สอบถาม ups syndome 850va/300w
  • สอบถาม ups syndome 850va/300w
    สเปคนะครับ
    i3 530
    H55M-UD2H
    Gskill 1GB*2
    His 4850 iceq turbo 512 ddr3
    WD 320GB 1 ลูก
    Raidmax 530w
    ups syndome enegy 850va/300w
    เอาอยู่ไม๊ครับ พอดีซื้อมาแล้ว แต่กังวล
    เพราะตอนเสียบกับคอมก็ปกตินะครับ
    แต่พอถอดปลั๊ก ups แล้วลองใช้ไฟสำรองจาก ups
    มันมีเสียงดัง จี่ๆๆ ถามว่าอาการแบบนี้ปกติไหมครับ
    คือผมลองไปใส่ข้อมูลคำนวนวัตต์ในเวบ
    เครื่องผมมันกินตั้ง 450 วัตต์ เริ่มเครียด
    เหงื่อแตกแล้ว เพราะ ups จ่ายแค่ 300วัตต์
    เอายังไงดีครับ
    เงียบ
      ถ้าถอดปลั๊กแล้วเครื่องคอมยังติดอยู่สามารถเก็บงาน/ปิดเครื่องได้ถือว่าปกติแล้วครับ
      เสียงจี่ๆเป็นเสียงเตือนหรือเปล่าครับส่วนมากจะดังปี๊ป..ปี๊ป มากกว่า เครื่องคอมถ้า
      ไม่ฟูลโหลดกินไฟไม่เยอะหรอกครับ
        เรื่องเสียงนี้ผมไม่แน่ใจ แต่ยูพีเอสที่ผมใช้อยู่เวลาช่วงที่ต้องดึงไฟจากแบตเตอร์รี่มันก็
        ไม่มีเสียงจี่ครับ จะมีก็แต่เสียงตัวสับสะพานไฟไปยังแบตเตอร์รี่เวลาที่ไฟบ้านดับแค่นั้น
        เสียงมันจะดังแป็ก อันนี้ถือว่าปกติ...แต่ถ้าไม่มีเสียงสับสะพานไฟแสดงว่าต้องมีอะไร
        ที่ผิดปกติแล้ว แต่ผมว่าลองไปสอบถามทางผู้ขายโดยตรงน่าจะได้คำตอบที่ดีกว่าครับ
        ถ้ายังไม่สบายใจก็แนะนำให้ส่งเครมเลยครับ บอกไปเลยว่ามันเป็นอะไร เค้าจะได้ซ่อมหรือเปลี่ยนให้เลย
        ส่วนเรื่องที่ว่าจะใช้ไฟพอหรือเปล่า...ก็ต้องลองทดสอบดูด้วยการถอดปลั้กยูพีเอส(ทำสเหมือนว่าไฟในบ้านดับ)
        แล้วฟังเสียงปี้ปของมัน ถ้าปี้ปเป็นจังหวะแสดงว่ามันยังสามารถสำรองไฟได้อยู่ระยะหนึ่ง
        แต่ถ้าถอดแล้วมันปี้ปรัวเร็วๆก็แสดงว่าคอมมันดึงไฟเกินกว่าที่ยูพีเอสจะจ่ายได้
        ความจริงถ้ายังมีเวลาเหลือสัก 5 นาทีพอที่จะปิดเครื่องก็ถือว่าโอเคครับ
        แต่ถ้าเวลาไม่พอ...คงต้องหายูพีเอสใหม่แล้วครับ แนะนำยูพีเอสขนาด 1000 VA /600 W น่าจะอยู่
          มันดังเหมือนไฟรั่วอ่ะครับ แต่ทุกอย่างก็ทำงานปกติดีนะครับ
          ที่ดัง จี่ๆๆๆ มันไม่ดังมาก แต่จะดังรัวตลอด ส่วนเสียง ตี๊ดๆๆ ที่เตือน
          ใช้ไฟสำรอง ก็ดังปกติครับ ดังเป็นจังหวะ แล้วค่อยๆรัวตอนประจุใกล้หมด
          ถ้ายังไม่สบายก็แนะนำให้ส่งเครมเลยครับ บอกไปเลยว่ามันเป็นอะไร เค้าจะได้ซ่อมหรือเปลี่ยนให้เลย
          ของผมก็มีเสียงสับสะพานไฟดังแต๊ก แต่พอสับไปใช้ไฟสำรองแล้ว มันจะดังเหมือนไฟรั่วทันที
          แต่มันสำรอง ได้ประมาณ 7นาทีเลยครับ ในขณะที่เปิดเพลง เล่นเนต
          เอาไปเคลมหรือยังไงดีครับ
            เปลี่ยนมาเล่น ตัวนี้ดีกว่าครับจ่ายไฟเสถียร
              -o-" UPS(ตัวสำรองไฟ) นะท่าน มะใช่ PSU(ตัวจ่ายไฟ)
              ไม่ค่อยจะเจอ UPSมีเสียงจี่.... ถ้ายังไงลองถอดปลั๊กคอมดูก่อนไหมครับ เหลือแต่UPSเปล่าๆเปิดทิ้งไว้แล้วแกล้งถอดปลั๊กไฟดู แล้วฟังเสียงว่าUPSยังมีอาการเสียงจี่อยู่อีกเปล่า
              ข้อห้าม!! ถ้าUPSอยู่ในโหมดสำรองไฟ ห้ามเสียบอุปกรณ์อื่นๆแล้วเปิดสวิตช์เด็ดขาด!! นอกจากอุปกรณ์ที่คุณเอาไปเสียบแล้วเปิดสวิตช์อาจจะเน่าแล้วอาจพาลทำUPSพังได้ด้วย
                โทษทีนะครับเข้ามาเช็คกระทู้ช้า
                ผมลองทำตามที่ท่านบอกแล้วครับ ให้มันเหลือแต่ ups ตัวเดียว
                มันก็ยังดัง จี่ เหมือนเดิม เหมือนตอนที่เสียบปลั๊กคอมเลยครับ
                มันจะดังเฉพาะตอนเข้าโหมดสำรองไฟ แต่ถ้าเสียบปลั๊กโดยใช้ไฟบ้าน
                ไม่มีเสียงอะไรผิดปกติเลยครับ
                ขอบคุณทุกความเห็นนะครับ พรุ่งนี้ผมจะเอาไปเปลี่ยนตัวใหม่แล้วครับ
                พอดีเพิ่งซื้อมาเมื่อวาน ดีที่ไหวตัวทันยังอยู่ระยะเวลา 7วัน
                  ผมมีปัญหาเรื่อง ups ครับ
                  แต่ก็ขอขอบคุณท่านที่มีน้ำใจมาแนะนำครับ
                    ถ้าคือเรื่องหน้าอย่างไรอย่าลืมบอกด้วยนะครับ
                    จะคอยติดตาม....เพราะคิดบางท่านอาจจะประสบปัญหาแบบนี้อยู่
                    จะได้รู้แนวทางแก้ไขว่าควรจะทำอย่างไร
                      ได้ครับ เผื่อเป็นแนวทาง ให้สมาชิกที่มีปัญหาท่านอื่นที่เคสคล้ายๆกัน
                        syndome ผมไม่ค่อยถูกกับมันเท่าไหร่ เพราะพี่ที่ทำงานสั่งมายี่สิบกว่าตัวสุดท้ายเจ๊งหมด นักวิชาการคอมนะ
                          ก่อนอื่นบ้านท่านต่อสายดินไว้อ่ะเปล่าครับ?
                          800VA/300W นี่ ไม่แนะนำอย่างยิ่งครับ
                          เปลี่ยนมาให้ 800VA/600W ดีกว่ามากๆครับ
                            600w มันแพงครับผมงบไม่ถึง
                            ตอนนี้ยังไม่ว่างไป เคลมเลย
                            กะว่าจะเปลี่ยนเป็น 400w ก็น่าจะพอ
                              เสริมนิดหนึ่งน่ะครับ จากคนเคยใช้ UPS ราคาถูก
                              เคยใช้ตัวหนึ่ง ราคาไม่เกิน 2000 (จำไม่ได้ล่ะ)
                              - ตอนใช้งานปกติ ไฟดับ ยังพอจ่ายไฟสำรองได้
                              - ถ้าเล่นเกมอยู่ ไฟดับ เครื่อง Restart ไปเลย เพราะจ่ายไฟให้ไม่พอ
                              ตอนนี้เลยไม่ใช้แล้ว ups (ไม่มีตังค์ซื้อตัวแพงๆ)
