สงสัยเล่นๆๆ M/B
  • สงสัยเล่นๆๆ M/B
    ทำไมบอดที่รองรับSLIหรือcrossfireทำไมมันไม่ทำมาให้***งๆๆกันละ
    มันจะได้ไม่เบียดๆๆเสียดๆๆและก็ไม่ร้อน
    ใส่การ์ดจอตัวที่ซิ้งใหญ่ๆได้หลายตัวมั้งครับ ถ้าทำห่ า ง ก็จะได้ประมาณ 2 ตัว แต่ถ้าชิดกันหน่อยก็จะได้ประมาณ 3 ตัว แล้วแต่บอร์ดครับ
      สงสัยมันลดต้นทุนการผลิตบอร์ดไหย่ใช้วัสดุเพิ่มขึ้น
      555+ถามเองตอบเอง
        อิอิ
          ถ้าเขาเขียนว่า SLI หรือ Crossfire เฉยๆ ไม่ได้เขียนว่า 3 Ways SLI หรือ Crossfire X เขาอาจจะดีไซล์
          มาเพื่อที่จะให้ใส่การ์ดได้ 2 ใบ แต่ถ้าเขาเขียนว่า 3 Ways SLI หรือ Crossfire X บางทีเขาอาจจะดีไซล์มา
          ให้ใส่การ์ดได้ 3 ใบ ในบางยี่ห้อและบางรุ่น เขาอาจจะดีไซล์มาเพื่อที่จะใส่การ์ดได้ 4 ใบครับ
            แบบที่เราใช้กันทุกวันนี้ เรียกว่า ATX ใช้มา 15 ปีได้แล้วครับ
            ผมใช้กับบอร์ด Slot 1 สมัย Pentium II คิดดูว่าเก่าขนาดไหน
            ยุคนั้น CPU กินไฟไม่เยอะเท่ายุคนี้ PSU 200W ไฟ 12V แค่ 8A ก็ใช้ได้สบาย
            เมื่อ 5 ปีที่แล้ว เค้าคิดจะเปลี่ยนจาก ATX เป็น BTX
            ขนาดเมนบอร์ดจะใหญ่ขึ้น ตำแหน่ง CPU จะติดกับหลังเคส ทำให้ระบายความร้อนออกไปได้ดี ไม่ขังอยู่ในเคส
            แต่แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยน ทำให้เรายังใช้บอร์ดรูปแบบเดิมเหมือนเมื่อ 15 ปีก่อน !!!
            เพราะอุปกรณ์หลายชิ้นกินไฟมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้ต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่องระบายความร้อน
            เคสเมื่อก่อน ไม่มีพัดลมติดแม้แต่ตัวเดียว เค้าใช้พัดลมที่ติดกับ PSU ตัวเดียวเท่านั้น
            แต่เดี๋ยวนี้ มีการติดพัดลมรอบตัวเคส หน้า หลัง ข้างๆ ข้างล่าง แถมข้างบนก็มี
            จะใส่ซิ๊งค์ CPU ตัวใหญ่ บางทีก็ติดซิ๊งค์ northbridge หรือ ซิ๊งค์แรม
            บางที ผมต้องหักครีบของ ซิ๊งค์ northbridge ออกส่วนนึง จะได้ใส่ ซิ๊งค์ CPU ได้
            จะเห็นว่า ไม่ใช่แค่เรื่องการ์ดจอ 2 ใบที่อยู่ชิดกันครับ
            หลายๆอย่าง มันไม่เหมาะ เพราะมันเป็นรูปแบบที่เก่ามากๆ
            คิดแล้วก็ไม่อยากเชื่อครับ ว่าเรายังใช้รูปแบบเดิมๆสมัยเมื่อ 15 ปีก่อน
              แล้วถ้าเอากาดจอที่มีซิ้งไหย่ๆๆมาใส่แล้วติดละ ทำSLIหรือcrossfirไม่ได้55555+
              หรือมันกำหนดมาแล้วว่าซิ้งไม่หนาเกินกี่cmหรือmmมั้ง
                ท่านลองดูการ์ดจอรุ่นเก่าๆ จะเห็นว่าไม่ต้องเสียบไฟเพิ่ม
                ซิ๊งค์บาง กินพื้นที่แค่ช่องเดียว พัดลมตัวเล็กนิดเดียว
                นั่นแหละครับ มาตราฐานที่เค้าออกแบบมา
                แต่เดี๋ยวนี้มันต่างกันแบบคนละโลกเลย
                ใส่การ์ดจอบางตัว บังช่อง sata เกือบหมด ผมต้องหักหัว sata แล้วพับสายลง ไม่งั้นชนกัน
                จะเอาเสียบสาย จะเอาสายออก ต้องถอดการ์ดจอออกก่อน
                ถ้าท่านเคยเห็นพวก ShuttleX นะ จะรู้ว่ามันมีการออกแบบที่ดีกว่าที่เราใช้กันอยู่เยอะ
                ซิ๊งค์+พัดลม จะอยู่ที่หลังเคสนะ ไม่ใช่บนบอร์ด
                เค้าจะใช้ heat pipe เป็นตัวเชื่อม ทีนี้ความร้อนจะไม่กระจายในเคส
                ถ้าออกแบบมาตราฐานใหม่ เราสามารถกำหนดให้ ซิ๊งค์+พัดลม GPU CPU อยู่ที่หลังเคส
                การ์ดจอช่องเดียวก็พอครับ ใส่สองสามตัวติดกันได้ ไม่ทำให้ร้อน เพราะซิ๊งค์+พัดลม อยู่ที่หลังเคส
                เห็นพวก Fanless เค้าก็ใช้แบบนี้กันเยอะ น่าจะเปลี่ยนมาตราฐานใหม่ตั้งนานแล้วครับ
                  น่าจะเหมือนท่านว่าแหละนะ
