pins are used to supply three different voltages — 3.3 V, 5 V, and 12 V.
Each voltage is supplied by three pins ganged together (and 5 pins for ground). This is because the small pins cannot supply sufficient current for some devices. One pin from each of the three voltages is also used for hotplugging. The same physical connections are used on 3.5-inch and 2.5-inch notebook hard disks.
Pin Signal PSU Color Wire
1 3.3VDC orange
2 3.3VDC orange
3 3.3VDC orange
4 GND black
5 GND black
6 GND black
7 5VDC red
8 5VDC red
9 5VDC red
10 GND black
11 Optional black
12 GND black
13 12VDC yellow
14 12VDC yellow
15 12VDC yellow
Pins 3,7,13 are pre-charge.
Pin 11 can be used for activity indication and/or staggered spin-up.
Pins 1, 2, and 3 are optional as well, as evidenced by some adapter cables that connect the drives to older PSUs. These are usually Y-adapters that have the four-pin drive connector on the other end. Currently, SATA drives rarely use 3.3 volts. That may be because there are too many people using adapters so the drive makers don't want the headaches which come with using 3.3 volts. But in the future, 3.3 volt drives may become common so you need to be careful when using SATA power cables which don't implement 3.3 volts.
Google ใจดีแปลให้ 55+
มาตรฐาน SATA ระบุต่ออำนาจที่แตกต่างกันอย่างมากจากผู้ที่ใช้งานโดยไดรฟ์ PATA และหลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ มันเป็นเวเฟอร์ - based, รูปร่าง 15 - pin จำนวนมากดูเหมือนของขาที่ใช้กับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันสาม -- 3.3 V, 5 V, และ 12 V.
แรงดันไฟฟ้าแต่ละครั้งจะถูกจัดทำโดยสามเข็ม ganged ร่วมกัน (และ 5 ขาสำหรับสายดิน) เนื่องจากขาเล็กไม่สามารถจัดหาเพียงพอปัจจุบันอุปกรณ์บางอย่าง หนึ่งแต่ละพินจากสามแรงดันไฟฟ้าที่ยังใช้สำหรับการ hotplugging การเชื่อมต่อทางกายภาพเดียวกันนี้จะถูกใช้ในดิสก์ขนาด 3.5 นิ้วและ 2.5 นิ้วโน๊ตบุ๊คหนัก
PSU สัญญาณขาลวดสี
1 3.3VDC สีส้ม
2 3.3VDC สีส้ม
3 3.3VDC สีส้ม
4 GND สีดำ
5 GND สีดำ
6 GND สีดำ
7 5Vdc สีแดง
8 5Vdc สีแดง
9 5Vdc สีแดง
10 GND สีดำ
11 เลือกสีดำ
12 GND สีดำ
13 12VDC สีเหลือง
14 12VDC สีเหลือง
15 12VDC สีเหลือง
เข็ม 3,7,13 มีค่าใช้จ่ายก่อน
11 ขาสามารถนำมาใช้สำหรับการแสดงกิจกรรมและ / หรือที่ได้ถูกย้ายสปินขึ้น
เข็มที่ 1, 2 และ 3 จะเป็นตัวเลือกเช่นกันหลักฐานตามที่บางสายเคเบิลอะแดปเตอร์ที่เชื่อมต่อไดรฟ์เพื่อ PSUs เก่ากว่า เหล่านี้มักจะ Y - อะแดปเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อไดรฟ์สี่ขาในส่วนอื่น ๆ ปัจจุบันไม่ค่อยใช้ไดรฟ์ SATA 3.3 โวลต์ นั่นอาจเป็นเพราะมีคนจำนวนมากเกินไปใช้อะแดปเตอร์เพื่อให้ผู้ผลิตไดรฟ์ไม่ต้องการปวดหัวที่มาพร้อมกับการใช้ 3.3 โวลต์ แต่ในอนาคต, 3.3 โวลต์ไดรฟ์อาจมีร่วมกันเพื่อที่คุณจะต้องระมัดระวังในการใช้สายไฟ SATA ที่ไม่ใช้ 3.3 โวลต์
Originally posted by StepLaos View Post
มันคงมีไว้ให้เรางงเล่นแล้วมาตั้งกระทู้ ครับ
คงไม่จำเป็นเท่าไหร่ hdd ใช้ +12 +5Originally posted by mookDANG2008 View Postเอาไว้ตัดทิ้ง (อย่าทำละ)อ๋อOriginally posted by nununu View PostHDD แบบจานหมุนจะใช้ไฟ 12V กับ 5V (เหลืองกับแดง)
แต่ SSD จะใช้ไฟ 5V กับ 3.3V ครับ (แดงกับส้ม)
หัวต่อดังกล่าวออกแบบมาเพื่อเป็นมาตรฐานสามารถใช้ได้ทั้ง HDD และ SSD ครับ
อืมOriginally posted by NoMiX View Postจากที่นี่ http://pinouts.ru/Power/sata-power_pinout.shtml
1 3.3VDC orange
2 3.3VDC orange
3 3.3VDC orange
4 GND black
5 GND black
6 GND black
7 5VDC red
8 5VDC red
9 5VDC red
10 GND black
11 Optional black
12 GND black
13 12VDC yellow
14 12VDC yellow
15 12VDC yellow
