BUS CPU กับ BUS RAM
  • BUS CPU กับ BUS RAM
    คือว่า bus cpu กับ bus ram ยิ่งมากยิ่งดีจริงหรือเปล่าครับ ยกตัวอย่างเช่นใช้สูตรคำนวนเล่นๆนะครับ
    CPU Bus 1333 / 4 = 333
    Ram bus 1333/ 2 =666
    บัส CPU น้อยก่า ถือว่าเหมาะสมกันใช่หรือเปล่าครับ ถ้าสำหรับเครื่องไม่ปรับแต่ง แต่ถ้าเราเพิ่ม บัสแรม เป็น 1600/2=800 มันจะทำให้เครื่องเราเร็วขึ้นกว่าเดิมไมครับ หรือว่าเปลือง
    ผมเข้าใจว่าสมมุติว่า CPU เหมือนรถ 4 คัน Ram เหมือนถนน 6 เลน ทุกๆ 1 วิ จะมีรถวิ่งมา 4 คัน 1 เลนก็ 1 คัน ถนน ผมว่าฝนตกน้ำถ่วมก็ถือว่ายังวิ่งได้คล่องตัว แต่ถ้ามีรถเพิ่มอีก 3 คัน เป็น 7 คัน อันนี้เราก็สมควรสร้างถนนเพิ่ม-*-
    ถ้าอย่างนี้เราซื้อบัสแรมมากๆก็ไม่ มีส่วนใช่เปล่าครับเมื่อเทียบอัตราส่วนข่างบน ยังไง บัส cpu ก็น้อยกว่าบสัแรมตั่งเยอะ เปลียบเทียบ bus cpu กับ bus ram ได้เปล่าครับ
    ขอความกระจ่างหน่อยครับ (o-เด็กน้อย-o)
    าผมเข้าใจว่าสมมุติว่า CPU เหมือนรถ 4 คัน Ram เหมือนถนน 6 เลน ทุกๆ 1 วิ จะมีรถวิ่งมา 4 คัน 1 เลนก็ 1 คัน ถนน ผมว่าฝนตกน้ำถ่วมก็ถือว่ายังวิ่งได้คล่องตัว แต่ถ้ามีรถเพิ่มอีก 3 คัน เป็น 7 คัน อันนี้เราก็สมควรสร้างถนนเพิ่ม-*-
    ถ้อย่างนี้เราซื้อบัสแรมมากๆก็ไม่ มีส่วนใช่เปล่าครับเมื่อเทียบอัตราส่วนข่างบน ยังไง บัส cpu ก็น้อยกว่าบสัแรมตั่งเยอะ เปลียบเทียบ bus cpu กับ bus ram ได้เปล่าครับ
    เร็วขึ้น
    มีส่วน
      เมื่อก่อนผมก็เข้าใจว่ามันต้องเร็วขึ้นแน่นอน พอได้อ่านๆกระทู้แล้วรู้สึกว่ามันใช่
      ยกตัวอย่างกระทู้
      cpu DUO CORE หรือเปล่า ถ้าใช่ bus200เป็นDDR =200x2 2core 200x2x2 =800 เหลืออีก200คืออะไร
      BUS RAM กับ CPU ต้องสัมพันธ์กันครับ หรือเท่ากันครับ จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดครับ ถ้าแรมBUSสูงกว่า CPU มันก็จะ DROP ลงมา BUS เท่า CPUครับ
      ขอตอบคำถามนะครับ
      1.ความเร็วที่แท้จริงที่ถามอ่ะครับ ผมก็ไม่เข้าใจว่า แล้วความเร็วที่ไม่แท้จริงคุณไปเห็นมาจากไหนเหรอ
      ผมอธิบายอย่างนี้นะครับ เวลาเราจะอ้างอิงถึงความเร็วของแรมเราจะพูดถึง bus ของมันอ่ะครับ หรือไม่ก็ bandwidth ของมัน
      ddr2 ก็มี ตั้งแต่ 533,666,800,1066
      ddr3 ก็มี 1333,1600,2000
      หรือเป็น bandwidth
      พวกบัส 800 ก็เป็น 6400
      พวกบัส 1066 ก็เป็น 8500
      ส่วนที่คุณถามมาผมเดาว่าคงจะเห็นมาจาก cpuz ซึ่งมันแสดงค่าเป็นครึ่งหนึ่งของค่าที่เราพูดๆกันนั่แหละครับ(เหตุผลเพราะมันเป็น double อะไรของมันสักอย่าง 1 รอบทำงาน 2 ครั้งอะไรก็ช่างมันเหอะครับ)
      2. ถ้า cpu C2d bus 1066 อยากหาแรมให้ความเร็วมัน สอดคล้องกันกับ CPU
      ตามที่ผมรู้คือมันจะสอดคล้องหรือคอขวดอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะ แต่ผมรู้แค่ว่ายิ่งบัสสูงเท่าไหร่ ไม่ว่าจะ cpu หรือแรม คอมมันก็ทำงานได้เร็วและแรงขึ้นเท่านั้น
      แต่ถ้าคุณอยากจะได้แบบสอดคล้องจริงๆ( หมายถึง 1:1 ใช่มั้ย)
      cpu bus 1066 ก็แสดงว่า bus มันคือ 1066/4 = 266
      ดังนั้นคุณก็ไปหาแรมที่ความเร็ว 266x2 = 533 มาใส่นะ
      ซึ่งเป็นความเร็วที่ผมคิดว่า คงไม่มีใครในที่นี้ (ที่รักความเร็วและแรง )คิดจะหาซื้อมาใส่เลย
      นี่พูดถึงกรณีไม่ได้ clock นะ
      แต่ถ้าอยาก clock ด้วยจาก cpu 266 เป็น 333 หรือ 400
      คุณก็ใส่แรม 666 หรือ 800 แทน นะครับ
      แต่ในความเป็นจริงมันไม่สามารถจะ clock ให้ได้ดั่งใจที่ 333 หรือ 400 หรอกครับ
      M/B เขาถึงได้ทำมาให้มี การปรับ ratio ของ cpu กับ แรม
      ให้มันไม่ต้อง 1:1 ก็ได้ อะไรจะเร็วเท่าไหร่ก็เร็วไป เดี๋ยว M/Bจัดให้เอง(มีให้เลือก 3-5 ระดับมั๊ง)
      ดังนั้นประโยคสุดท้ายที่จะพูดก็คือ ซื้อๆไปเหอะครับ จบ
      ถ้าอย่างงี้มันกูรูแท้ หรือว่า กูรูเทียม
        555 ตลกดี
          ใครไปดันขึ้นมา
