รบกวนเซียนทั้งหลายช่วยแนะนำPower Supply หน่อยครับ
  • รบกวนเซียนทั้งหลายช่วยแนะนำPower Supply หน่อยครับ
    รบกวนเซียนทั้งหลายช่วยแนะนำPower Supply หน่อยครับ ราคาไม่เกินพันบาท ยี่ห้อไหนใช้ดีบ้างครับ นิดหนึ่งครับกำลังเล็ง Plenty Superblack ดีไหมครับ อยากได้แบบไว้ใจได้ไม่ต่ออะไรมากมายครับแค่ เล่นเน็ตฟังเพลงครับ ขอบคุณมากครับ
      ช่วยๆหน่อยครับ กำลังจะไปซื้อครับ ตัดสินใจไม่ถูกครับ ขอบคุณครับทุกท่านที่ช่วยตอบครับ
        ก็ดีครับตัวนี้ที่ท่านดูมา เผื่อต่อการ์ดจอพวก GTS 250 GTX460 HD5830 5850 HD5770 HD4850 ได้แต่ดูจะเกินความจำเป็นไปครับ
        ลอง Gview 550W 12CM Fan ดูครับ 450-500 บาท
          Gview เห็นหลายกระทู้พูดถึงนะครับ ในแง่ลบ แหะๆ psu ดีดีซักตัวไม่น่าเหนียวหาดีดีนิดนึงดีมั้ยครับ
            หายากหน่อยนะ ดี ๆ ใน 1000 เนี่ย
              Raidmax 530 เพิ่มนิดหน่อย คุ้ม
                ก้อปปี้เค้ามาอีกทีครับ เห็นว่ามีตัว Plenty ที่จขกทอยากซื้อด้วย
                Dis-Tech ไม่ใช่ Dee-Tech
                ผมลาขาดครับยี่ห้อนี้ DTech สามปีก่อนใช้ PWS ติดมากับเคส
                อยู่มาวันนึง PWS ติดเคสถูกๆ ก็เริ่มออกอาการ เข้าวินโดว์ได้
                บ้างไม่ได้บ้าง ติดๆ ดับๆ ด้วยความที่หมดประกันแล้ว ผมเลยแกะ
                มาดูปรากฏว่า C เสื่อมมีน้ำดำไหลออกมา จึงมองหา PWS ตัว
                ใหม่ก็ไปเดิน Zeer เพราะอยู่ใกล้บ้าน กำเงินไป 600.- ด้วยความ
                ที่ยังไม่มีงานทำ ก็มองหา PWS ประมาณ 4-5 ร้อยถึงรู้ว่าไม่ค่อย
                ดีนักแต่มันมีเงินเท่านั้น จริงๆ ขอแม่มา 500 เดินไปด้านหลังๆ
                Zeer เห็นบูท DTech ตั้งเรียงกันมีของขายมากมายดูน่าเชื่อถือ
                เพราะเพิ่งเปิดบูทได้ไม่นาน ผมเห็นมี PWS หลายราคาหลายวัต
                ก็เลยเล็งตัว สีดำ 650w หรือตัวเดียวกับที่เจ้าของกระทู้ซื้อมานั้น
                เอง ถามพนักงานว่าวัตเต็มไหม มันบอกเต็ม รับประกัน 1 ปี
                ผมเลยซื้อมาหนึ่งตัว 590.- กลับมาประกอบใช้ๆ ไปสักพักก็เพิ่ง
                สังเกตุว่าตัว Sensor วัด Temp M/B มันสูงๆ ไปสามองศาจาก
                ปกติ แต่ยังไม่เอ๊ะใจ ก็ช่างๆ มันใช้ๆ ไปจนใช้ได้ครึ่งปี มันก็
                ระเบิดดังปุ้ง ขณะกำลังนั่งเล่นเน็ต ระเบิดต่อหน้าต่อตามีกลิ่นไหม้
                ลอยมา ผมเอามานั่งส่องดูว่าอะไรมันพัง ผมเลยเอาไปเครม
                ผมว่าผมใช้ไม่โหดนะ ในชีวิตไม่โหลดบิท ไม่เล่นเกมออนไลน์
                พอไปถึงพนักงานมันก็ถามอาการ ผมบอกเล่นๆ แล้วระเบิดปุ้ง
                มันเอาเข้าไปดูในห้องซ่อม แล้วเดินออกมาบอกว่าจะให้ตัวใหม่
                ไปเลย แต่น่าจะเป็นเพราะมีมดหรือแมลงเข้าไปเดินใน PWS
                มันบอกมันขี้เกียจแกะจะให้ตัวใหม่ไปเลย ผมเลยเอาตัวเครม
                กลับมาบ้าน แต่เพิ่งสังเกตุว่าตัวเครมใหม่สายไฟมันเป็นระเบีียบ
                แต่ตัวเก่าที่เอาไปเครมสายมันจะไม่มีที่รัดๆ สายให้เป็นระเบียบ
                แต่ตอนผมดูของโชว์ที่หน้าร้านมันก็มีสายดำรัดๆ นะ แต่ตอนมัน
                ไปเอาของตัวแรกมาให้ผม ผมว่าได้ของเครมชาวบ้านชัวเลย
                เอาตัวใหม่มาใช้ปรากฏว่าก็เปิดติดปกติดีทุกอย่าง ยกเว้นเวลา
                ต่อ Ext HD มันจะติดๆ ดับๆ คือเวลาก้อปปี้ไฟล์ไปที่ Ext HD
                มันจะก้อปปีได้สักพักแล้วเหมือนไฟที่ Ext HD ดับแล้วก็ก้อปปี้
                ไม่เสร็จไฟล์ไม่สมบรูณ์ ผมคิดว่าเป็นที่ Maxtor 500GB เลย
                เอาไปเครม แต่ปรากฏว่าพอเอาไปเครมร้านนกกระจอกช่าง
                บอกปกตินะครับ ผมเลยเดินตามช่างไปดูหลังร้านว่ามันจะปกติ
                ได้ยังไง มันก้อปปี้ไฟล์ประมาณ 1GB มันจะดับไปเองเฉยเลย
                คือคอมไม่ได้ดับแต่ Ext HD จะเหมือน Disconnect แต่ยืนดู
                ช่างเทสอยู่ชม.เต็มๆ ก็ไม่ปรากฏอาการเสียแต่อย่างใด ผมเลย
                เอากลับมาลองที่บ้านอาการเดิมก็เป็นอีก จนผมต้อง Format
                500GB ทิ้งไป แต่ก็ยังไม่หาย แต่ไม่คิดเลยว่าจะเป็นที่ PWS
                ช่วงนั้นคอมรุ่นน้องเสีย ผมเลยให้ดูว่าเป็นที่อะไร มันบอกน่าจะ
                PWS เลยให้มันไปซื้อ DTech ที่ร้านนกกระจอกมาลองใช้
                เพราะผมใช้แล้วดี แล้วไปซ่อมคอมเพื่อนญที่บ้านเค้าพบว่า
                PWS พังก็เลย ให้เค้าซื้อใหม่โดยผมเลือก DTech เช่นเคย
                เพราะว่าใช้อยู่ก็เลยบอกให้เค้า้ซื้อตาม เค้าก็ถามว่ามันจะดี
                จริงหรือเปล่าเพราะราคามันถูก ผมก็เลยบอกอย่างน้อยก็คงได้
                สักปีนึงแล้วเดียวปีหน้าค่อยซื้อใหม่ ปรากฏว่าไม่ถึงปี PWS
                เค้าก็ดับไปเปิดไม่ติดอีกเลย เค้าบอกซื้อใหม่เลยละกันเพราะ
                เอาไปเครมก็จะได้ยี่ห้อ DTech อีก ผมละอายมากเลยอุตส่าห์
                แนะนำยี่ห้อนี้ให้เค้าบอกเค้าว่าดียังงั้นอย่างงี้ แต่มันดันพัง
                โดยที่ยังไม่หมดประกัน แต่ไม่เอาไปเครม เพราะไม่เอายี่ห้อนี้
                ผมเริ่มแอ้ะใจเลยโทรไปถามรุ่นน้องที่ผมบอกมันให้ไปซื ้อมา
                ใช้ ได้ความว่า PWS DTech ของมันก็พังไปเป็นที่เรียบร้อย
                สรุปว่า 3 ตัวพังหมด มีผมคนเดียวที่พังแต่ยังเอาไปเครม
                ส่วนคนอื่นขยาดยี่ห้อนี้ เลยซื้อใหม่แทนที่จะเอาไปเครม ผม
                ก็ทนใช้มันมา แต่อาการคือ Connect มือถือ Nokia PC Suite
                ผ่าน USB ไม่ได้มันหามือถือไม่เจอ แต่เอาไปต่อเครื่องอื่นเจอ
                ผมเลยไปซื้อ USB Bluetooth มาต่อถึงใช้ได้ Ext HD 500G
                อ่านไฟล์ใหญ่ๆ ไม่ได้ โดยเฉพาะเขียนไฟล์จะดับไปเองเลย
                เหมือนไฟ USB ไม่พอ ทั้งที่ Maxtor ผมมี Adapter ไฟเพิ่ม
                นอกจากนั้นเสียพัดลมของ PWS ก็ดังซะจนกลบเสียงพัดลม
                อื่นๆ ในเคสหมด ผมนอนก็ไม่สบายหูเพราะคอมอยู่ในห้องนอน
                เดือนก่อน (ก.ค. 53) คอมผมเริ่มติดๆ ดับๆ แล้วก็เปิดซักพัก
                ดับ ผมเลยแกะ PWS ออกมาดูเพราะว่าหมดประกันแล้ว พบว่า
                มีน้ำดำๆ ไหลออกมาจาก C ตัวใหญ่สุด ผมเลยโยนทิ้งถังขยะ
                ผมเลยไปซื้อ Plenty SuperBlack 500w ปรากฏว่าอาการ
                ต่างๆ หายไปอย่างสิ้นเชิง คือ Ext HD ที่เอาไปเครมหน้าแตก
                กลับมาปรากฏว่าถ่ายโอนไฟล์ขนาด 1 GB ได้สำเร็จ ทั้งที่
                ก่อนหน้านี้แทบจะขว้างทิ้งไปแล้ว เพราะเครมไม่ได้มันไม่พัง
                (PWS ผมนั้นแหละที่พัง) อาการต่อมือถือ Nokia ด้วยสาย
                USB ที่ก่อนหน้านี้มองไม่เห็นก็กลับมามองเห็นซะงั้น เสียง
                พัดลมก็เงียบมากไม่หนวกหูอีกแล้ว แล้ว Plenty ก็มี PFC
                ด้วย ผมไม่รู้ว่ามันสำคัญมากไหม แต่ DTech เบายังกะโฟม
                และไม่มี PFC ด้วย Plenty หนักมากๆ รู้สึกคุ้มค่าที่ซื้อมา
                ทีแรกกะว่าจะเอา DTech แบบเิดิมเพราะ ส่วนใหญ่ PWS ดีๆ
                จะมีราคาเกินพัน แต่ตัดใจเพิ่มเงินซื้อดีๆ ไม่เอาแล้ว DTech
                สรุปว่าผมซื้อ Dtech มา ส.ค. 51 เครม มิ.ย. 52 ได้ตัวใหม่มา
                ประกันก็หมดตามตัวแรก คือ ส.ค. 52 แต่ก็พังก.ค. 53 ยังกับ
                ตั้งเวลาพังไว้ ผมเห็นที่ Zeer ยังมี DTech PWS ขายอีกเยอะ
                ไม่รู้ว่าคนที่ซื้อไปจะรู้ตัวไหมว่าซื้อของไม่ดีไปใช ้ ใช้ได้ไม่ถึงปี
                ก็พังแล้ว สำหรับผมแล้วขอลาขาดเลย DTech ให้คำนิยามว่า
                DisTech เพราะ PWS สี่ตัว ซื้อมาพังทั้งระเบิดไปเลย ทั้งเปิด
                ไม่ติด ทั้งเปิดติดแต่จ่ายไฟไม่พอ มีครบทุกอาการ ผมเซ็งมาก
                ที่เค้าบอกวัตเค้าเต็ม ของเค้าดีอย่างนั้นอย่างนี้ แต่มันไม่จริง...
                  RaidMax Hybrid 2 RX-530SS 530W 1,500 ตัวพิมพ์นิยม เพิ่มอีกนิด ประกัน3ปี ไหนๆ จะถอยเพาเวอร์ซัพพลายมาใช้
                  ส่วนตัวผมเข็ดกว่า พวกเพาเวอร์ซัพพลายติดเคส หรือ แบนด์ล่าง เพราะ ผมก็เคยใช้เพาเวอร์ซัพพลายติดเคส หรือ Gview มาแล้ว ตัวมันเสียไม่เท่าไรแต่พาอุปกรณ์อื่นพังตามนี่สิ..
                  แต่ถ้าสเปกไม่ได้อะไรมากมาย เก่าแล้ว ก็หาพวก Gview มาใช้ก็ได้ แต่ผมเคยใช้แล้ว วัตต์มันเสื่อมลง จ่ายได้ไม่ดีเหมือนตอนแรกๆ
                    ถ้ามันยังใช้ได้ราคาก็โอเคครับ ส่วนยี่ห้อ กางเกงในสุดเปรี้ยว อย่าไปแตะจริงๆนั่นละ
