bitแล้วเล่นเกมพร้อมกันนี่ควรใช้ Harddisk คนละลูกรึเปล่าครับ
  • bitแล้วเล่นเกมพร้อมกันนี่ควรใช้ Harddisk คนละลูกรึเปล่าครับ
    คือตอนนี้มี 2 ลูก ไม่ได้ต่อ Raid อยากทราบว่า
    1.เล่นเกมที่ลงไว้ลูกนึง + โหลด bit อีกลูกนึง พร้อมกัน
    2.เล่นเกม + bit ที่ลงไว้ลูกเดียวกัน พร้อมกัน
    ข้อ 1. จะโอเคกว่ารึเปล่า (ประมาณว่าไม่เป็นภาระ CPU ไม่กิน RAM ไม่ทำให้เกมช้าลง กระตุก ฯลฯ) หรือว่าจะข้อ 1. หรือข้อ 2. ก็เหมือน ๆ กันครับ
    ปล.ขอบคุณครับ อิอิ
    harddisk 2 ตัวต่อให้ใช้งานพร้อมกัน ก็ไม่กิน CPU หรือ RAM อยู่ดีครับ
    เพราะการโหลดบิทเป็นการเขียนข้อมูลลงจานทีละเล็กละน้อยเท่านั้นเอง ตามความเร็วของอินเตอร์เน็ตหรือ KB/s ไม่เกิน 2 MB/s เต็มที่สำหรับ ADSL ครับ ไม่มีผลอะไรเลยถึงเเม้จะใช้ Harddisk เเค่ 1 ลูกก็ไม่มีผลครับเพราะการอ่านเขียนข้อมูล จำนวนน้อยมาก ๆ ถ้าเน็ต 100 Mbps / อันนั้นค่อยคุยกันอีกที เเต่โปรแกรมบิทที่ใช้ก็มีส่วนทำให้เครื่องช้า นะครับผมใช้ bitcomet มันกิน cpu ด้วย งงมาก
      ไม่จำเป็นเลย ถ้าเนตไม่แรงขั้นหลัก 10 เมกกะไบ
        ผลต่างอาจจะไม่สามารถเห็นด้วยตาเปล่า
        แต่ที่แน่ ๆ ผมว่า เก็บเอาไว้คนละตัว จะดีตรงที่เวลาตาย มักจะไม่ ตายหมู่ ครับ
        เก็บเอาไว้ลูกเดียวเวลาตาย ตายหมู่ ทุกที่ เห็นมาเยอะละ
        แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น PSU ต้องรองรับ กรณีอยากจะยัด ๆ เพิ่มไป
          ผมใช้แบบที่ 1 อยู่ครับ สะดวกตามที่คุณ Tumza กล่าวไว้
          แต่ที่แน่ๆคือ เล่นเกมส์ Lag มากครับถ้าโหลดBitไปด้วย(แม้จะลดจำกัดความเร็วแล้วก็ตามคาดว่าน่าจะเกี่ยวกับการทีต้อง Ping Peers อยู่ตลอดเวลา)
          ผมปิดเลยครับเวลาเล่นเกมส์
            ตกลงเล่นเกมส์ออนไลด์กันเหรอ - -
              ใช้ Utorrent อยู่ไม่กิน CPU เลย
              เล่น SCII ไปด้วยอยู่
                ของผม HDD ลูกเดียวเลยครับ ( เพิ่งเจอประสบการณ์ตายหมู่มา เพิ่งรีแฟร์ Bad เสร็จเมื่อกี้เองครับ ลง 7 ใหม่เข้ามาตอนนี้เลย )
                HDD ลูกเดียวเล่นเกมพร้อมโหลดบิท ไม่ได้ทำให้เกิดภาระ CPU หรือ ram ทำงานมากกว่าเยอะ HDD นา
                เอ ... ในเมื่อจำกัดความเร็วแล้วก็ไม่น่าจะกระตุกแล้วนะครับเกม
                เนตผม 4m ก็จำกัดให้ Torrent ที่ DL 325Kbps และ UL 15Kbps ที่เหลือนั้นเกมหมด
                เล่น DOTA นะครับ จากประสบการณ์
                - ถ้าเราไม่จำกัด UL ของ Torrent เลยหรือจำกัดมากไปไม่เพียงพอต่อเกม เวลาเล่นจะเกิด ดีเลย์
                - ถ้าไม่จำกัด DL ของ Torrent เลยอันนี้ กระตุก
                  โหลด bit มาก ๆ HDD เสียไวขึ้นจริงมั้ย
                    จริง
                    hdd ที่ หัวอ่าน ทำงาน ตลอดเวลา อ่าน เขียน อ่าน เขียน
                    ทั้ง เขียนข้อมูล ลง จาน hdd อ่าน ข้อมูล ไป พร้อมๆ กัน ตลอดเวลา ไม่มี หยุด
                    กับ
                    hdd ที่ ไม่ได้ โหลด อ่าน ข้อมูล เสร็จ แล้วก็ พักหัวอ่าน เก็บหัวอ่าน
                    ตัวไหน พัง เสีย ไว กว่ากันคับ
                    ดาว์โหลดไฟร์ ตรงๆ โหลดเสร็จ ก็จบเลย แต่โหลด bit นี้ โหลดจบ แล้ว ยัง ต้อง อ่านข้อมูล อัฟให้คนอื่น ไป ตลอด 24 ชม + จำนวนวันที่เราเปิดไปด้วย คับ
                    จะเล่นเกมส์ หรือ โหลด บิต มันก็ อ่านเขียนเหมือนกัน แต่ ๆๆๆ ปริมาน ข้อมูล ในการอ่าน ไม่เหมือน กัน
                    โหลด เกมส์ จบ มันก็ เข้าไปอยู่ใน ram ไม่ต้องไปอ่าน hdd ตลอด อ่านอีกที ก็ตอนเปลี่ยน ฉาก หรือ ถึง จุด ที่โปรแกรมเกมส์ อ่านข้อมูลตัวใหม่
                    แต่ โหลด bit นี้ อ่านจาก hdd ตลอด เวลา ไม่มี หยุดพัก เหมือน เกมส์ เล่น เกมส์ อ่าน hdd แค่ตอน โหลด ตอน เข้าเกมส์ นะ
                    เช่น เล่น sc 2 ก่อน เข้าไป ตีกัน มันก็ โหลด map ฉาก ไป เก็บไว้ใน ram พอครบ 100 เปอเซน มันก็ ไม่ต้อง อ่าน hdd ไปดึง ข้อมูลใน ram แทน
                    จะเสีย ไว ขึ้น เสีย ช้า ขึ้น แค่ เสียไว ขึ้น 1 วินาที เค้าก็ เรียกว่า เสีย ไว แล้วคับ ฉนั้นไม่ต้อง เครียด
                    ถ้า ไม่ เชื่อ ว่า โหลด bit ทำให้ hdd เสียไว ทำให้ โหลดเกมส์ ช้า ทดสอบได้คับ
                    วิธีทดสอบ
                    1. เปิด โหลด บิต 50 ไฟร์ พร้อมๆ กัน ไฟร์ ที่ ดาวโหลด หรือ อัฟโหลด มี ข้อม 4 GB ขึ้นไป ทุกไฟร์ คับ ยิ่งขนาดใหญ๋ๆ ยิ่งดี เห็นผล ชัดเจน กว่าเยอะมาก
                    2.เปิด ดูการทำงาน ของ hdd เครื่อง ท่านดูคับ จะเห็นว่า มัน ขึ้นการทำงาน 100 เปอเซน
                    3.ดึง ปลั๊กไฟ ออก หรือ กดปุ่ม รี เครื่อง เอาก็ได้คับ ทำสัก 50 รอบ กดปุ่ม รี เครื่อง ทดสอบ เอา
                    4.ตลอดดูว่า มีงาน ไหน เสีย ไปบ้าง เจอ bad มั่งไหม กี่จุด
                    แล้วก็ ทดสอบ กับ hdd ที่ไม่มีการโหลด bit ดูคับ
                    1.เปิดดูการ ทำงาน ของ hdd จะเห็นว่า การทำงาน hdd 0 เปอเซน ไม่มีการ อ่าน หรือ เขียน ข้อมูล
                    หรือ ดูกราฟ การทำงาน ของ hdd เอาก็ได้คับ
                    2.แล้ว hdd ที่การ ทำงาน เป็น 0 เปอเซน เพราะ ไม่ได้ โหลด bit ลอง กดปุ่ม รี เครื่องไป 50 รอบ ดูคับ
                    3.แล้วตรวจดู ว่า มี bad ไหม
                    คงจะได้คำตอบนะคับ
                    ว่า hdd เสีย เนี้ย มัน เสีย เพราะ อะไร กันแน่คับ
                    ผม เกิด มา เนี้ย ยังไม่เคย เจอ hdd ตัวไหน หมด อายุ ทำงานของ hdd สักตัว คับ
                      แรมเยอะมันก็ไหว
                      โหลดบิตเสียไวขึ้นมั้ย จะโหลดบิตหรือโหลดตรง หรือเล่นเว็บมันก็ต้องมีการเขียน-อ่านข้อมูลเหมือนกันแหละ เสียไวขึ้นน่ะมันกี่ปี ถ้าบอกอายุ10ปีแต่9ปีเสียมันคงไม่ใช่เรื่องอะไรต้องมาเครียด
                      พวกเซิฟเวอร์องค์กรใหญ่ๆมันก็ฮาร์ดดิสลูกๆเหมือนกันแหละ เขียนอ่านหนักกว่าบิตอีกยังไม่เห็นมันจะพัง ถ้ากลัวพังก็ทำแบ็คอัพซะ
                        Originally posted by THEFOOL View Post
                        จริง
                        กับ
                        + ดวงและความซวยเข้าไปด้วย ก็จะได้ว่า อันที่ไม่ค่อยใช้ซื้อมาหลัง ดันพังซะก่อน
                          ตามนั้นครับ อยากให้คิดซะว่า " ซื้อมาใช้งาน ไม่ได้ซื้อมาเก็บ "
                            +100
                              เวลามันรวมไฟล์ จะแยกลูกหรือลูกเดียวกันถ้าเล่นเกมไปด้วยก็สะดุดอยู่ดีครับ ^^"
