ไดรว์ C เต็มครับ ช่วยผมหน่อย ใช้ Partition magic ไม่เป็นครับ
  • ไดรว์ C เต็มครับ ช่วยผมหน่อย ใช้ Partition magic ไม่เป็นครับ
    ผมใช้ HDD 1 T ครับ
    ตอนนี้แบ่ง
    C : 100 G
    D : 800 G
    ลงเกมส์ไปเต็มหมดแล้วครับ แบ่งลงไดรว์ D บ้าง บางเกมส์ลงไดรว์ D ได้
    บางเกมส์ลงแล้วเล่นไมได้ พอมาลง C : ได้เลย
    ตอนนี้เหลือ 10 G เกมส์เหลือตั้งเยอะ
    อยากสอบถามครับว่า
    เราจะเพิ่มเนื้อที่ C อีกได้ไหม โดยเอาเนื้อที่จาก D : ครับ
    มี Partition magic 8 แล้วครับ ใช้ไม่เป็น เอิ๊กๆๆๆ win Xp ครับ
    แนะนำหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
    แล้วทำไมไม่ติดตั้งเกมไว้ไดรว์Dซ่ะที่แรกล่ะครับ ถึงจะมีPartition magic 8 แต่การใช้งานถ้าเกิดทำผิดมาล่ะก็อาจถึงขั้นFormatใหม่หมด มันจะยุ่งกว่านะครับ แต่ถ้าจะลองดูก็ตามเวปน้เลยhttp://www.modify.in.th/Softwere-Pro...c-80-id61.aspx
      ขอมาก็จัดไป ถ้าการทำงานของโปรแกรมไม่ผิดพลาด มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
      ผมจะตอบเท่าที่ขอนะครับ นอกนั้น ท่านอื่นๆจะแนะนำต่อไป
      1.เปิด MyComputer คลิกขวาไดว์ไหนก็ได้เลือก PartitionMegic
      2.ในกรอบด้านซ้ายบน เลือก Resize a Partition แล้ว Next
      3.เลือกได้ว์ที่จะทำการ Resize แล้ว Next ใส่ความจุไดว์ที่ต้องการลงไป(หน่วยมันจะเป็น MB คำนวณดีๆ)
      4.พอใส่ค่าคววามจุไดว์เสร็จ จากนั้นเลือก Next และ Finish โปรแกรมก็จะโชว์ภาพ ที่เรา Resize แล้ว
      5.พอมั่นใจว่าถูกแล้ว แบ่งได้ตามความต้องการแล้ว คลิก Apply แล้วรอ จะรีสตาร์ทหรือไม่รีก็ต้องรอ มี Yes ให้ Yes
        EASEUS Partition Master ตัวนี้ก็ใช้แจ่มนะ
        PartitionMegic ทำเจ๊งมาแล้ว ลูก 1T หายหมดเลย T^T
          ได้โปรดครับ เป็นไปได้อย่าทำเลยครับเสี่ยงมากเลยครับผม
          หรือถ้าจะทำ เลี่ยงๆ Partition magic 8 ได้ก็ดี
          มีความหลังกะมันเล็กน้อยบอบช้ำจนวันนี้
          ผมไม่รู้หลักการทำงานมันนะครับผม แต่มันไม่ได้แค่ตัดพื้นที่ไดฟ์D แบ่งมาให้ไดฟ์ Cเฉยๆอ่ะครับ
          มันต้องเรียงข้อมูลใหม่ทั้งหมดเลยตั้งกะ 0 ขอผมพอแบ่งเสร็จในหน้า Windows
          มันสั่งให้รัสตาร์ตเครื่อง พอรีปุ๊บมันจะเข้าหน้าโปรแกรมมันก่อนเข้าวินโดว์
          ตอนนี้ล่ะครับ ถ้าทุกอย่างโอเค จะไม่มีปัญหาใดๆครับ แต่ลุ้นนานหน่อย ผมฮาร์ดดิส 160G
          แต่ของท่าน 1TB ของผม มันเกิด ERROR กลางทางครับ ผล....เจ๊งครับ
          อาจเป็นเพราะฮาร์ดดิสผมมีแบดจุดเล้กๆจุดใดจุดหนึ่ง แต่มันก็เพียงพอต่อการทำให้โปรแกรมเออเร่อครับ
          แล้วมันก็เจ๊งทั้งลูกครับ ข้อมูลงานทั้งหมด T T ลงวินโดวใหม่ได้ครับ แต่ไดฟ์Dที่เก็บข้อมูลเข้าไม่ได้
          ถูกสั่งให้format เหมือนตอนลงวินโดว์ใหม่ๆ ทำงัยก็เข้าไม่ได้สุดท้ายต้องตัดใจฟอแมท
          แล้วกู้ข้อมูลทีหลัง แต่ ข้อมูลมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนครับ T T
          ไม่ได้บอกว่าโปรแกรมไม่ดีนะครับ แต่เครื่องต้องพร้อม 100% เหมือเวลาจะแฟรชใบออสแลย
          เพียงแต่ แฟรชไบออส ไม่ถึง 1 นาที แต่นี้ เป็นชั่วโมงครับที่ต้องลุ้น 555+
          ปล.ใช้โปรแกรม EASEUS Partition Master ตามที่ท่าน maxx2007 แนะนำก็ดีครับ
          ทุกวันนี้ก็ใช้อยู่ น่าใช้กว่ามากครับปัญหาน้อย
            Partition magic อย่าคิดใช้ งานเข้าจะยุ่งงับ
            ไม่เกี่ยวกับใช้ไม่เป็นนะ ใช้เป็นก็เน่าได้ โปรแกรมมันเก่ามากแล้ว ปัญหาเยอะพอควร เคยใช้ปรับขนาดไดรว์ ทำไป % วิ่งไปซักหน่อย ขึ้นเออเร่อ พาทิชั่นหายหมด
            ถ้าใช้กะลูกที่ไม่มีข้อมูลใช้ได้งับ แต่ลูกที่มีข้อมูล แนะนำว่าอย่าไปมองเลย
            คนไม่เคยเจอก็ไม่รู้ คนเคยเจอจะรู้ ผมโดนหลายทีกว่าจะรู้ว่าเป็นเพราะโปรแกรม
              อันนี้รู้ซึ้งเลยครับ T T
                เข็ดแล้วเหมือนกันแล้วครับ เต็มลงใหม่+ฟอร์แมต อย่างเดียวเลยครับ
                  ขอบคุณทุกท่านครับ คงไม่กล้าเสี่ยงครับ ซวยเลย
                    +10ใช้อันนี้ง่ายที่สุดครับ โปรแกรมฟรี
                      ใช้โปรแกรมตัวอื่น ศึกษาวิธีทำให้ดีก็ผ่านงับ
                      ที่อันตรายคือตัว Partition magic เอง
                        ผมว่าลงวินใหม่เเล้วเเบ่ง 32>>200>>700 หรือจะยังไงก็เเล้วเเต่ท่าน ดีกว่า ถ้าไม่ลงวินโดว์บ่อยไดร์ c ก็เยอะๆหน่อย
                          แนะนำลงเกม ไดร์อื่นดีกว่าครับ
                          แบ่งเป็เกมส์โดยเฉพาะเลยก็ได้
                          บางที และส่วนมาก เมื่อเราลงวินโดว์ใหม่ ก็ไม่ต้องมานั่งลงเกมใหม่ด้วย
                            แนะนำให้ GHost drive C เก็บไว้ก่อนครับ หลังจากแบ่ง Partition แล้วค่อย Ghost กลับไปใหม่
                              ซื้อ HDD 320 GB ลูกใหม่ format เป็นไดรฟ์เดียว จากนั้นโคลนไดรฟ์ C: มาเลย โคลนเสร็จ format เป็นไดรฟ์เก็บข้อมูลได้อีก
                              320 ลูกใหม่ พันนิดๆ เอง มือสองมีประักัน ไม่ถึงพัน
