ช่วยทีครับเปิดคอมไม่มีเสียง ติ๊ด!! ขึ้น No Signal
  • ช่วยทีครับเปิดคอมไม่มีเสียง ติ๊ด!! ขึ้น No Signal
    คือเมื่อคืนก็ยังดีๆอยู่ แล้วก็โหลดบิตไว้ ตื่นเช้ามาดูก็ไม่มีปัญหาอะไร ก็ปิดเครื่องแล้วไปนอนต่อ
    พอสายๆมา เปิดคอม พอถึงหน้าจอโหลดเข้าวินโดว์ หน้าจอมันก็ขึ้น No Signal เลยอะครับ งงมาก
    กดรีสตาทก็ไม่ได้ กดปุ่ม power ค้างไว้ ก็ไม่ได้ผล ผมก็เลยถอดปลั๊กออก(อาการแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย เวลาผม oc แล้วเครื่องไม่เสถียร ก็จะดึงปลั๊กออกเพราะปุ่มอะไรๆก็กดไม่ติด ปกติดึงปลั๊กแล้วเปิดใหม่ มันก็ติด ไม่มีปัญหาอะไร)
    แต่นี้เปิดแล้วคอม ไม่มีเสียง ติ๊ด ตอนเปิดเครื่องเลย ลำโพงก็ต่อเรียบร้อย หน้าเจอขึ้น no signal
    พัดลมการ์ดจอก็หมุน พัดลมcpuก็หมุน พัดลมเคสก็หมุน เรื่อง oc ผมก็คล็อกจาก 2.6 ไป 2.9 แค่นั้นเอง
    ไม่ได้เพิ่มไฟอะไร ลองเคลีย bios แล้วก็ยังไม่หาย ลองเปลี่ยน hdd , เปลี่ยนไปใช้ sing เดิม, ถอดแรมสลับแรม, เปลี่ยนการ์ดจอ ก็ไม่หาย ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่
    อาการแบบนี้เป็นที่อะไรหรอครับ หรือว่าฮาร์ดแวร์อย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว ช่วยผมทีครับ จะบ้าตายอยู่แล้ว ฮือๆๆ
    เช็ค CPU,PSU ดูยังครับ ถ้าเช็คอุปกรณ์อื่นแล้วไม่มีปัญหา
    น่าจะมาจากพวกนี้ ยิ่ง CPU นี่ตัวเงียบเลย
      ลองถอดถ่านเมนบอร์ด และเคียลื CMOS ครับ สลับสล็อตแรมครับ ลองดูๆ
        เชคยังไงดีครับ มีคอมเครื่องเดียวด้วยซิ T^T
        เคลีย bios เคลียแล้วเคลียอีกก็เหมือนเดิมอะครับ
          ดันๆๆ ช่วยผมทีครับ
          มืด 8 ด้านแล้ว
          ถ้า cpu เสียจริง จะได้ถอยตัวใหม่
          ไม่ต้องมานั่งเครียดแบบนี้
          ไม่อยากยกไปร้านด้วย
            ลองรื้อออกมาทำความสะอาดูก่อนครับ
              เหมือนเดิมอะครับ
              แรมก็ถอดแล้ว
              cpu ก็ลองทาซิลิโคลนใหม่แล้ว ก็ยังเหมือนเดิม
              ฟันธงให้ทีครับ อะไรเสีย อยากรู้แค่นั้น
                ถอดอุปกรณ์แต่ละชิ้นไปลองกับเครื่องอื่นดูครับ
                  ผมลองเอา hdd vga แล้วก็ลองถอดแรมใส่ทีละอันดู แล้วก็สลับสลอตแล้วครับ ก็ยังไม่หาย
                  ส่วนพวก cpu mb psu มันไม่มีให้ลองเปลี่ยนครับ มีแค่เครื่องเดียวเอง
                  ผมสงสัยแค่ mb หรือ cpu เสีย
                  ผมใช้ซิ้ง zalman cnps 10x exteme ตอนเปิดเครื่องพัดลมไม่หมุนเลยครับ
                  แต่ถ้าเป็นซิ้งเดิมก็หมุนนะ แต่ลองเปลี่ยนเป็นซิ้งเดิมแล้ว ก็ยังไม่หาย
                    อาการนี้ผมคิดว่า CPU ลาโลกแล้วครับ
                      อาการเหมือนของผมเลย ตอนแรกก็สังสัย CPU กับ เมนบอร์ด
                      เช็กไล่หมด ถอดอุปกรณ์ต่อใหม่ ถอดออกที่ละอย่าง ถอดหมด ไม่มีเสียงเมนบอร์ดเตือน ซิงก์ TX3 ไม่หมุน แต่ซิงก์เดิมหมุน
                      ไฟวิ่งเข้า HDDทำงานปกติ จับถอดCPU เย็นปกติ ไม่อุ่นแสดงว่าไฟไม่เข้า
                      เทสไปแต่ดูจนใจไม่มีของเทสอย่างอื่น
                      ยกไปทั้งเครื่องเช็ก ปรากฎเป็นเพราะ PSU ถามช่างเขาบอกว่า สายV5 V12 ไฟมันวิ่งแล้วหายไป
                      สรุปเคลมเปลี่ยน PSU หายใช้งานได้ปกติ
                        งั้นเดี๋ยวผมลองเทส PSU ดูครับ ได้ไม่ได้ไง เดี๋ยวมารายงานครับ
                          รู้สาเหตุแล้วครับ ต้องขอบคุณท่าน tArIbAn มากเลยครับ
                          ไม่งั้นคงได้เสียตังโดยใช่เหตุแน่ สาเหตุมาจากสาย 12v ครับ ไหม้
                          ทีแรกลองเช็ค เอ๊ะทำไมมัน หลวมๆ ลองถอดออกมาดู ก็เป็นแบบในรูปอะครับ ไหม้!
                          กรณีนี้ทำไงดีครับ PSU เป็นแบบถอดสายได้ แต่สาย 12v มีมาให้แค่อันเดียวเอง
                          เคลมได้รึเปล่า
                            ดีใจด้วยครับที่เจอสาเหตุแล้ว
